发表于 2018-6-15
|阅读模式
k歌麦克风选购技巧
9 b) j9 t( O2 ^; n! K6 x, o( J7 N/ n' J9 r
选购一对好的麦克风与亲朋好友一起在家尽情欢唱是个不错的主意。目前,市场上销售的麦克风种类比较多,产品鱼龙混杂,好坏参差不齐。好的麦克风不易在音量大的环境下与音响设备发生自激啸叫,损坏音箱中的高音扬声器。怎样才能挑选到好的麦克风呢?现在给大家提供一些选购的实用技巧:
7 {1 |, h7 g" p
+ D g$ Q2 \7 x3 C- K
( g2 @$ p% w6 g1 f5 i9 G
4 R8 r8 _+ _) Q0 t# T技巧一:麦克风的外观很重要* ^8 h2 U; O* }9 f; G* W
* M; m4 q1 P3 N
正品麦克风通常包装精美,外观设计也很美观。手握式无线麦克风的管身必须具有适合手掌握持的尺寸及优美的造型,一般传统的管身都呈竹筒或梯形,不但没有美感,也不太适合手掌握持,尤其对容易流汗的使用者,更不容易紧握而滑落。麦克风的丝网罩上应无毛刺,更不能损坏。麦克风线上应有与麦克风相一致的商标品牌。5 o7 P/ w d, ]/ o$ l3 q( l
* {. {8 r1 r3 @5 P' Q
技巧二:麦克风要采用先进的隐藏式天线设计
& l' z/ @- q0 M- \9 j9 z0 ]5 C5 C, z$ u8 ~$ c+ H* y" G' ]' t
先进的无线麦克风克服了技术上的困难,不再使用落伍的外接式设计,而采用最美好的隐藏式天线设计,让无线麦克风拥有使用方便、安全、美观又不会折断的优点。
+ M+ F J9 @; {' o. h" E( y. l- ?: ?+ T% S# Y9 I* O
技巧三:要装配优良的音头
2 W+ t: r5 x6 f; y+ }9 x2 F: R3 u( V- ~/ a t. I
音头的品质决定无线麦克风音质优劣的一关。音头有动圈式及电容式两种类型,动圈式以负载于振动膜上的线圈,在高密度的磁场间将声能转换为电能讯号。这种音头的音圈特性上有一定的极限。但基本上的结构简单,价格便宜,是市面上最普遍流行的机种。电容式麦克风是结合电子及结构上技术层次较高的麦克风,其发音是利用极间电容的变化,以超薄的镀金振动膜,直接将声音转换成电能讯号。高品质电容式麦克风最主要的特点是能展现极为清晰的原音音质,高低频率响应非常宽广平坦,灵敏度非常高,指向性及动态范围大,失真率小,体积轻巧耐摔,触摸杂音低,目前广泛使用在录音室、专业舞台、测试仪器等专业器材上
! q8 W. e# s) M) V# }
2 f8 U. \* b% u2 J8 E# K9 d技巧四:麦克风要具有低触摸杂音的优越特点
5 n' [# m3 \. w! U: M' r2 i! Q# i0 f/ D3 r
手握式无线麦克风因使用时与手掌之间产生摩擦的触摸杂音,对正常音质产生影响,尤其无线麦克风本身具有灵敏的前置放大器,使这种触摸杂音表现更为严重,成为技术上的瓶颈。一般的无线麦克风因为没有专业设计经验,而且为降低制造成本,采用简陋的电路,选用廉价音头、避震不良的悬挂设计及廉价的管身表面处理,因此音质不清晰也无法克服麦克风显著的触摸杂音而使原音劣化,所以选择品质优良的无线麦克风,必须特别注意选择具有极清晰的音质及超低触摸杂音的特性。- D! G/ h+ L/ ?$ q8 C
$ P; C9 y" r' N9 D技巧五:具有消除声音中断或不稳定的功能. h7 L0 R+ Z" l1 a3 t6 s
+ s; m( Y. [7 N" T# r4 r- g7 }0 i无线麦克风发射的讯号因受到周遭环境的吸引与反射,导致接收天线收到的讯号发生死角的现象,使输出的声音产生中断或不稳定的缺点。为了解决这种缺点,只有采用具有较先进的自动选讯接收系统,才能获得最美好的效果。一般市面流行的廉价双频道接收机,都没有这种自动选讯接收功能,而无法避免上述缺点,所以只能适合在短距离的家庭卡拉OK场合使用。在专业的场所或重视音响品质的使用者,必须选用自动选讯接收系统的机种,才能满足音质上的要求,获得美好的演出。. B( K. a0 n/ J
