发表于 2018-9-14
|阅读模式
录音混音方法
一. 录音环境
对录音这项看似平常,简单到从你家的电话录音机,到市面上出版的CD,DVD等,再到每天离不开你生活的广播电视,在在都显现出录音的重要角色,但是在就 录音技术的讨论层面而言,对录音结果的好坏所造成的影响有几项因素。就我个人的浅见认为,录音环境、录音设备、『人』这三样因素影响最大。
谈到录音环境,就必须先对录音的种类有所认识与区分,大致来说录音可分为:
1. 广播录音:节目预录、电话收录、广播剧制作等。
2. 商业录音:唱片出版、广告制作、有声书等。
3. 电视制作录音:戏剧成音、配乐制作等。
4. 电影现场同步录音:对白收录、环境音收录、特效收录、生效创造等。
5. 音乐会/演唱会现场录音:单点录音、多轨录音等。
6. 环境音效录音:大自然声音收录、机械声收录、语音纪录保存等。
这几个分类算是最主要的录音需求,然而又会因为各类本身的实际状况与复杂性,产生各种不同的环境标准,当然这其中的重点,在于录音环境是否能提供一个合于 该节目或音乐需求的因素,我们必须记着一点,只要你能收录到你所要用的声音,而且该声音合于你要出版或播出的水准,任何地方都可以成为最佳的录音环境;当 然,要达到真正的专业录音,好的录音设备也是重要的因素之一,最后影响录音结果的因素,则在『人』这个复杂的因子,因为这其中包含了个人专业技术与知识、 人的情绪与心智、生理状况与听力等诸多复杂的影响范畴,这一部份我们且先略过,我们就先来谈录音环境吧!
如何挑选建录音室的地点:
1 远离机场、航道。
2 远离火车站、铁道。
3 远离市中心、大马路边。
4 尽量不要建在大楼之中,因为无法控制各楼层的噪音影响,不过在台湾不太可能不选择此一途径。
5 选择独立建筑。可以排除在大楼建筑中产生的结构性噪音问题。
6 远离工业区。
当然这些基本原则能达到最好,因为至少在设计与处理上比较经济,若无法避免就只好在设计上下工夫,多花一些预算了。
如何决定录音室的空间大小:
这是一般常被忽略的因素,一般我们会建议越大越好,因为隔音墙与声效墙、浮动地板与浮动天花板、空调与线路管线都会使建构完成的空间缩小,虽然有所谓的黄 金比例的影响,如1:1.25:1.6的比例等,但不见得每个场地都有此等身材,因此专业的声响〈ACOUSTICS〉设计师对您就非常重要,特别是在有 限的空间创造无限的声场可能性。 接下来我将以录音室的总体考量为例,简单的介绍一个专业的录音室要如何建构,又要注意哪些问题。
首先,我们要了解想要建造录音室的地点的电力条件,一般说来录音设备的耗电量不是非常大,但是必须要考虑冷气空调的需求;
一般说来,会影响录音设备的电力 问题在于电压不稳与电源噪声干扰,以台湾的环境来说,最为人诟病的电力供应问题在于电压不稳定,某些地区可能高于110V,而有些地方则只有92-95V 而已,这些问题对平常的生活不是有太大的影响,但是对录音设备或录音工作,乃至于广播电台来说都是非常重要的影响因素,因为电压过高可能造成设备寿命缩 短,电压过低可能使设备功能错乱甚至当机,因此一个稳定的电压供应系统是不可避免的。
至于电源噪声干扰部分,其肇因有几部分,第一个原因可能是录音室离工业区或工厂太近,导致包括电压与脉冲噪声所造成的干扰;第二个原因可能是电力系统或设 备系统接地不良所导致;第三个可能是来自设备与设备之间的脉冲噪声所造成,不过也有可能以上都不会发生,这当然是我们所希望的,但是一但发生这样的情况实 在很令人讨厌,这个时候你就需要有EMI或RFI的专业人员来为你找问题,解决毛病了。
录音室环境中一个非常重要的一环,却又往往在设计支初被忽略的就是空调系统,空调系统除了要供应一个舒适的工作环境,还要顾虑对器材设备的散热照顾,同时 要处理往往到录音室盖完之后才伤脑筋的空调噪音问题,因此好的空调设计要在室内容积量、工作环境温度的计算之外,考虑到主机装设点是否会产生结构噪音传导 的问题,同时注意到进气、风系统加上消音设备后是否影响风速与温度,另外在排风管路的设计是否注意到抽风马达的减震与隔音,事实上这是一个非常复杂的系 统,因为任何一个细微的改变或设计不当,都有可能造成噪音穿透、温度不平均、风速不稳定等问题,所以我们将空调系统写在前面,目的是帮助在建造录音设计之 初就重视此一问题。
一般来说,商业录音室以外的录音空间规划,皆以控制室为主要工作区域,而且以当前台湾的广电媒体而言,多数的电台皆以自控方式为设计要点,因此近来除了摄 影棚或中广之类的大型录音环境,比较普遍的仍然是以小型录音室为主,特别是有越来越多的传播公司、出版社、杂志社、网络公司、个人音乐工作者希望有专属的 录音室,一方面可以自由的控制录音时间的安排,二方面可以降低部分的制作成本,因此如何在有限的空间与有限的预算上面,建造一间专属的录音室已经是一个重 要的课题。
当然我们还是要回到建录音室的目的来讨论,因为不同的录音目的会产生不同的录音室设计,而不同的录音室设计往往直接影响您的荷包,当然前面所谈过的问题再考虑近来之后,您就会发现盖录音室比想象中还要复杂,即便是只有2-3坪大小的空间规划。
在空间的规划设计上主要有两个重要的处理,一是隔音,二是吸音,前者主要目的在处理录音室坐落位置的环境噪音隔离、建筑结构噪音传导遮断、空调系统的防音处理,后者的设计影响录音室与控制室的音场 环境,当然录音的属性是影响设计概念的重要参考依据,但是一旦你的预算有限,加上你的房子是租来的怎么办?
