音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 45154|回复: 0
[资讯] Cubase:多声道midi乐器导出为音频的方法
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2018-7-3 | |阅读模式
Groove Agent SE允许您激活多个输出通道,并将每个鼓声传送到不同的输出。
想要将多声道乐器转换成音频?Cubase来帮您。
虽然VST乐器状态灰常的方便,但有时也需将VST转换成音频轨道。当您使用的大型VST乐器较多时,很容超出电脑的CPU/内存/和硬盘的承载力;当您准备混音时,将你的虚拟乐器轨道转化成音频轨道还能释放电脑资源。另外,在需要将工程文件转到另一个系统(Cubase或DAW)进行混音时,在无法保证可以读取到相同的虚拟乐器音源的情况下,那么提供音频文件是最好的选择。在整理工程时,要想将所有音乐内容尽可能包含在内,目前没有什么比音频文件更有效率的方法了。
激活所有输出
当VSTi只有一个立体声输出时,该过程非常简单,但如果启用了多个输出通道,事情会变得很复杂。值得注意的是,虽然方法可能多种多样,但它们的可用性还是取决于您目前所使用的Cubase版本。
-接下来我将用Steinberg的Groove Agent SE(大多数版本的Cubase捆绑包的GA SE)来说明这些不同的方法,相同的原理同样适用于大量多输出VSTi,例如NI Kontakt 5,Toontrack EZ鼓手和Steinberg的Halion Sonic SE。和大多数虚拟鼓乐器一样,GA SE具有自己的内部混音界面,您可以在立体声声道上输出所有内容之前进行平衡处理和混音处理。但许多用户更喜欢在Cubase的主MixConsole中进行鼓组的混音,在那里他们可以使用所有他们喜欢的插件,可以对每一个部分进行自动化操作并进行路由。-要做到这一点,您可以使用弹出式菜单激活GA SE的额外音频输出,该弹出式菜单通过向下的小箭头图标(位于VSTi窗口的右上角)打开。在第一个屏幕截图中,我激活了Out 2至Out 9以及总输出Out 1(主立体声输出)。
激活后,进入MixConsole(Cubase),在这里可以快速地将这些输出通道重命名为更准确的名称(编辑后的名称将显示在“激活输出”弹出式菜单中)。接下来,在GA SE的内部混音器中,将每个鼓/麦克风的路由设置为适当的GA SE输出通道。如果一切顺利,当您播放GA SE MIDI音轨时,这些声音应显示在MixConsole的相应轨道上。
录制VST乐器
到目前为止:我们的VSTi多声道音频被路由到MixConsole中适当标记的音轨。但是,如果我们想要将每个频道作为单独的音频文件“捕获”,我们该如何去做?我们并不建议您使用Cubase的Track Freeze,尽管轨道冻结功能对于减轻某些系统资源非常有用,但它不允许为每个VSTi的输出通道创建单独的文件。 Cubase也不允许您将来自VSTi的音频直接录制到这些输出通道上。事实上,相关的MixConsole通道不具备录音启用按钮 - 只有默认的VSTi立体声输出通道有一个,用于启用MIDI录音。
但是,您可以将各种VSTi输出通道“捕捉”到常规音频轨道。而且,虽然较新版本的Cubase提供了更加有效的解决方案(我将在下面讨论),但对于旧版本,有一种(稍微笨拙的)路由解决方法---在设备/ VST连接中,为您希望录制的每个附加VSTi输出创建一个新的输出总线。每个设备的设备端口设置应该是'未连接',然后创建相同数量的立体声音轨。在使用8个GA SE VSTi输出端口时,创建了8个新的输出总线和8个新的立体声音轨,如此一来MixConsole界面会变得有一些复杂,所以一些准确的轨道标记就显得非常有用了!
在MixConsole的“路由”面板中,将相应VSTi通道的输出目标设置为相应的输出总线。然后将相应立体声音轨的输入设置为该输出总线。启用音轨的监听按钮,并通过输出总线 - VSTi的输出路由到音频轨道。录制音频轨道,您就可以录制VSTi输出了。虽然过程有点儿点麻烦......但非常实用!
混音台的路由分配界面
Render In Place
更新版本的Cubase Pro或Artist提供了一个更高级的选项:Render In Place,它可以通过创建音频轨道来代替所有VSTi的激活音频输出。对于我们的GA SE示例,您只需选择MIDI片段并选择“Edit/Render In Place”即可。 “Render设置”面板允许您自定义导出的处理方式。使用“Dry”Render In Place选项,VSTi的音频是未经处理的,并且您添加到VSTi输出通道的任何插入和发送都将被复制到新的音频轨道 - 因此您将得到一组完全相同的混音音频轨道,可以直接进行混音工作或导出/存档。
这个处理过程对于Steinberg的GA SE或Halion Sonic SE非常适用,但对于一些第三方插件(Kontakt就是一个例子),它可能会输出更多的音频轨道!但这些没有内容的音频轨道只包含空的音频片段,所以它们很容易被识别和删除。
当应用于具有多个输出的乐器轨道时,“Render In Place”工具会为每个激活的输出创建一个音轨。
批量导出
对于Cubase Pro用户,通道批量导出功能是另一种选择。选择文件/导出/音频混音打开通常的音频导出(Export Audio Mixdown)对话框;通道选择面板包含我们需要导出轨道的选项。在所有其他音轨输出选项中,您会看到一个属于VST乐器声道的选择部分,如果您展开此部分,则会显示您激活的所有VSTi输出。如果您随后激活面板顶部的Channel Batch Export选项,则可以随意选择任意数量的VSTi输出通道,从而可以一次操作导出所有输出。
通道的批量导出选项(Channel Batch)
总结
如前所述,将多声道VSTi输出转换为音频轨道对于混音和工程的便携性都很有用。但现代音乐技术的一个令人遗憾的事实是,软件乐器不可避免地演变成新的东西(并且不能依赖于旧的项目),会丢失采样音色和音色库,或导致电脑损坏。把多声道VST乐器导成音频可以提高灵活性(用于混音)和安全性(用于存档),能为你之后的工作提供更多的便利。
