楼主 |
发表于 2018-8-3
调音台篇
这些都只是基本功!音响师常用名词解释
Mic. =Microphone 话筒或低阻抗设备插口
Line in 线路或高阻抗设备输入插口
INS. =Insert 又出又进插口,这个插座一般用于将一个信号处理设备直接插到调音台的某个输入或者输出通道,对该通道的音频信号进行更精细的处理
Direct 直接的(输出)插口
Gain 增益,放大量
EQ=Equalizer 均衡器,调音台的均衡一般分三段或四段
HF=High Frequency 高频段
MF=Mid Frequency 中频段
MHF=Mid-High Frequency 中高频段
LMF=Low-Mid Frequency 中低频段
LF=Low Frequency 低频段
Aux. =Auxiliary 辅助
Aux.send 辅助送出,一般用于输出信号供信号处理设备进行处理,或输出舞台监听信号。
Aux.return 辅助返回(或Aux.RTN.或Aux.RET.),用于接收音频处理设备(如效果器,激励器)处理后的音频信号与主输出信号加以混合。
Pan 声像调节,将输入信号分配到左路通道与右路通道之间的任意位置。
Fader 衰减器,推子
Power Switch 电源开关
Phantom+48V 幻象电源+48V,用于连接电容话筒时,给电容话筒供电。
PK. =Peak 峰值指示灯,此灯闪亮时,标明输入信号电平强度已经达到较高。
PFL=Pre-Fader Listen 衰减前监听(推子前监听)
AFL=After-fader Listen 衰减后监听(推子后监听)
Cue 提示,监听,按下后可以在监听耳机或监听通道监听此路的信号。
Low cut 低频切除(例如切去100Hz以下频率成分)
Mute 哑音,静音
On 接通
Pad 定值衰减,一般将输入信号电平衰减10或20分贝
Solo 独奏,独立监听按钮,在调音台上与CUE有 同样的意义。
Effect 效果
Foldback 返送
Group 编组
HP=Headphone=Phones 耳机
Level 电平
L-R=Left-Right 左-右
Master 主控,主输出。
Matrix 矩阵输出
Mix 混合
Monitor 监听,监听音箱
Mono 单声道
Stereo 立体声
2-Track 2轨磁带(in输入 out输出)
Balance 平衡,一般用于立体声输入通道,确定两路输入信号各自的平衡。
Unbalance 非平衡
Bus 母线,公共线,调音台内部的信号线路流程,多路信号汇合到某个线路上,这条线路就是母线,一般的辅助和编组都是母线结构
Main Sum 混合单声道,这个输出插座输出调音台内部混合好的单声道信号。
Sub. in 附加输入
Tape 磁带输入插口
TB=Talkback 对讲
Trim. 放大量调节
Volume 音量