一间可以在短时间被建造,同时又可以被搬迁的STUDIO,严然成了新的录音环境概念,基本上许多的功能与设计是着重在简易组合、搬迁容易的概念上,因此 在实际的使用上多数是强调其隔音能力的表现,也就是说如果传统上录音室的隔音标准以NC值为基准,那么此类简易隔音间则是以STC值为基准,一般而言 STC值越高价格就越贵,当然还要视产地而定,如果你买的是进口货,光是运费就有可能比那一小闲隔音室还贵;
加上室内声场又是另一个问题,因为总不能有了音没了音场,所以挑选一座设计均衡的SOUNDPROOF ROOM也是一个非常重要的学问,我们必须以录音师的角度与需求来选择产品,其目的是要满足 在不同录音目的的条件下,在一个有限预算与有限空间的条件下所设计的空间,一方面要兼顾重要的隔音处理,另一方面根据该空间的容积与尺寸、录音需求与目 的,设计出适切的吸音与扩散处理,以其达到专业的录音标准,是选择此类产品的重要概念。
二. 录音技术
『录音』是一件很奇妙的事,你可以很严肃的看待它,把它当成是一门学问、专业技术等视之,因为对从事录音的工作者而言,必须具备许多方面的 专业知识,例如声学、电学、计算机、戏剧、音乐、等等;但另一方面又被认为是娱乐产业的第一线基础生产业者,其目的不过在满足包括娱乐、新闻、音乐、电影 等媒体的呈现,地位是低下的、模糊的、次要的,但常常影响制成品的成败,因此『录音』是重要的,但『录音师』是尴尬的角色。
所以对录音真正有兴趣的朋友,如果您正想要跨入这一行,要先思考许多问题,因为以台湾现有的环境而言,你很难在许多的努力之后得到你所想得的报酬,更不要 想在如此有限的环境中,找到一份你理想的、适切的工作,当然,如果你一经预备好要进入这一领域,这一番话也浇不熄你新中熊熊的火焰,那你就好好的努力,我 会在这个领域内尽可能的提供信息帮助每一个有需要的朋友。
当一位象样的『录音师』
首先,你必须对要当一位什么样的『录音师』有所定位,虽然『录音』的基本学理是相同的,但你个人的专业背景之外,你的兴趣、所从事的工作 背景与过去所学皆影响你成为何种『录音师』的要件,因为录音的范围很广,录音师的角色也颇复杂,也许你是一位全方位的录音师,但最后你最专业的可能只有一 样,所以针对录音需求的不同、环境的不同、内容的不同而有以下几种录音师:
1 广播节目录音师、2 商业音乐录音师、3 电影同步录音师、4 电视制作录音师、5 现场音乐录音师、6 记录采集录音师、7 音效特效录音师
『混音师』也是一个不错的选择
以上粗略的将第一线的录音工作者,分为七大类,但是更重要的还有第二线的工作,通常第二线的工作我们称之为混音工程,而混音与剪辑的录音 师,或者更精确的称为『剪接师』或『混音师』多半由第一线的录音师兼任之,当然这在台湾已是常态,不过以专业分工而言,这又是一项不同领域的专业录音,因 为搭不仅要掌握原有收录的声音品质,他同时必须给制作人、导演???等人所要的精神与内涵,因此这一阶段的录音或成音工作者本身的艺术、哲学与音乐等的素 养极为重要,而『人际关系』与『人际沟通』更是必要条件,因为你必须面对许多不同的『人』所寄予的要求,又必须面对这些人往往传达一些『只能意会,不能言 传』的指令,而你要把录音工作完成很多时候要靠你的『感觉』!
『母带工程师』要靠你的努力
最后要谈的是母带后期制作,一般而言广播节目、电视制作、记录采集、音效特效等几类很少做到这个阶段,通常以商业音乐、现场音乐的出版需求为主,而这 一类的录音工程师我们称之为『母带工程师』或『母带处理工程师』,对这一范畴的工程师有很高的要求,因为他已经跳脱对内容本身的关注,
进而对声音的挑剔到 无以附加的地步,因为母带后期制作要为录音出版品做最后的质量管理,确保该录音出版品在任何机器与环境播放时有平均的声音表现,同时可以对录音过程所产生 的噪声处理到近乎不存在,或将混音与剪接过程所失去的颜色或清晰度加以补偿,同时在面对数字化后的声音确保其讯号的完整性,这样的工作需要一位不仅懂录 音、熟悉混音制作的录音师,更重要的他必须有比前者更挑剔的听觉敏锐度,对专业设备的系统架构概念更胜于对器材的操作,因此,我们可以知道这一条路是漫长 的,但值得你我一起共同努力。 |