- K3 i7 }4 E7 n3 U7 G% u
6 c5 F7 q5 z! G
5 u @* |$ i" B/ v# B. ^5 ?- w
技巧六:具有防止待机时受到干扰而产生杂音巨响的功能( t& v+ O6 x, i0 ]; K9 K2 h( R8 t
, L4 y* N0 h5 D9 W G9 c5 s$ q
一般接收机大都具有静音控制功能(Squelch Control),当电源打开而没有麦克风讯号输入或讯号强度低于某一讯噪比时,静音控制电路就会关闭输出电路,主接收机完全静音,防止噪音输出。当麦克风讯号打开的时候,接收机立即启动静音电路,让音频电路输出麦克风的声音。但当麦克风电源打开及关闭的瞬间,或在麦克风讯号关闭时,偶尔遇到超越静音控制强度以上的讯号干扰,接收机静音电路也会被这些冲击杂音及干扰杂音启动输出杂音巨响。为了解决这种缺失,在高品质机种便加装所谓"音响锁定静音电路"加以抑制。其原理是在麦克风的发射讯号中加入一个固定超音频的调变讯号:同时在接收机内部也加装一个鉴别器,如此,接收机必须接收到含有这种固定超音频调变讯号的麦克风讯号时,才能启动输出电路,达到防止其它讯号或杂音干扰的功能。为了保护您贵重的音响系统不被杂音巨响损坏,必须选择具有音码锁定静音功能的机种。4 P: h2 q4 n% V5 \
) w' S% t7 Z4 q
技巧七:具有多频道使用互不干扰功能
/ J: s! U! V- E: d# L+ X) a$ {4 E W; [3 M# o3 x* F
无线麦克风的使用较大的技术瓶颈就是讯号干扰的问题,尤其是使用频率越多,干扰的问题越严重,所以在同一地点同时使用多支无线麦克风的情况下,要避免干扰,除了要慎选物理上互不干扰的频率及避开邻接的外界讯号干扰外,接收机要有上佳的选择性,发射与接收的辐射谐波要滤除得非常干净,才能避免讯号的互相干扰。一般VHF频段的接收机,大概能作到12个频率同时使用已经很不错了。* y( v' r0 Q3 H& q/ e5 A2 t0 m
, j* B' h1 B$ h0 E2 B技巧八:选用数位锁定可以改变频率的多频道系列机种; \9 R* o8 G0 d# u
( ?7 l' N! o: }1 S
传统的无线麦克风系统是采用石英锁定固定频率的设计,这种机型在需要多频道使用的场合或遇到强讯号干扰的情况下,是无法任意更换希望使用的频率,而必须整台换掉。为了解决这种缺失,先进的机种便采用相位锁定频率合成(PLL Synthesized)的方式,在发射与接收机内预存数十个频率可以让使用者任意变换,虽然这种先进的设计成本较高,但对经销及使用者提供非常方便的功能,彻底解决上述的缺失。1 m2 U# ~9 ?7 g7 e; _ H1 z
6 D/ ^/ T0 L* Z3 B! i3 d
技巧九:选用数位锁定UHF频道系统的产品
% I+ Y# a6 A" J& P8 a; M
% Q+ i9 @ _% T+ m; f1 G由于目前VHF200MHz频段的无线麦克风使用量太多,造成讯号互相干扰及各种电器杂音干扰的问题越来越严重,因此近来专业级无线麦克风使用的频率逐渐提升到800MHz的UHF频段,并采用PLL相位锁定电路,预设多频道可任意切换的设计,避免其他讯号及一般电器杂音之干扰,获得较佳的使用效果。由于UHF频段的电路设计较复杂,使用的高频零件也较精密,所以目前价位还偏高,量产的厂商也较少,不过UHF机种是符合专业品质较佳的选择,也逐渐成为今后流行的趋势。. ^3 e7 ?" }9 _2 B& H
7 E) t7 H9 Q, u
技巧十: 具有高品质认证及通过电信法规检验合格的产品
9 k4 j; x0 W8 ^: R# J2 _! A& X' p4 V) |2 G# t3 W' |, t
优良的无线麦克风产品必须是通过高品质认证的工厂所制造,并且还要通过各国电波法规的认证,才能合法销售及使用。消费者应选择通过认证的产品来使用,品质才有保障。/ ^; C( ^$ S; S6 K4 r
