音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 26539|回复: 0
[讨论] 性能进一步提升——ONKYO(安桥)新品TX-RZ730
发表于 2018-8-2 | |阅读模式
  近期,ONKYO(安桥)推出了一款9.2声道的影音接收机——TX-RZ730,拥有驱动THX Select认证、7.2.2 Dolby Atmos和DTS:X音效以及4K HDR视频的震撼能量。内置的动态音频放大技术能将高电流与降噪专利技术有效结合,实现了流畅的瞬态响应与精细的声音展现以及宽阔的5Hz-100kHz范围的频率响应。
  TX-RZ730内置DTS Play-Fi技术,可以使用ONKYO Music Control应用通过无线网络在iPad、iPhone、Android智能手机/平板操作把高品质的在线音乐服务、网络媒体服务、以及您的存储音乐串流至家中兼容该技术的设备上。DTS Play-Fi技术可实现每个房间播放的音乐同步。另外,内置的FlareConnec技术能够将各种连接至接收机的音频信号以无线方式发送至多个房间的兼容扬声器。可同时播放或分别独立播放,直接通过ONKYO Controller手机应用便捷操控。
  Dynamic Audio Amplification 动态音频放大技术设有高输出功率的变压器和音响级电容,从而达至迅速的动态反应及精淮的控制。定制变压器、大型电容、非相位平移扩音线路及离散式输出晶体管,即使在大音量底下亦可减少失真。专利的 VLSC™ 矢量线性修正电路(Vector Linear Shaping Circuitry)能令左右声道减低底噪,以忠实还原讯源。凭借 5 Hz - 100 kHz 频率响应以及高流量电源,令 TX-RZ730 能够产生强劲而清晰的低频。百宝城影音体验馆欢迎您!
  TX-RZ730 备有 AccuEQ Advance 房间听觉校正技术,可设定参数、喇叭距离。AccuEQ Advance 採用多点测量技术,以消除聆听环境产生的驻波。这技术亦能侦察到细微的背景杂讯并加以修正。AccuReflex™ 能特别处理杜比反射喇叭(Dolby Enable Speaker)具方向性和非方向性的声音相位,使天花声道在使用反射喇叭时,效果更为清晰平衡。咨询:010-88571619
  音频方面,TX-RZ730具有AccuEQ Advance房间声学校准技术。除设置扬声器距离、电平和分频点等参数外,AccuEQ Advance还使用多点测量来消除收听空间的驻波。该技术还能检测和消除潜在的底噪,例如HVAC的嗡嗡声,以确保声音的准确均衡。 AccuReflex™技术可以调整定向和非定向声音的相位,以便通过支持杜比全景声的扬声器系统,达到令人舒适的播放效果。专利的 FlareConnect™ 技术可将相对应的网络讯源及外来讯源共享,从而达到将不同房间播放如黑胶、CD、网络音乐服务在家中不同房间应用。TX-RZ730 可透过网络及 USB 储存装置,播放 Hi-Res 高解析度音乐。TX-RZ730 对应 DSD 5.6 MHz / 2.8 MHz,最高支援 PCM 24-bit/192 kHz 的 FLAC、WAV (RIFF)、AIFF 及 ALAC 格式的音乐。
  影像方面,TX-RZ730支持HDR高动态范围播放,内置的HDMI、主输出和Sub/Zone 2输出接口,可以支持HDR10、HLG和Dolby Vision的视频格式输出播放,能获得更为清晰、明亮和鲜明的4K视频效果。而且这些接口均支持BT.2020 4K视频标准,4K/60 Hz播放和HDCP 2.2保护协议。
  • 安桥RZ730规格:
  • 功率输出:175 W/Ch x9(6Ω、1 kHz、1% THD、单声道驱动、IEC)
  • THD+N(总谐波失真+噪声):0.08%(20 Hz - 20 kHz、Half Power)
  • 输入灵敏度及阻抗:200 mV/47 kΩ(线性) 3.5 mV/47 kΩ(Phono)
  • 频率响应:5 Hz–100 kHz/+1 dB, -3 dB (Direct模式)
  • 讯噪比:106 dB (线性、IHF-A) 80 dB (Phono、 IHF-A)
  • 喇叭阻抗:4 Ω - 16 Ω
  • 尺寸(宽x高x深):435 x 177 x 379.5 mm
  • 重量:10.8 kg
百宝城影
