音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 20410|回复: 0
[录音] TASCAM 发布 Model 24 数字多轨录音机
发表于 2018-9-2 | |阅读模式
TASCAM 新的适用于工作室和现场的 Model 24 数字多轨录音机,经过 USB 2.0 或该设备的板载 SD 卡录音机提供了 24 轨 24-bit,28 kHz 音频捕捉(22 通道和 1 立体声主混合)以及 22 回放音轨。
SD 卡录音机提供了快速简单的一键录音并包含了走带控制、自动和手动穿录和叠录功能。
通过颜色标记的旋钮,仿木边框以及复古的设计,Model 24 会让你想起经典的 TASCAM 产品,不过该产品是基于该公司的数字 Portastudio 技术的,LCD 屏幕和数字录音以及蓝牙输入功能就是很好的证明。
归功于内置的 22 通道调音台与 100 mm 长距离推子混缩很轻松,这样的价格内很少有。2 个监听返回,子组总线,还有立体声主总线也配有专用 100 mm 推子。Model 24 提供了 12 单声道,每个都带有 XLR 话筒和 ¼-寸 线路输入;¼-寸 通道输入 1 和 2 可在线路和乐器电平之间切换,能够插入吉他或贝司,还带有一个 ¼-寸 TRS 插入点。通过单声道 XLR 话筒和左右 ¼-寸 线路输入你还会得到 4 个立体声通道。所有 16 话筒输入都带有话放增益控制以及针对通道的高级 TASCAM 话放过载(削波)指示。前 20 个通道都包含了静音和 PFL 独奏。
附加的立体声通道(21/22)配备了非平衡 RCA,非平衡立体声迷你插孔,还有无线 Bluetooth(蓝牙)连接并提供了静音和配对按钮。这可以让你从笔记本或移动设备传输音频。立体声通道 21/22 还针对 Monitor 1(监听 1)和 Monitor 2(监听 2)总线提供了优化,可通过旋钮辅助发送控制。
Routing Mode(路由模式)选择器可以让每个通道独立设置接受实时从 USB 总线返回,或从 SD 卡录音机返回的输入。这可以让你在工作室中进行叠录,或在实时表演中直接做背景音轨。多阶 LED 表可监控立体声主总线输出电平。输出包含立体声 XLR 和 ¼-寸 主输出,2 ¼-寸监听发送,1 效果器发送,立体声控制房输出,还有立体声 ¼-寸耳机监听发送。
Model 24 提供了大量的信号处理来完善你的声音。每个单声道通道包含 1 简单的单旋钮压缩器、1 低截滤波器、可扫中频的 3 段半参量 EQ。压缩器和低截滤波器在路由模式选择器之前,所以它可以应用到任意音轨上。立体声通道包含一个低截滤波以及 3 段固定 EQ。一个带有简单控制切换按钮和快速旁通的立体声 7 段图示 EQ 可以应用到主混合或监听输出上,能够让你对混音塑形,并放置监听反馈。板载立体声多效果处理可以让你应用 16 预设效果,包括混响、延迟、合唱和镶边。
Model 24 预计 2018 年第 4 季度上市。
