音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 35970|回复: 1
[资讯] NuPrime CDT-8 Pro CD转盘
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2018-8-13 | |阅读模式
在过去,独立式CD转盘是高价位带中才会见到的器材,然而,随着CD市场逐渐萎缩,别说是CD转盘,就连一台CD播放机,现在都很难找了。尽管DAC现在是数字讯源中的主流器材,但不可否认,许多五、六年级的音乐收藏还是以CD为大宗。虽然通过ripping的方式,可以将CD中的音乐转换成数字音文件,储存在电脑或NAS中,但是一来ripping是项旷日费时的工作,二来结构稳固的光碟机现在也很难寻觅。
短短的几年时间,CD竟然犹如磁碟片,难以找到适当的器材可以播放。然而,以轻巧设计还有高C/P值出名的NuPrime,似乎听到了这样的需求,推出独立式CDT-8 Pro CD转盘,让已经有DAC的玩家,无需苦苦寻觅播放CD的器材。
具备SRC电路
CDT-8 Pro在功能上,宛如少了DAC电路的CDP-9,无论在内部零件或是规格功能,都与CDP-10有许多相似之处。首先,在CD读取机构电路设计方面,与CDP-9一样。首先,雷射头由Philips SAA7824HL芯片控制,而记录在CD上的音讯经由雷射头读取后,由AMR LPC2103F担当侦错的工作。至于CD读取机构本身,由前Philips奥地利厂员工成立的Stream Unlimited公司所生产,除了一般红皮书规格CD外,也可以读取CD-R与CD-RW等烧录光碟,用户可以将各式音文件烧录在CD-R与CD-RW光碟上,通过CDT-8 Pro也可以播放而出。
CDT-8 Pro也跟CDP-9一样,具有SRC(Sampling Rate Converter)转换功能,可以指定CDT-8数字音讯输出的取样率。其实,为了让数字音讯有较低的时基误差,CD音讯经过雷射头读取进CDT-8 Pro的电路后,会升频至60倍的取样率,不过,通过SRC的选择,用户可以指定CDT-8数字音音讯输出的取样率。因此,通过CDT-8 Pro的同轴、I2S与AES/EBU输出端子,可以输出44.1 KHz、48 KHz 1、2、4、8倍数取样率的PCM文件,更可以输出DSD64、DSD128、DSD256等DSD文件。
至于光纤输出支持的取样率低一些,PCM文件最高可输出至176.4 KHz/196 KHz,DSD则只有DSD64的格式。这些不同的SRC设定,可以针对不同的播放方式使用,像是播放红皮书规格CD时,可以选用44.1KHz倍数的SRC,播放CD-R、CD-RW中的数字音文件时,可以选用48 KHz倍数的SRC,至于使用I2S输出时,可以选用DSD的SRC设定。这样的功能,让CDT-8 Pro可以输出比44.1KHz/16bits取样率更高的格式,让DAC还原出更完美的类比波形。
提供I2S over HDMI输出介面
除了SRC功能,CDT-8 Pro还有一个极为重要的特点,就是具备输出I2S讯号的HDMI端子。I2S与S/PDIF、AES/EBU等输出的数字讯号最大不同处,在于I2S的讯号与时脉讯号是独立行进的,因此理论上可以获得更好的音质。不过,在这篇评论正式发布之前,NuPrime尚未推出可以接收I2S讯号的DAC,原厂表示,预计会在今年十月左右,推出带有HDMI输入端子的DAC“EVO”,可以接收来自CDT-8 Pro的讯号。
至于目前市面上具有I2S接收功能的DAC中,以PS Audio的Directstream、Audiobyte的Black Dragon还有Wyre 4 Sound的DAC-2v2与DAC-2 DSD,皆以HDMI做为I2S讯号的接收介面,而原厂也表示,他们拿过PS Audio Directstream与CDT-8 Pro搭配,可以顺利播放,表示CDT-8 Pro与PS Audio Directstream的HDMI脚位可以互相吻合。
为了让CDT-8 Pro有更理想的音质表现,原厂也在其电源供应下足了功夫。CDT-8 Pro采用有遮蔽设计的R形变压器做为线性电源供应。与同厂的CDP-9 CD播放机相比,这样的设计就让人安心得多,而且可以让用户更换电源线,刚好符合发烧玩家的喜好。此外,在数字同轴输出端子出,还设有隔离变压器,消除噪讯。除了严密的电源设计以外,CDT-8 Pro的机身下方更附有避振角锥,让纤薄的CDT-8 Pro可以免受地面振动的影响。
