音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 21706|回复: 0
[音箱] 音箱能延长寿命吗?
发表于 2018-8-10 | |阅读模式
音箱能延长寿命吗?
音箱是扩声的最后一环,也是极为重要的一环,如何让音箱得到最长寿命,将它的使用率提到最高,是考验一个音响师的功力所在,下面笔者来谈述如何保养音箱,让它的寿命能够延长。
音箱主要有喇叭单元、分频器、箱体、倒相孔、接线柱、线材等组成,从保养的角度去看,前三项为主要,后三项为次要。
1、喇叭单元
喇叭单元的主要构造由扼环、音盆、定芯支片、磁路(包括磁体、T铁、音圈),盆架等组成,而影响音箱寿命除音圈被非正常使用烧毁外,主要就是扼环和音盆了。
扼环:扼环材料寿命顺序为布边、胶塑复合边、硅橡胶边、泡沫边等等。较易损坏的是泡沫边(如JBL有一种LX系列音箱),由于采用了泡沫边的喇叭单元,在正常使用3-5年里就折裂几乎报废。
当然泡沫边的材料成份和制作工艺的不同,其寿命也会不尽相同。其次就要数硅橡胶边了,它的缺点主要是如果工艺不当,时间长了,容易老化而产生惰性变形和龟纹,而影响使用。当今扬声器制造厂还是广泛采用硅橡胶扼环和胶塑扼环为多数。
而使喇叭单体的寿命大大延长的扼环,是布边扼环,它大部分用在专业扬声器上,但也有用在民用产品上。
2、盆架
盆架目前广泛彩的有二种材料,即薄铁皮冲压盆架和铝盆架,当然还有其他材料的,如尼龙塑料盆架都是采用此种盆架的。进口和国产高档喇叭单元大部分采用的是铝盆架,它强度高和抗震性能优越,比普通冲压铁制盆架要好得多。不过小口径的单元倒也无所谓了。还有定心支架(即黄板)都是经过特殊工艺生产的布麻制品,只要不脱胶,也没啥好说的了。
3、音盆
音盆在喇叭单元使用中,采取了多种材料形式:其防弹布、纤维编织盆、PP盆、云母聚丙烯盆、铝镁合金盆之类的问题倒不大,主要是纸基或纸基复合盆,但因为蛋白纤维的存在,在南方潮湿地带,无法避免地被霉菌侵略、侵蚀,导致出现我们常见的霉点与白斑而令人感到十分头疼。
但是这种音盆所表现出的音色柔美、淳厚,所以也就倍受扬声器厂的青睐。如美国的"JBL",丹麦的"威发",挪威的"西雅士"均生产出大量的纸基或纸基复合音盆的喇叭单元。
4、磁体
磁体几乎无须保养,不过时候长了会有一点失磁现象,但对整体表现影响并不大,顶多是灵敏度有点下降,仅仅是微乎其微而已,防磁喇叭要比普通不防磁的情况要好得多。
如何保养音箱及喇叭单元,笔者把多年来保养的经验告诉大家:
1、箱体最好选原木制造的,外饰用高耐磨、高强度油漆制品较好,但比较少见;大部分是用高密度机制板外饰木纹纸或木皮(外表如果没有油漆的,建议重新油漆N遍)。
摆放位置应该在干燥的房间里,尽可能地避免阳光的直接照射,千万不要放在潮湿的地方,防止高密度机制板遇潮而澎胀,那就麻烦了。
必须要注意的是:音箱不要长期搁置不用,至少保证一周1-3次,每次一小时以上,否则会带来很多的麻烦,产生的现象如材料的静态疲劳,分频器中无极性电解电容漏电等,后果轻则影响正常工作,重则影响它的寿命。
2、喇叭单元的保养(无论是箱体里的或是新购的喇叭单元。)
(1)将成品箱中喇叭单元细心拆下,一定要小心,并在箱体和喇叭上用油性笔做好位置记号,以便保养好后复位安装。
(2)准备一盒进口车腊(进口品牌轿车上用的)均匀地抹在磁钢上下二层T铁上,一般此T铁均为铁制镀锌品,如果盆架是铁盆架也须这样处理,让腊就附在上面,不要把它擦掉,可防止N年不被锈蚀。
(3)喇叭单元从音卷引至接线端的二根抛物线状的编织软铜线上,也须涂上腊,并用手指来回弄均匀,也不要把它擦掉,以防止时间长了,该引线发黑变得弹性减小而影响工作。
(4)如是纸基或纸基复合盆出现霉点白斑,请用医用酒精棉球,从背部细心快速将它擦干净(酒精棉球要拧得半干半湿,不能太湿了,也免渗到音盆的表面)。
如表面有霉点白斑时,只能用40-45°的温开水,加几点洗手液香波,用干净的软毛巾蘸水拧干擦净即可,掌握适度,不要多次反复的擦。切不可用酒精之类,带有挥发性的有机溶液擦之。
(5)分频器的保养。首先看一下分频器,有一只是串接在分频器中并通往高音喇叭的那只电容,是不是高质量的MKP分频电容(一般容量与耐压为2.2-6.8uf/100-400v,视分频点的不同而容量也不同),如采用了那就不要动了,反之无论如何也要换上一只高质量的MKP分频电容。如法国的"苏伦",德国的"威玛"或美国的"MIT"等品牌,既可保证音色的再现,又因漏电流小而不易损坏高音喇叭。
(6)高档喇叭在煲透后(一般1-3个月),再用一段时间,大约在半年至一年左右时间,再将音箱上的中低音单元拆下(高音不要再动了)旋转180度方位再装回去(第一次保养已做了记号,这次只要上下颠倒位置安装即可),以使喇叭在自身重力影响下更趋平衡,同时查看一下有无需要补腊的地方,如需要再补上。
