发表于 2018-7-8
|阅读模式
Yamaha新的PM7调音台提高了Rivage家族的便携性
将DSP加入到控制台面后,Yamaha希望新的PM7能增加其Rivage家族的便携性。
Yamaha致力于提高Rivage家族的便携性,推出PM7调音台。尺寸和面板布局和PM10的CS-R10控制台面一样,PM7的CSD-R7台面内置了DSP,目的是使其移动性更佳。
系统本身比PM10的混音能力稍小,有120条输入通道、60条混音总线、24个矩阵并有48个插件可选(对比PM10有144条输入通道,72 条混音总线、36个矩阵和50个插件)。由于有双控台(Dual Console)功能,它还可以连接到PM10系统。也就是说CS-R10-S可以作为FOH调音台或是用在侧翼作监听用途,又或是用作CSD-R7的扩展台使用,依据系统大小的要求而定。
网络技术方面,PM7使用Yamaha的TWINLANe,Dante或两者一起连接到I/O机架单元。TWINLANe网络采用光纤处理最多达400通道的音频。组合使用RPio622以及/或RPio222 I/O接口箱和HY256-TL或HY256-TLSMF音频接口卡可以通过混合话筒前置放大器(Hybrid Microphone Preamplifiers)接入带模拟输入级的输入,数字部分则可以使用VCM技术型号从Rupert Neve Designs变压器及SILK处理电路接入。
由于制造商升级了两个I/O机架用于支持旗舰级的Rivage系列以及CL、QL和TF 调音台,Dante网络就显得非常重要。Rio3224-D2和Rio1608-D2是Rio3224-D和Rio1608-D的继任者,具有被制造商形容为“ 在声音、可靠性和视频确认方面明显的优势”,而模拟电路也被修改了。Rio3224-D2和Rio1608-D2都含有双电源单元,而内部空气流通也重新进行了设计,减少了风扇噪声使得工作时更安静。另一个精细的改良是采用了字母/标识显示而不是一代型号的基础LED指示灯。这有助于进行Dante设定,以及电平表、增益、高通滤波器以及幻像电源。用户也可以直接从I/O机架接口或从Yamaha的R Remote软件应用编辑增益、高通滤波器以及幻像电源设定。Rio机柜也可以与HY144-D音频接口卡一起使用。
除了发布PM7和相关的Rio机柜,制造商还更新了它的Rivage固件。前面提到的Dual Console(双控台)功能是升级的一部分,还有就是DSP镜像。这是PM10独有的功能,允许两个DSP-R10 DSP引擎一起作冗余使用,以防止故障。如果主DSP-R10单元出现问题,第二个DSP-R10就会接手。另外的更新包括一个Rupert Neve Designs Portico 5045主音源增强器以及5.1环绕声panning和监听。它有两条环绕声总线可用于国际之间的馈送制作。它还提供减混音功能,可以使用快捷方式将特定的音源从特性的远程馈送中移除。版本2固件允许在一个系统中创建两个TWINLANe环网络,可以使用最多16 RPio系列I/O单元,800条音频通道@96kHz以及3,000个输入连接至系统。TWINLANe环和其他Dante网络之间还可以通过Port-to-Port(端口对端口)功能进行桥接。