SRC效果立竿见影
为了这次的CDT-8 Pro评论,代理商还很贴心的送来同厂的DAC-9前级+DAC做为搭配,虽然DAC-9上并没有接收I2S的HDMI介面,不过两者搭配在一起,正好可以展现NuPrime数字讯源的音色。至于CDT-8 Pro与DAC-9之间,采用Early Bird的数字同轴线。至于后级与喇叭,分别采用Linear Acoustic LAV 60II综扩(设定成by-pass模式),以及推动Capriccio Continuo Admonitor喇叭+Submonitor低音柱的组合。
一开始,我播放钢琴家Ilse von Alpenhein演奏孟德尔颂Op. 62中的《春之歌》(Philips 438 709-2)。通过这套转盘与DAC的呈现,我可以清楚感受到钢琴家如同行云流水般的流畅演奏,而钢琴珠圆玉润般音色质感,也能适度呈现。只是,我感受到低音部每个键触所营造的音粒,彷佛过热的粉圆一般,粒粒都黏在一起,而中高音的每个键触在出声时,开头的暂态细节听起来略为模糊,让声音听起来不是很干净。然而,当我开启转盘的SRC功能,将文件位开至44.1 KHz,我可以明显感受到这套系统的音色更为干净,泛音结构更为完整,让钢琴的音色更具珍珠般的光泽,音粒也更为干净。随着SRC取样率增加至176.4 KHz,每个音粒的边缘都为清晰,明确,低音声部的键触也更为清楚。
听完了气质优雅的钢琴独奏,我接下来播放《四海好兄弟》(World Circuit WCD-0065)中的《La Musica Cubana》,用较为热闹的曲子测试CDT-8 Pro。播放此曲,可以感受出NuPrime这套转盘加DAC组合重现出来的鼓声还有double bass声,有着十分舒适的听感,不但形体宽厚、质感富含弹力,也不会有模糊的边缘,侵犯到其它乐器、人声的清晰度。
至于Ibrahim Ferrer的歌声,虽然可以听出充满岁月沧桑、富含磁性又情感丰富的质感,不过与反覆唱着“Musica, me musica cubana”和声似乎有点混在一起,两者之间不太容易感受到明显的空间距离。另外,Ibrahim Ferrer的歌唱时,在音节开头的唇齿气流声,听起来也有点尖锐,其明显的程度,略略吸引人对歌声的注意力。就在我对这样的声音略感到失望之余,我突然想到这台CD转盘还有SRC升频功能,于是我便抱着好奇的心态将SRC开启,看看系统声音会呈现出什么样的变化。
结果,我只是将SRC开启到44.1 KHz的文件位,便可以立刻感受到音质有着显著的提升。首先,最明显的差异就是背景变得更纯净,形体边缘变得更清晰,模糊、毛躁的听感顿时一扫而空。接下来,空间感的远近层次突然变得更清楚,尤其Ibrahim Ferrer的歌声与合声有着更容易察觉的远近距离,让我立刻可以感受到整个系统音像的透视感。最后,我发现高音的表现更为鲜明,让一些高音含量丰富的乐器听感更为真实、亮丽,像是乐曲中点缀的敲钹声,本来听起来黯淡无光,但是一开启SRC之后,光泽更为丰富,细节也更为清楚,但听起来反而更加柔顺,而不刺耳。
570
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-8-13 |
细节还原能力不同凡响
听完了热情洋溢的古巴音乐,接下来聆听高雅细致的蒙特维尔第牧歌。我播放蒙特维尔地《第四与第五册牧歌》(L’Oiseau-Lyre 455 718-2)中由Emma Kirkby演唱的《Con Che Soavità, Labbra Odorate》。同样在44.1 KHz的SRC文件位聆听,我发现Emma Kirkby如同工笔画般细致、柔软的声线,通过NuPrime这套数字讯源的呈现,能够让人清楚感受到千变万化的强弱变化,无论是弱声演唱中的微微变化的抖音,或是乐曲即将结束时,唱到最高音处所展现的强声演唱,NuPrime都能将这些强弱差异表现地钜细靡遗,可见这套组合对于大动态与微动态都有良好的还原能力。
至于解析力,更是这套转盘与DAC组合的强项,伴奏的大键琴与鲁特琴,在每个声音开头都展现出清晰又具体的暂态细节,让人清楚感受到大键琴内机械装置播动琴弦的画面,还有乐手以手指播动的琴弦的景象。虽然通过NuPrime这套系统全是这个乐曲,尾韵表现稍嫌不足,让声音表现过于直接,少了“油画般”的高贵感,但是念在这套组合的价格,能有如此干净、真实的表现,已经相当难得了。
