发表于 2018-9-7
|阅读模式
什么是主和弦、属和弦和下属和弦
' o( b/ z9 f1 Q3 G0 T/ e- \, P; p- Z; E
第一章 和弦新论
, b, z5 `9 m7 o: z% @, E; \
- A! ^( K& |9 p* s) N) n传统和声学把所有的和弦都归为三度关系来解释,并且力求和声进行的完美和规范。但是现代流行音乐特别是爵士音乐的和声已经高度复杂化和自由化,三度叠置虽然仍是和弦构成的基本原则,但已不是重要的解释手段。这年头可以这样说:把几个音合在一起发音就构成和弦。和声的进行是否规范属于次要问题,平行五,八度的错误基本上不予考虑。唯一的准则是:听起来是否舒服,到位。爵士音乐中复杂的加音和弦几乎使你分不清和弦的功能性,布鲁斯和弦同名大小调搅和在一起,莫名其妙的模进进行很难用经典的和声理论来解释。我们现在就进入现代和弦的奇妙世界。
( J; q! h+ `5 Q5 Y" o, z; x r/ O6 O' W% B* U2 p
7 m. A' {( P1 k4 p) [6 k" j5 E! C5 g' d: N; d4 {8 W
第二章 和弦标记 3 A8 P s: O% y) D% _, b* B
1 L$ U5 i( o9 M+ L+ n本教程采用字母和弦标记法来表示和弦。这是流行音乐中通用的标记法,把它和级数标记法结合使用会感到很方便,能使你很透彻地领悟到不同调的和弦的相互微妙的关系,好象你的脑子里就有一张和弦表。下面我们就来熟悉这个标记法。 : x b4 O( S; M
# @; W' h0 e7 F: n9 [& z0 n% v1。大三和弦:根音与三音是大三度,三音与五音是小三度,用根音的大写英文字母音名来表示,如DO,MI,SOL和弦用C表示,FA,LA,DO和弦用F表示,降MI,SOL,降SI就用Eb表示,升FA,升LA,升DOL用F#表示。
4 h# {7 n) u0 k5 g+ F) k% g0 j
& l3 M9 F! r1 y6 m2。小三和弦:根音与三音是小三度,三音与五音是大三度,用根音的大写英文字母音名加上小写m表示,如RE,FA,LA和弦用Dm表示,MI,SOL,SI和弦用Em表示,降MI,降SOL,降SI用Ebm表示。
/ Z% i5 M+ g: d, f; K7 t8 Z H, J0 U( y, X/ m% l
3。增三和弦:根音与三音,三音与五音都是大三度,用根音的大写英文字母音名加上aug或加一个“+”。如DO,MI,升SOL和弦表示为Caug或C+,FA,LA,升DO和弦表示为Faug或F+。
. K6 [3 ]9 u. P3 g
' S/ _9 j8 z" h8 f! Z4 ?4。减三和弦:根音与三音,三音与五音都是小三度,用根音的大写英文字母音名加上dim或一个“-”。如RE,FA,降LA,表示为Ddim或D-,升DO,MI,SOL表示为#Cdim或#C-。 : F) H+ E% i; K1 z' Q7 W
# i: @$ e; ^7 t: d6 k
5。大小七和弦:在大三和弦基础上再加小三度,用根音的大写英文字母音名加上“7”即可,如SOL,SI,RE,FA和弦用G7表示,LA,S升DOL,MI,SOL用A7表示。 $ z6 |8 y1 b' |9 c9 o- X
z1 _0 `7 q; B, @
6。大大七和弦:在大三和弦基础上再加大三度,用根音的大写英文字母音名加上Maj7表示,如DO,MI,SOL,SI和弦表示为Cmaj7,降SI,RE,FA,LA和弦表示为Bbmaj7.
# e2 M- F* f8 L% A7 o. t
* o9 J, ]4 i8 j, l7。小小七和弦:在小三和弦基础上再加小三度,用根音的大写英文字母音名加上“m7”表示。如LA,DO,MI,SOL和弦表示为Am7,RE,FA,LA,DO和弦表示为Dm7.
