音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 25766|回复: 1
[吉他] 吉他初学小贴士
发表于 2018-7-30 | |阅读模式
吉他初学小贴士
1、爬格子与音阶练习
其实,所谓的爬格子其实就是“暖身运动”,就象跑步比赛前,选手们要压压腿,动动腰;唱歌前要练声,开嗓之类的。大家千万不要忽视爬格子,他对于你手的扩张,对指板的感觉,左右手的灵活度,节奏的掌握都是十分重要的。我们平常说的60,80,120,甚至180-200(数字代表一分钟里多少拍,一般用节拍器辅助练习)都是通过爬格子而练出来的,大家一般开始时常用的练习指法就是1234,经过漫长的积累,然后逐步提升速度,如果是刚刚学习的朋友,希望能每天至少做这个练习30分钟,这对于你手部韧带扩张是极为有效的。也许刚开始的时候有些枯燥,手部很酸,但只要坚持,把基础打扎实了,那对今后的学习是非常有帮助的。
       接下来的就是音阶了,一般初学者是从大家习惯的C调音阶开始学起,因为吉他的琴弦音色的本质就是C调音阶,6弦为低音3,然后根据指板间隔为半音关系往下推算就可~~~这也是初学者所学的第一个调,然后以后会依次学到G,D,A,E,F等调,音阶的练习对于你的听感及以后的扒歌,创作都是非常重要的,千万和爬格子一样,不要忽视了~~~而且对于不熟悉的歌曲,也可在吉他上把旋律弹出来帮助了解。
2、和弦与节奏感
       民谣木吉他作为一种伴奏弦乐器,当然少不了和弦了。在这里我们不讲和弦的理论,而是来说一下练习的方法。许多朋友在刚涉及到和弦时,觉得手指伸不开,或者弹奏时有杂音,声音很闷等情况。前者就是与“暖身运动”做的还不到位所致,平时不弹吉他时,可以通过使劲伸开五个手指来帮助韧带的扩张,也能起到一定的效果。后者则和按弦的力度,位置有直接的关系。力度可以通过扩力气来练习,也可通过爬格子,把4个手指依次放在4个把位,持续几分钟,或者干脆就按住一个和弦,弹拨,直到消除杂音为止;另外手指按弦的位置也要注意,尽量使手指能竖起来,与指板垂直,按在品格间隔的前面一点,那里是音色最饱满、圆润的位置,通过练习后,就不难克服了~~~其次,初学者碰到的头一件问题就是和弦的转换问题,通常会觉得两个手会很混乱,这时可以只做和弦的转换练习,并且只在两个和弦之间转换,并找到转换的捷径,如C转Am时,只需移动1根或2根手指即可做到~~~这些转换方法就需要大家自己去体会了~~~在C大调里,大家一定要把几个主要和弦练熟C G Am Em F Dm E G7,这样通过变调夹就可以几乎弹唱所有的歌曲了~~:)
下面我们来说说节奏,一般开始学习时,从最简单的分解和弦开始,如T1213121,T 1 23 1,T12321等,这些是帮助你练习右手的灵活性,及对弦的位置的把握,记得开始时右手的手指指分管自己所在的弦,不要混乱了~~~在扫弦的时候注意右手的动作,不要僵硬,做手腕的弧线型运动,轻轻触动即可。
3、唱与弹的配合及歌唱的一些要领
       很多朋友都觉得自己在和弦转换与节奏上都练的差不多了,也很熟练了,但到唱时就觉得跟不上,很混乱。我想,可以通过如下的办法来解决~~~首先就是一定要把你要弹的歌唱熟,最好是能背谱,这样在脑子里就会自然形成大致的过程了,然后手指只不过把你大脑里的东西反映出来,形成条件反射,有时我们会突然发觉忘了和弦,但手还是在继续运作下去,就是这个道理~~~其次,刚开始时可以放慢节奏,等熟练了后在到原速,切记不要操之过急,许多朋友就是因为觉得自己唱也弹配合不了,而放弃,或者去弹主音吉他去了~~~所以不要灰心,坚持就是胜利~~~其实吉他还是挺好学的哦~~~至于唱嘛,大家要注意就是要活用气息,把声音竖起来,而不是光用嗓子,特别是坐着的时候(一般民谣弹唱采取坐姿),所以更要注意气息的运用了~~~还有一点,就是大家一定要敢于唱,敢于开口,不要怕难为情,歌曲是用来抒发感情,用来和别人产生共鸣的,如果能做到这点,那目的也就达到了。)
605
发表于 2018-8-7 |
不错!哇!受用、学习了!太感谢楼主了… 支持啦!
