音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 29309|回复: 1
[视频] 音乐术语详解(二)
发表于 2018-7-22 | |阅读模式
音乐术语详解(二)
     Back Up_备份
将您所记录或编辑的数据,另外再储存一份到可抽换的储存媒体。利用备份,您可以在器材本体上腾出较多的记忆空间,或是做为副本数据以避免数据意外损毁。最快速的备份方式是利用SCSI端子将数据储存到可抽换的储存外围。又如DAT、光盘刻录机也是可备份数字数据的储存装置。
     Balanced_平衡式
这是一种声讯传输导线的型态,采用三个脚位(即三芯导线),利用相位抵消的原理,可以增强实质讯号并抑制噪声。在应用上,较长的距离会使用平衡型的接线。
     Band_波段
在均衡器(EQ)中,它并不是"乐团"的意思,而是指一段频率范围。例如Middle Band,就是中频波段的意思。
     Band-Pass Filter_带通滤波器
这是滤波器的一种,它只留下Cutoff Frequency(截频点)左右某音频范围的组成泛音,而将其它的音频去掉。
     Bandwidth_频宽
在均衡器(EQ)中,它指的是一个波段(Band)的宽度。当您对均衡器中某个中央频率点(Central Frequency)进行放大或压低的调整时,所影响的并非只有该频率点上的声音,而是该波段频宽中的所有声音。例如,假设均衡器上每一个波段的频宽为1个八度音,则当您对均衡器上加强100 Hz的声音时,实际上所加强的会是75 Hz~150 Hz之间的声音。
     Bank_群组
在音源机或合成器中,有时会将音色分成几个组,例如XV-5080中的预设音色分成A~H组,每一组中各自有128种音色---一个组就叫做一个Bank。
在综合效果器中,也会将效果分成几个Bank,但通常是4、5个效果为一组。
为什么要将音色或效果再分成数个群组?原因很单纯,就是让音色选择的操作更方便一些;另外一个原因,则是MIDI讯号的限制。
     Bank Select_群组选择
在MIDI的讯号中是以一个字节(Byte)为单位,而一个字节能表达0~127的数字。 MIDI是以Program Change这种一个字节的讯息来指定音色的,也就是说,这个讯息只能指定128种音色,因为一个字节能表达的数字只能0~127。
然而目前的音源机、合成器所内建的音色,绝对都已远超过128种,光靠Program Change这种讯息,不足以选用到所有的音色,因此,还要再加入Bank Select,也就是所谓的群组选择讯息。
例如,XV-5080中的预设音色分成A~H个bank,一个Bank中各有128种音色,因此,当您要从编曲机或计算机指定其某一组中的某一音色时,就要先给该组所对应的Bank Select讯息,然后再给Program Change讯息。如想要指定A-054号的音色,就要先送A组的群组选择码,然后再送Program Change 54号的讯号给XV-5080。
Bank Select讯息是由两个字节所结合而成,可以表达0~16383的数字;再加上Program Change,则总共可以表达2百多万个数字,换句话说,未来的音源器、合成器就算内建再多的音色,也都可以透过Bank Select与Program Change讯息加以指定。
     Beat Loop_节奏回圈
一段节奏乐句的取样音色,在播放时会不断地反复。
您可能在合成器中会发现某些音色,当您弹下琴键时会播放出一段节奏乐句,并且不断反复直到您放开琴键为止,这就是Beat Loop。另外,您也可能会利用取样机对一段节奏音乐做取样,并在播放时让它不断反复,这也是Beat Loop。
     Beat Loop Sync_节奏回圈同步
这是某些Roland合成器的特殊功能,它可以让所取样的节奏乐句(Beat Loop)速度跟着MIDI编曲机同步。
您可能常会以Beat Loop为基本节奏,再搭配MIDI编制的音乐。然而由于Beat Loop通常是一段录(取样)进来的节奏声波,速度上已经被固定,如果您想要改变音乐的速度,Beat Loop就无法像MIDI音乐一样可以很方便地马上改变速度。一般而言,要改变Beat Loop的速度,您还得同时修饰音高(取样声的速度被改变时,音高也会跟着变动),直到您修到正确的速度与音高前,可能会耗费相当多的时间与尝试。
Beat Loop Sync功能让您只要在MIDI编曲机上设定好所要的速度,不用进行烦琐的计算与尝试,就能够自动将Beat Loop的速度与MIDI编曲机同步,并且也帮您算好要修正的音高。如此一来,您就可以更有效率而轻松地完成您的音乐作品。
     Bit_位元
在数字的领域中,所有的数据都是被数字化,并且是以'0'与'1'的组合来代表各个数目,也就是数学上所谓的二进制制。
一个'0'或'1',就是一个位。例如当我们说一个2-位的数字,就是指它是一个两位数的二进制数字,有'00'、'01'、'10'、'11'这4种组合,分别代表0、1、2、3的数字。
一个3位的数字,能代表0~7这8个数字;而一个4位的数字,能代表0~15这16个数字。以此类推下去,一个16位的数字,能代表0~65535的数字。简单地说,位数越大,所能代表的数字范围就越.
3355
发表于 2018-7-24 |
找了好久的文章,谢谢楼主,学习了啊
