好吧,看了下这个雷电版的评测是两年前了,时间过得太快了。当时就感慨过还是USB更实用,现在终于如愿了。下面看图说话。
' W; T( K3 p, q5 a1 n5 t! `
& A; \% a2 V9 \% y. j6 \
6 y4 v- [; _/ w F! A, b V; `0 f
图1:Clarett 4Pre的包装盒,一如既往的红色,之前说过,因为Focusrite很有名的话放就是“Red系列”,所以红色是Focusrite的标志性颜色。
! y' q- p. `8 W" R( V9 C
n. w4 Z& j8 Y* @) ~( u
+ A5 ?5 Z6 v9 g& B6 W" H& U
图2:开箱,体现环保里边的可降解成型纸板包装,没有塑料泡沫。产品附赠了两根USB线、一个电源适配器和各种标准的电源插头。
! O- l0 R1 `- H9 ~% d% X
! l) U" g6 v6 r" j% m9 l; Q4 D
. o N* B- c+ t/ a9 R
图3:主机亮相!它和之前雷电版本的Clarett 4Pre在外形上没有任何区别,金属外壳非常有质感。话放旋钮、大音量旋钮和两个耳放都非常显眼。
% s+ `& |9 C& J4 }
8 G/ Q9 X* b4 R, g+ z, D
1 O% b7 ]9 C) E; |3 Z- D图4:背面接口。Clarett 4Pre的接口非常全面。
2 x. _$ d5 s/ }% p5 K
4 ^, i5 y6 N- |/ k' k) q5 k
. K( r/ Q0 Z" E; ~$ k* S) T
图5:电源开关、12V外置电源插口、S/PDIF莲花数字口,USB-C口和ADAT光纤口
0 b$ T$ f7 u7 Z8 u' [
8 f' ~7 \7 G$ o" G8 U
: o2 H" _% v0 p/ I: W& r图6:标准MIDI口一对,四个模拟输出,四个模拟输入,都是镀铬的平衡大三芯接口。视频中我好像说是镀金的?可能是灯光下晃瞎狗眼了。
$ P5 }" y9 w3 v6 \7 e! n
; r5 {9 c2 ^. ~. l; x% I2 n6 M k
! L. {0 g2 j: r& Q( p. ^
图7:不同规格的电源插头
; T0 X6 U+ ? p L% v! E* \; e& z$ Z" I7 I0 [( L( ~) t, E
+ I9 ]: k: x* L) u$ Y! i7 v+ c* h) \- J
图8:附赠的两根USB线,一根是传统USB口,另一根是两端USB Type C的接口,如果用两端都是C口的线来连接电脑,就可以不用外接供电,直接通过USB-C供电。不过这需要你的电脑本身带USB Type C口才行。
6 a1 o9 F' N5 t% {( X6 T% k6 A$ |) \5 N
7 k# M9 H3 `1 P8 c9 Z3 ?9 E. _
图9:两端 USB Type C的线缆。关于USB-C接口如果有不了解的朋友可以自行百度。总之这是当前最流行的接口了。
$ o+ @8 a& T* P2 k- M; r% E# d+ B( u- ]
4 }" y* b' B+ r% Y$ i/ f
图10:四个话放,都是多功能的卡农话放插孔。既能插卡农头,也能插大二芯、大三芯。话放都有独立的增益旋钮,而且有两个独立的48V幻相供电开关。数控的大旋钮,可以控制监听总音量,拧这个旋钮,电脑上控制面板的推子也会跟着动。
& a" W5 T/ Q8 [& v3 O1 f! l7 A" n! R: [
1 _* J2 z0 [4 g- p/ n" U$ ]
图11:Clarett 系列的最大卖点也是它最引以为豪的就是它的话放了,每一个话放上都有一个AIR的指示灯,AIR效果是Foucusrite的话放效果技术,它可以模拟Foucusrite经典的ISA话放的声音特点。但是这个AIR效果没有实体的按钮,只能在驱动控制面板里打开。
, t& d; J: \1 a N5 Q1 t2 E v
# ~1 L' f1 g. T
: U4 r9 H/ p, I+ O图12:在官网上可以下载它的驱动,值得称赞的是,USB版的Clarett系列终于有Windows驱动了,要知道之前的雷电版本是没有Win版驱动的。
$ H& S2 y9 X( s e, M
1 W2 v$ G/ y+ j2 e+ t
( ]9 _$ E0 Y7 k$ I" P4 G8 }2 F图13:Win版的驱动界面,和之前雷电版的没有任何区别
, \+ y0 x5 w, \/ Q: Z$ w
* J' N1 r* C9 |) W; r
# D% j3 a* C4 V+ E2 `/ N
图14:声卡的设置界面。话放的AIR效果可以在这里打开。打开AIR效果时,可以听到声卡里咔哒一声响,应该是一个物理开关,只是需要在电脑里控制。
" O Q6 [2 z/ U) d' W3 r6 B8 z0 m w4 ^
' T: [2 E9 Y* G; H2 @图15:在Win版Nuendo中的AISO性能表现
# h) ?" D; N0 O1 w: f( ~. p/ w
/ ]+ d9 N; M( Q' I# ^
( H* g0 w. S" |) W$ ]9 O7 l图16:在Mac下无需驱动就可以直接认出,但只是没有控制面板
