音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 30407|回复: 1
[教程] 什么是混缩 配音录音中的混缩技巧
发表于 2018-6-18 | |阅读模式
什么是混缩 配音录音中的混缩技巧
混缩或许有些人不懂,但是说其混缩的另一个名称,相信就不会那么陌生了。在配音录音中,混缩也可以叫做混音,指的是用录音设备把伴奏和人声混合到一起,使二者组成一首完整的歌曲的过程。混缩的作用是在音乐的后期制作中,把各个音轨进行后期的效果处理,调节音量然后最终缩混导出一个完整的音乐文件。
混缩之前要先把伴奏处理 一下,大部分伴奏都应该是网上下载的伴奏,好多伴奏的效果都不是特别好 混缩之前先细细听伴奏,稍微作一下处理,加上一些低频,挑好EQ.伴奏处理好以后,就进入多音轨界面,调整人声音量,如果演唱者音色不错,可适当减小一些伴奏音乐的分量,以突出演唱者的歌声;如果演唱者对这首歌由的旋律不很熟悉,容易唱走调,合不上拍,为了掩饰这些缺点,这时可适当加大一些伴奏音乐的音量.人声音量调整好后,在“编辑”菜单栏里选择“混缩到空音轨(音轨3)”,接着选择“全部波形”.这样混缩就完成了.     对于混缩的后期处理是,混缩好后双击混缩音轨,进入单轨形式,从头到尾仔细听一遍,听听是否均衡,是否需要加些低频等等,把EQ调好.一点点慢慢的调节,调到自己满意为止哦。一切都调整好以后,接着要作的就是是保存自己的作品,双击混缩音轨,然后选择菜单栏的文件,选择另保存,选好文件格式,一般选的都是MP3,按确定。
混缩的常用技巧有: 1、删去不用的轨、参数设为平直、关掉每轨的效果发送。
2、编组控制,效果返回的编者按一定要进入该编组。 3、不要作过份的效果处理,特别是混响。越干的声音就越靠前,如果非得把主唱的声音加入大混响彻云霄,可以用Pre-Delay调节干湿比例,使歌声更加自然。
4、总音量不要太大,这样会使音乐听起来很好,并且降低你的听力。不时开大,但在一般缩混时,要以听众聆听音乐的音量来作缩混。(不包括Disco)
5、如果你缩MIDI,不要总看音序器的显示,它会扰乱你的听觉,硬件音序器。     需要更多关于配音录音的混缩技巧,或是有配音录音、广告录音等需求,可以到一品威客网上发布任务,向广大的威客人才征集,相信一定可以得到满意的创意设计方案。
3625
 楼主| 发表于 2018-6-18 |
  对于广告配音中的配音录音,母带制作是相当重要的,不要认为一个音乐作品在混音以后,就完成任务了,这个错误的观念在配音录音新人上也相当常见。其实混音以后还应母带制,一个好的母带处理工程师可以使你的混缩作品锦上添花,而且有时可以挽救一个非常差劲的混缩作品。
歌手在创作歌曲、选歌并练习完毕后,正式在录音棚原始录制的、经过编辑完毕的磁带(光盘),以用于复制、生产制作音像制品,俗称母带(母盘)。广告配音也是如此,事实上,我们看到的广告配音成品,就是从母带上复制下来的,也叫复刻带。
对于配音录音,母带的质量直接影响复制的质量。某些歌听起来可能有一些杂音,如果不是磁带本身的问题,一般都是母带制作中的问题。
如果您的作品在制作过程中出现了种种问题,母带处理就是对这些问题进行弥补的最后机会。经验丰富的工程师借助高精度的母带处理设备的帮助妙手回春,对作品进行技术性和艺术性上的双重修补,让您的作品在竞争激烈的市场上立于不败。
母带制作基本只使用两件工具:多段压缩器和多段均衡器。因此,在有这些工具的前提下,对于广告配音的母带制作,更多的是考验使用者的技巧问题。想要真正在你的母带制作中使用好均衡,那么就需要你对频率和带宽(或称为Q值)进行控制了。
