音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 25760|回复: 1
[录音] 这几个录音方式,你一定没有见过
发表于 2018-6-22 | |阅读模式
有一套适合的设备是获得好声音的必要条件,更重要的是如何去使用它们。之前我们讨论过有关话筒的选择与摆放,吉他拾音、鼓组拾音等相关的知识,这次我们找出了一些特殊的话筒摆放技巧,看看是否能够在今后为各位提供参考。
多距离复合拾音, 有一种人声录音方式,使用三只活更多只话筒,分别从近距离、中等距离和远距离拾取声音,结果是获得的声场非常宽广,层次错落有致,如果你是在为气势磅礴的电影配乐制作乐曲,那么可以考虑这种方式录音。这种方式对场地的要求有限制,需要足够大的屋子来满足要求。同时,多只话筒的录音会导致更长时间的均衡、压缩处理。其实采样混响的制作方法就是以类似方式变化发展来的,通过特定环境内不同距离的拾音,来找到该房间的混响数据,并模拟出来。
军鼓正面双话筒拾音
许多录音师都知道录制鼓组的时候比如军鼓,可以使用两只话筒,分别在鼓皮的正面与反面同时拾音。除此之外我们还可以使用两只话筒同时在鼓皮正面录音。你需要做的只是将两只sE 8并排近距离放在一起对准鼓皮。拾音距离的远近会导致音色上有一些变化,sE 8是由sE独立工厂生产的,并且采用了现代工艺,频响曲线与细节拾取能力明显优于过去的设计,使用它很容易捕捉到乐器的甜点(较佳频响点)。
在军鼓下方拾音
还有一种在现场演出有时会见到的拾音方式是在鼓皮的下方放置一只话筒,这样拾取到的声音明亮坚挺、整体力度和饱和度都能满足要求。另外这种方式可以大幅减少话筒收取通鼓和锣镲的比例,然后就是需要注意可能出现的极性、相位问题,我们在其它相关文章中有详细讨论。
使用粗又长的管子
70年代有一种给底鼓录音的方法,是在底鼓周围缠绕一个PVC管子,长度两三米往上,找一根Avantone MONDO放置于塑料桶的末端或是里面都可以~声音在管子内会反射延迟、产生梳状滤波效应,声音效果也许恰巧是你想要的!现在有些音源中比较特殊的底鼓声音可能就是这样做出来的~
使用镲片渲染吉他音箱
有没有试过在离吉他音箱很近的地方放置一枚镲片,这需要你将音箱音量开到比较大的程度,然后音箱的声音会有一部分经过镲片的渲染与反射,再被话筒吸收。这样做可以获得一个特殊的光辉灿烂的声音,sE V3、V7非常适合使用在这个地方,因为V系列的优势就是保有动圈特性的同时,高频的响应远超同类产品,能够获得更好的效果。  利用反射面录音
有一种方法可以渲染管乐的声音,就是利用反射面来拾取更多想要的声音。让乐手站在墙角,面朝墙角,话筒放置于墙和乐手的中间,距离自由掌控,使用sE的RNR1或者Voodoo话筒录音,因为铝带的声学特性和八字指向性可以将这种反射声吸收的淋漓尽致。如果这样做导致乐手觉得自己像是被罚站了~~那就让她站在玻璃前面,比如朝向控制室(传统录音棚控制室与录音间中间隔着三层透明玻璃)。这样做当然会产生梳状滤波效应,但这个名词只是一个称呼,不代表我们不能让它出现并很好地使用。
有时候客户或是录音师自己会提出各种匪夷所思的要求,开动脑筋努力达到他们想要的效果是一件很有意思的事情,如果你有更有趣的录音方式,欢迎告知。
570
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2018-6-25 |
找了好久的文章,谢谢楼主,学习了啊