接着播放James Blake同名专辑(Atlas ATLAS02CD)中的主打曲《The Wilhem Scream》。这首音场特效变化丰富的电音歌曲,通过这套组合播放,若是将SRC关掉,音场缺乏层次,无法呈现出James Blake在这首曲子中精心营造的趣味。然而,若是将SRC开至44.1 KHz的文件次,可以发现这段音乐在前方塑造出一个高颂的曲面,James Blake的歌声通过相位变化,时而不偏不倚地出现在正中央,时而彷佛从空间的四面八方传过来,如此鲜明的变化,在SRC关掉时,表现地没有像这样这么具有临场感。此外,在SRC的开启下,不仅低音的节奏更为扎实有力,每个音效的形象更为具体浮凸,音场也更为开阔。
最后我播放歌剧《阿依达》(Decca 417 416-2)第二幕中,Radames凯旋归来、军队罗列进入城市的乐段。通过这套系统聆听这个气势壮阔的乐段,结像在Dynaudio Contour 60极为后方的地方,而音场宽度大约与两支喇叭同宽,我需要将DAC-9的音量调至50 dB,才可以达到适当的音量。不过,将CDP-10的SRC调整至44.1 KHz的文件位后,可以清楚感受到乐团与合唱团之间有着明显的空间,让两者的远近地位更为清楚。此外,人声与合唱团的细节与轮廓变得更为清楚、明确,尤其是铜管乐器,在SRC开启后,出声便结像在喇叭之前,而且光泽感更加亮眼,营造出鲜明的听感。
要解析力,提高SRC;要温暖人声,降低SRC
在前面的试听中,我提到将CDT-8 Pro的SRC开启至44.1 KHz,无论在形体的清晰度、音场透视感、还有金属乐器的光泽感均有显著提升,然而,若是将SRC的频率再往上开,听感是否也会跟着提升?我亲自测试后的答案是:不一定。关于CDT-8 Pro SRC对声音的影响,可以归纳出几点讨论。第一,在聆听CD时,44.1 KHz倍数的SRC会比48 KHz倍数的SRC听起来要很多。前者对于空间感的深度与形体的边缘的清晰度有良好的还原能力,而后者音像听起来略为模糊,音场高度也会跟着降低,反而对听感不利。会有这样的差别并不意外,因为CD的取样率便是44.1 KHz/ 16 bits,以44.1KHz倍数的SRC聆听,相信其jitter会比48 KHz倍数的SRC来得小。
此外,在44.1 KHz倍数的SRC中,取样率越高,细节就会变得更为丰富,形体也会变得更凝聚。然而,这是否表示SRC取样率越高就越好听?我发现这因音乐类型而异。以一开始聆听的孟德尔颂钢琴独奏曲而言,随着取样率增加,每个键触发出的声音就会愈发纯净,音粒也更为分明。然而,若是以88.2 KHz或是176.4 KHz的SRC聆听人声,其声线反而没有像在44.1 KHz那样湿润、丰满,质地听起来略干,而以176.4 KHz的SRC聆听《阿伊达》中的弦乐部分时,其质地不仅干涩,更带有一点毛躁感。因此,若用户不知道该怎样选择SRC的取样率,我认为44.1 KHz会是较为保险、安全的选择。
最后,SRC的PCM与DSD取样率也会带来听感差异。将SRC调整至DSD64或DSD128时,我觉得不管播放什么音乐,其背景都比44.1-192 KHz的SRC更为干净,不过可惜的是,其音场的高度也会比44.1倍数的SRC少上一截。有鉴于I2S资料是以2.8224 MHz的时脉频率传输,或许DSD取样率的SRC设定在I2S传输中能发挥较大的作用。
写到这边,相信读者跟我一样心中一定有个疑问:无论是将SRC关闭,或是将SRC开到44.1KHz的文件位,CDT-8 Pro都会输出44.1KHz的数字讯号,那为什么两者音质会差这么多?为此我询问原厂,原厂表示,关键就在“升频”这道程序。先前我们提到,无论SRC设定为何种格式、何种取样率输出数字讯号,中间都会经过60倍的升频程序,而这个升频程序不只升频,还让数字音讯受到时脉讯号的控制,因此将SRC开启之后,音质自然提升许多。
重温青春音乐非梦事
CDT-8 Pro拥有I2S HDMI输出介面,评论期间NuPrime尚未推出可以接收I2S的DAC,我也来不及借到具有HDMI介面的他厂DAC与CDT-8搭配使用。不过在与CDT-8 Pro短短的两个礼拜相处时间中,他带给我的是忠诚、清晰的听感,稳定、安全的操作感。
更重要的是,多亏这台CDT-8 Pro的到来,许多我尘封在家已久的CD又再度重见天日,而学生时期在唱片行挑选CD、买回家后仔细聆听音乐、仔细阅读解说小册的记忆,顿时涌上心头。一台CDT-8 Pro,售价不到三万元;但是能够重温这样美好的青春回忆,让旧时的CD再度歌唱,无价。
器材规格
NuPrime CDT-8 Pro转盘
型式:CD转盘
输出:同轴×1、光纤×1、HDMI(I2S)×1、AES/EBU×1
尺寸:235×55×281mm
重量:2.1 kg
定价:$28,000
