发表于 2018-7-3
|阅读模式
认识监听
和复杂的合成器与电脑比起来,监听功放和音箱系统则是没有"大脑"的简单设备。你似乎只需要打开电源或关闭电源,如此而已。但实际上,在为电子音乐制作系统选择监听音箱时,有很多重要的事情需要考虑。
用普通消费者所使用的欣赏型立体声音箱作为录音工作室的监听是一种很不明智的选择,因为欣赏型音箱总是喜欢将声音调制得更好,声音的低频及高频成分都被提升了,也就是说从这种音箱中,你不能正确地判断录在硬盘录音机或磁带上声音的真实情况。
另外,当你作完混音之后,最好拿着录制好的磁带在尽可能多的放音系统上进行播放,甚至包括廉价的随身听以及汽车音响。记住这样一个道理:如果你录制的声音在一个非常差劲的放音系统上播放都很好听,那么,如果在一个非常出色的放音系统上播放,声音就一定会更出色。
所以,很多专业的工作室在配备了上万元的监听音箱的同时还准备一套廉价的监听系统用于模仿汽车AW 波段收音机及电视机的音响效果。
当你购买音箱时,专家们往往建议你最好带上你自己的CD、DAT或更便宜的卡座。由于你对这些放音系统的声音比较熟悉,所以比较容易判断一个功放及音箱的声音品质。
大多数音箱的箱体上都有两个扬声器,我们称这种音箱为两分频音箱。大个的喇叭为低音扬声器,用于再现声音的低频成分;小个的喇叭为高音扬声器,用于表现声音的高频部分。而三分频音箱则有三个喇叭,除了高音和低音扬声器外,还有一个表现声音中频部分的中音扬声器。两分频音箱和三分频音箱都采用了交叉电路负责将声音的低音和高音分开使各音箱都能很好的工作。
为了能更精确地再现声音,音箱最好和墙壁及地面离开一定的距离。因为墙面和地面都对声音有夸大效果。摆放时,将音箱放在离你的头部约1米远的地方,两只音箱的距离也是约1米远,使两只音箱和你的脑袋构成一个等边三角形。由于高频信号的传输有一定的方向性,所以最好将监听音箱正对着你。
监听音箱离你的距离最好是坚持"宁近勿远"的原则,这样就可以尽量减少房间的反射所造成的声音色彩的变化。由于家庭录音室的工作环境所限,这一点往往是比较重要的。
是否在你的系统中增加一个低音音箱呢?这要根据你所缩混的音乐类型和你使用的主音箱大小而定。一般音箱越大,低音越好。如果你正在缩混一个舞曲音乐,而你使用的是一对4"的音箱或者更糟(如使用耳机),你会不断增强低音以使你的音乐听起来更够"劲"。但如果在大音箱上播放,你就会发现低音太"过头"了。但另一方面,如果你增加一个低音音箱,你有可能会总感觉低音太强,从而在缩混时会过多地削减低音成分。
当你新添置了一个音箱后,考虑一下你现在的功放是否也需要升级。如果你的功放的功率不是足够大(推荐每通道至少输出100W),那么当音源发出强劲的低音时,声音有可能会产生失真。
正确连接音箱的正负极性是一个至关重要的环节。功放输出的正负极要分别对应于两只音箱的正负极。如果一只音箱的极性被接反,则两只音箱输出形的相位就相反,这时立体声音频信号的声像关系就会被破坏。声像位于中间的声音反而从两侧出来;同时由于相位相反,左右声道相互抵消会使低音消失。
以上我们所提到的只是关于使用音箱的一些基本常识,至于各种音箱在设计和制作时所考虑的各种专业知识和它们所具备的各种优异的性能有待读者在一些更专业的文章中做进一步的研究。