7 n7 m) m9 y" B- U" j4 s) e1 r r9 K
) g7 m" J) y2 r* |3 ]3 c- w
! `2 r0 r; T6 ?7 |) @: |* h3 `
图17:Mac下的ASIO表现
/ m: U, [9 t+ _ u" X! l1 S
, Z7 M9 q6 M9 c, o1 I: y
, w$ i$ a+ v5 {( v% J& Z6 P图18:Mac版的驱动控制界面,和PC版一样
1 }! {# I/ y% e u: m p
3 N! H0 s1 P) M) a+ \0 n/ ?7 o
2 U$ s* L; t7 r4 t# E图19:在驱动的控制台设置中,有一些预置好的选项可以直接选择
+ j, q! P( M4 W- F
" ` k9 A# l! |& \6 t
0 p1 v( {( w2 ^2 |7 ]& t图20:打开Cubase就可以认到它的ASIO驱动
; }) Z! t/ a7 F" G r( F; t- c p) n: Z
( U# X% a, f! J图21:将缓冲设置为最低的32后,ASIO延迟可以达到3.9毫秒,这是在Mac上的表现。这个数值还是不如雷电接口的1毫秒出色,但也已经相当不错了。
& x$ ~5 z- ]5 w0 c
/ p1 }6 s3 |7 v; i, O, T
1 A h, j: d) \0 `* k4 L2 T" i图22:不同的采样率下,ASIO延迟表现也会不同,当采样率设置为44.1时,延迟显示为4毫秒左右。
$ J2 h( O3 @& v ~) e3 b2 h$ I3 ^! {% l: i" J" @6 W9 w: x
% @. }/ J) ?% ?+ {6 q; r' S
图23:在ProTools下播放引擎正常认出。
3 F; S6 J( Z' i# K
: }) m. F% L; N! F9 E3 ?' R
& \& A4 r0 B! C( Z* L7 }图24:在ProTools下全部输入通道可用
9 ?, i% L1 t# D |) g& r0 I2 ~7 v, H* u# o
0 A; c, p! G% x
图25:八个模拟输出通道
@% j" I% |3 V+ R6 p3 ]( P3 B/ N
( R9 h6 T4 a" U, v. ]: `
图26:值得一提的是,长城
乐器专门为Focusrite Clarett的USB版本系列音频接口制作了中文说明书,如图所示,在长城乐器的官网“技术支持”一栏中可以下载到,这样即使是刚入门的初学朋友也可以很快掌握它的使用。
: p) V4 x& F$ S9 z/ `. j& p
9 k& v0 q; ^- Z, m4 w; p. n# v
! I _9 O. @! l# p1 c4 f图27:Focusrite Clarett系列一共有三种声卡,分别是2话放、4话放和8话放的版本,和雷电版本的是一样的。如果您需要更多的话放,可以选择8话放的8Pre,如果您以便携和移动工作为主,也可以选择更小巧的2Pre。它们的音质和性能都是完全一样的。不同的只是功能和接口方面的数量区别。
. A6 {+ r, j& {
最后还有一个值得一提的特点,那就是iOS设备远程控制。通过下载Focusrite iOS Control 应用软件,就可以能让你通过iPhone或者iPad远程调控音频接口的参数。点击以下链接免费下载:
G) I" P5 L: ]3 J8 ~( F# M
https://itunes.apple.com/us/app/focusrite-control/id1127384645在iPhone或者iPad上安装了Focusrite iOS Control之后,只要确保你的手机和电脑使用的是同一网络,并在桌面应用程式上授权运行此iOS设备,接着Focusrite iOS Control 应用软件将让你能远程控制声卡的输入,回放,相位,独奏和前置放大器的设置。
3 I# r$ {' r+ m& a) Z5 Q( b
2 _8 r. [, q; S
图28:iPhone版的控制界面
0 `! h9 V5 `: k; K- i4 _5 L! B4 d' e
" P h- B. |( e# Q# y
图29:iPad版的控制界面
" Q7 `# {! O, e; q" e8 a9 F
2 g0 f& f2 \2 C1 Y: V! {
* _) |; I" z- ^6 }图30:iPad版的控制界面
- ?1 D) y+ ^6 j2 q! I, ?' b
关于Focusrite Clarett系列音频接口的特点给大家总结如下:
. T j/ Q5 N, d- 四个话放,Focusrite的经典ISA话放声音,话放底噪EIN -128dB
- 动态116dB A/D,118dB D/A
- ASIO性能好,稳定不掉线
- 24bit/192kHz的采样率,音质表现非常不错
- 赠送64位AAX、VST、AU格式的Red 2和Red 3插件
- 带有ADAT光纤接口,可以连接数字调音台,扩展到12支话筒
- 带标准MIDI口
- 旋钮上带有一圈背光式的电平表
- 支持吉他贝斯等高阻乐器直插
- iOS设备远程控制# u; K- y8 q' b1 O, U l6 c
/ M& z- y7 x& d# R. |2 t( M+ e- ?4 B& z7 C) r