/ @; U8 {+ A1 T$ R2 z
4 |% ~# E5 _2 m! m8。小大七和弦:在小三和弦基础上再加大三度,用根音的大写英文字母音名加上mM7表示,如DO,降MI,SOL,SI和弦表示为CmM7,LA,DO,MI,升SOL表示为AmM7.
" n& \8 Y- L, B+ K0 b/ `& a8 E3 ~1 C
9。减七和弦:在减三和弦的基础上再加小三度,用根音的大写英文字母音名加上dim7表示,如SI,RE,FA,降LA和弦表示为Bdim7,LA,DO,降MI,降SOL表示为Adim7. * s+ |" |+ C0 d9 H% P) I
8 B/ y$ g1 P! t/ I
10。半减七和弦:在减三和弦的基础上再加大三度,用根音的大写英文字母音名加上m7-5表示,如SI,RE,FA,LA和弦表示为Bm7-5,升FA,LA,DO,ME和弦表示为#Fm7-5. * P# ? K( v6 [" J5 `5 T
3 D, A, @" I, W% M11。加音和弦:它是指在一个以三度关系为基础的和弦上加上其它音,如加入六度音,九度音,四度音等,标记法为将这个加音的度数写于原和弦的右边,如DO,MI,SOL,LA和弦可标为C6,(LA是基于C和弦的加音),FA,LA,DO,SOL和弦可标为F9。但要注意的是,加四音和弦的写法有规定,要写sus4,并且要省去原和弦的三音,否则三音和四度音一起响会很尖锐。如DO,FA,SOL和弦标记为Csus4.(C和弦省三音加四度音)。加音以6,9,4度为多数。另外,有更复杂的理论把加音与多音和弦分开来,如FA,LA,DO,SOL和弦应标为Fadd9,而标为F9会被认为是FA,LA,DO,MI,SOL和弦。不过这只是理论而已,一般情况下用简单的加音标记法就可以让别人明白你的意思。 # j1 }% k: N! f# S% ^! p3 m
" |8 Q9 J* b' s4 O+ w9 ]
12。指定和弦根音:就是在演奏该和弦是,不弹它本身的根音而根据标记弹奏。如C/G,表示演奏该和弦时把G音置于最低音。Dm/G表示演奏Dm时把G音置于最低音。也可以用On*表示同样意思,如F9OnD,实际演奏的是RE,FA,LA,DO,SOL。很明显,这种标记法可以用来表示和弦的转位。
4 O. q9 B& u9 m. F1 t; M! u) T& g/ @, I
3 z: @+ g# g$ s% o# P
& @! n7 ]7 v' j `1 \% |第三章 各级和弦的功能 + Z" x9 j, j/ r* e( a
- A/ a) L9 A s8 I流行音乐中一般只讲大调的和弦而很少把小调单独作为一种调式重新定义和弦,因为流行音乐中关系大小调和弦共用的现象十分普遍,如果用经典和声学解释会颠来倒去搞不清。
% ^& R0 J1 ]/ e& n9 b7 L. J; c2 x' D
下面我们用C大调来举例。基本和弦共7个:C,Dm,Em,F,G,Am,Bdim.分别是1,2,3,4,5,6,7级和弦。1,4,5称正三和弦,2,3,6称副三和弦。7级和弦在流行音乐中极为少用。1级和弦也称主和弦,4级和弦也下属和弦,5级和弦也称属和弦。接下来是每个和弦的属性,很重要哦!
