发表于 2018-8-9
|阅读模式
音响有杂音如何处理
生活中总会遇到这样的问题,就是音箱出现杂音了。这对我们听音乐是很受影响的,那么音响有杂音怎么办?该如何清除音箱杂音呢?
卫星音箱损坏
音箱之所以会有杂音出现,大部分问题的根源也都是卫星音箱或是副箱的损坏。这种故障可能是来自箱体放大电路部分,也可能是扬声器本身导致的。举个例子来说,如果在听歌的时候音量太大的话,也会导致扬声器单元高音或是低音部分破裂、损坏、那么继续使用的话,杂音也就会相继出现。
解决方法:如果真的是这个原因导致的,那么就非常遗憾,不能从根本上解决问题就只能送修了。
文件质量问题
现在网络音乐大行其道,很多的歌曲都是从网络中直接下载的,用起来的确是非常的方便,但是也是因为这些开放的平台,所以文件的质量也参差不齐,举个例子来说,有些音乐文件在下载的时候体积是很大的,但是质量却不好,这也会导致在播放的时候有杂音发生,原因是文件在压制的过程当中出现了问题,基本上是没法解决的。
解决方法:智能提高音乐文件质量,没有其他的方法。
线路输入不实
不论是2.1还是2.0音箱,都是有从音源到音箱的连接线的,这是线路输入的信号线。如果这根信号线接入的不是很紧的话,就有可能会出现杂音。举个例子来说,一般3.5mm的信号线都是两极插头,如果没有插紧的话,就会出现杂音甚至是一边的声道不响,而且线路输入不实的话,也会使得机箱本身漏电进入到音频线,杂音也会更加的严重。
解决方法:插实信号线,机箱接地
手机干扰原因
如果你的音响只是在一种特殊的情况下会有杂音出现,那么基本上可以断定是手机干扰的问题,音箱在大部分时间中是正常工作的,在电话或者是短信呼入的时候,音箱就会出现有规律性的杂音,也会导致使用的时候不正常。其实,这是和音箱功放有一定关系的,随着D类数字功放的普及,这种现象也有希望消失。
解决方法:手机远离音箱、更换一套数字功放音箱。
声卡驱动问题
这种现象是比较常见的、也并不是典型,仅仅会再特殊的情况下出现,如果你试遍了各种方式都没有解决,那就有可能是声卡驱动有问题,重新安装声卡驱动,故障也许就会消失。
