音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 32685|回复: 0
[技术] Ableton Live 小贴士:Live 10 中更强大的 Max 调制工具
发表于 2018-9-7 | |阅读模式
Bitwig 直观的模块化调制系统受到了许多关注,高度灵活且功能强大,为菜鸟和老手都提供了很多可能性。所以 Ableton 在 Live 10 重新雕琢调制工具也就不那么令人意外了。新版调制工具包括全新的 LFO、循环 ADSR、智能 Envelope Follower,这些都能在已经完全整合进 Live 的 Max for Live 当中找到。
Oscillating 振荡
适用面最广且最强大的可能就是全新的 LFO 组件了,它不仅可以让你对任何参数进行循环动态调制,而且你最多可以使用单个 LFO 对 8 个参数同时进行调制。新版 LFO 组件在右上角增加了一个强力的 List 按钮,点击后就会列出 LFO 当前控制的所有参数,并且可以对每个参数设定变化范围,当然你还是可以使用 Amount 参数进行全局控制,不过现在你可以对每个参数设定变化范围的最大值和最小值,还可以让控制范围进行反向,这样就能通过同一个 LFO 制作出不同的调制曲线。
除此之外,LFO 组件还有几个可以增加变化的参数:Jitter 可以让规整的波形变得更加人性化,而 Smoothing 可以让曲线变得更加顺滑;Phase 和 Offset 则调整着 fine tune 的时间线。Hold 开关可以在释放前一直保持当前设定,R 按钮则能够在 free Rate 模式下对波表进行重新触发。相比原来的标准正弦波,现在又增加了斜角波、三角波、方波、梯形波和随机波表,并且都支持同步。你可以试试加入第二个 LFO 组件来控制第一个 LFO 的震荡频率。
Enveloping 包络
Envelope 组件提供了一个标准的 4 段式包络控制,通过精确到毫秒级别的贝奇尔曲线对声音进行雕塑。如果把 Sustain 参数关掉,就会变成一个简单的曲线;打开某一个 Loop 模式,就能够得到一个自定义的 LFO 波表。Free playback 模式将会在每一个 MIDI 音符输入时对包络进行重新出发,而 Sync 和 Loop 模式则会按照一定规律进行重复 - 按照音乐时间间隔,或是按照一定的持续时间。Time 参数能够按照倍数对包络进行加速,从细微的变化,到最大的 4 倍速。
Echo 模式可以在包络以毫秒级别的延迟率进行循环,同时用户可以按照需求使用 Feedback 进行调整。通过对应的开关,全局 Amount 参数可以与输入音符的力度进行映射,同时包络控制范围最多可以同时接入 8 个参数进行调制。如果你正对 Wavetable 包络不能 Loop 感到绝望,那么这个工具为你提供了很好的解决方案。
Following 跟随包络
Envelope Follower 可以根据任何输入信号对最多 8 个参数进行调制,为同一轨道下的不同元素打开了新的音乐可能。
Gain 参数可以用来关闭组件或是提升输出信号,让相关的参数达到最大值。Rise 和 Fall 可以分别让上升与下降的曲线变得平缓,同时同步化的延迟时间参数为调制源提供了巧妙的错拍。Delay 参数精确到毫秒级别,当然也通过大的数值代理明显的变化,同时这个参数也能用另一种方式实现 sidechain 侧链的功能。
值得庆祝的调制能力
虽然这三个插件可能无法替代 Bitwig 多达 40 个的调制组件合集,但这三个强大的调制工具可以通过映射多个参数以及多种映射和串联方式提供强大的调制可能性,配合直观的操作界面,相信这三款插件将会成为 Live 用户在声音设计时不可或缺的工具。