: }5 K4 A8 ?' Z0 u) \2 _ |5 z9 m, {1 F- E3 s
C,即1级和弦,是用来明确调性的。一般大调的歌曲都以它开始,也以它结束。不过在曲子的中间可以尽量少用主和弦,否则老是给人以终止感,乐曲的进行也会很硬。 2 c; {- c0 x7 T K
4 R! l' Y2 G, S% k* NDm,即2级和弦,是一个很柔和的和弦,它的最重要用途就是放在属和弦即5级和弦之前。而5级和弦则自然要回到1级和弦,所以很容易就形成了2-5-1的进行。这是一个极其常用的进行。 8 W" K6 @& g$ U0 M
, `. G6 I0 v( b4 B! WEm,即3级和弦,也是一个十分柔和的和弦。音乐的进行中有了她马上就会变得柔美而略带忧伤。1-3-4的进行,也即在C大调中的C-Em-F是一个很常用的进行。乐曲中本来用1级和弦的地方有时可以考虑换成3级和弦,音乐立即就不强硬了。港台音乐中这种手法很常用。
( l# I" }/ i f
/ {( I4 K# V6 ]0 K- j8 K$ k* n, kF,即4级和弦,大调中的又一正三和弦,属于骨干和弦之一。它十分明亮,让人感觉心胸开阔,有一种一下子“飞”起来的感觉。我们听到的美国乡村乐和描写西部大草原和大峡谷的歌曲都使用4级和弦来表现。1级和弦后面跟4级与跟3级和弦是绝对不同的。 6 c! O' q0 q" u. u6 k6 L
+ q9 [! U2 n: F* C1 m X+ m. M
G,即5级和弦,大调中的第三个正三和弦,任何一首歌曲都不可缺少。它起着对主和弦支撑的作用。乐曲的终止感就是由5-1这样的进行产生的。当然现代流行音乐特别是欧美音乐中不使用5-1终止的歌曲也很多,这正是流行音乐的特色,但5级和弦作为音乐的骨架和弦仍然不可动摇。 6 |( r+ |. m7 H- \& L! `
4 u7 K5 y0 O% p v; _Am,即6级和弦,一个中性的和弦,如果把它作为主和弦那就是小调了。歌曲肯定会变得忧郁,悲伤。如果6级和弦出现在大调中的某些部分,那它起到的就是连接不同和弦的作用。6级和弦象一座桥,它前面可以接几乎所有的和弦,后面也是如此。它可以是和弦的进行连贯,不呆板。1-6-4-5是极为常用的进行,事实上就用这四个和弦就可以写歌了。
0 `( p2 r* N4 g7 f' N8 ~+ D s
U" H* O5 K, u5 I3 C/ aBdim,即7级和弦,在流行音乐中很少用。因为它是减三和弦,有一种向里收缩的紧张感,一般只在某些特定进行中使用,或是为了根音的流动而使用。
9 R* w" a( m, b, t. Q% B% e1 l' |
# N0 x5 j) e6 F: A6 L m, f在了解了上述和弦的属性之后,大家就可以尝试为歌曲配和弦了。不过这是一个长期探索和实践的过程,能否配出基本正确的和弦不是寥寥文字可以教会的,也不是本教程的目标,我们的目标是配置出更好更优美的和弦,我们不该停留在对与不对的层次上。就我个人经验而说,如果你能做到以下几点,那你就向编曲大师跨出了关键一步:
- N0 n) E) i3 e! }
! T8 e. b$ s* L3 {1,能在一遍内听出歌曲的基本调内和弦(即1,2,3,4,5,6,7级和弦) ) ^( v3 W9 d5 j
1 ~5 Q6 q( H! k% w9 l) \+ h/ k2,对歌曲常用的离调和弦比较敏感,一般也应当在1到2遍内分辨出其离调和弦。
, ?0 T/ \( z( @( I; r2 e, i& T0 H/ ]; y8 L5 ~3 e& M; I4 ~
3,看乐谱上的和弦可以想象出其音响效果,如果别人演奏错误,能马上察觉。 - ?4 M6 o5 c! ?8 K! L3 J& H3 ]
% O! p, ^$ I0 m3 f0 k) w4,看一条单旋律,不用任何乐器,在心里能为它配和弦。
|( I- w; c9 c; i& m ~) G7 E% |' l" I' d8 m7 Z
我们现在的流行音乐体系是纯西方的,旋律与和声地位同等重要。如果对和声不进行系统的研究,是难以制作出优秀的现代音乐作品的。 / m3 B- [9 i: ^/ M# b
- U4 b& P: L1 o4 R0 Z- k& ? |
