发表于 2018-6-14
|阅读模式
众多耳机种类买啥好?* \3 o2 N0 V" C' l0 @9 H
耳机/ ?: }, C1 ?6 [7 P6 j% l
结构 耳机分为头戴式、耳塞式和挂耳式。头戴式耳机的表现力非常出色,抗摔打能力强,但体积较大,携带不方便,比较适合在家里或办公地点等固定位置使用;耳塞式耳机是将发音部分直接塞入耳孔,体积小,便于携带,声音品质较好,声音互动性强,但是低频损失较大;挂耳式耳机综合了头戴式和耳塞式的优点,外形时尚,深受年轻人的喜爱。
4 ?8 d R; z; j1 F+ A4 J( a阻抗 不同阻抗的耳机用于不同的场合。在台式机、功放、VCD、DVD、电视等机器上通常会使用高阻抗耳机;对于各种便携式随身听,例如CD、MD和MP3,一般使用低阻抗耳机。' Q! \. f. L5 R* \; v, f2 z
频响0 X- C7 h1 v3 I- `
范围 指耳机能够放送出的频带的宽度,国际电工委员会IEC581-10标准中高保真耳机的频响范围为50Hz~12500Hz。1 G% x# S% ? w! J) M4 ]' K
灵敏度 是指在同样响度的情况下,音源需要输入功率的大小。对于随身听等便携设备来说,灵敏度越高,耳机就越容易驱动。
/ ?. |4 V/ O; c! J( s( T7 M谐波
6 Y7 T: H# i9 _失真 失真越小,音质也就越好。$ ?0 T1 O0 b" k9 M0 S
需要提醒大家的是,在选购时技术参数只是一方面,买的时候更要理性地看待技术参数,不必为了参数上的一点变化而多花银子买自己用不到的功能,更不要被一些杂牌耳机包装上天花乱坠的口号所迷惑,适合自己的才是较好的。
/ M/ p- X6 H; X% I, s) M9 G
, F% n0 z3 U, Y- t0 {2 E ^
, Z( J' _* S# H H+ u, x怎么选购一个出色又适合自己的耳机,以下有几点心得可以与大家分享一下。
. ?- |# ?9 }$ i# w发烧级音乐迷较爱什么?当然是HiFi,要想耳机也能HiFi,选购时必须注意以下几点:由使用情况来看,一般说来,电动式的耳机具有结构简单、音质稳定、价格便宜等特点,适合一般人士选用,它能满足一般的需求;电容式耳机,音质好且频带宽,但由于工艺复杂,价格就比较高,适合于发烧友们选用,它的听音品质相当好。" `. v, _3 M1 f2 m# R$ a9 t
从耳机的使用性质看,耳机需要长时间佩戴在头上,这就要求耳机的耳垫非常柔软和舒适,头环的压力比较小,耳机不能压迫头部的血管引起不适。
: [+ S! G3 o2 p在不同的季节购买不同的耳机,能更好地保护耳朵。夏天天热,用耳塞式耳机,耳朵不会受罪;冬天天冷,头戴式耳机可以防止耳朵冻伤。
$ U$ y& m( ?; @4 _! V4 [5 m选购耳机时,耳机说明书上的性能指标要记得留意,因为质量差的耳机往往是一些小厂生产的,它的性能指标有的是胡乱添写,有的是夸大其词。耳机一般较低要达到20~20kHz的频率范围,大于100mW的功率,小于或略等于0.5%的谐波失真等。如果达不到以上要求的话,你较好还是不要选购。
, M: e; o, {. D& @" ^如果从外观来判断,大的厂家使用工程塑料,所以看起来非常平滑,又有一定的应力和韧性,没有生硬感,做工比较精细,手感极好,没有采用劣质塑料的粗糙感。还有,耳机的引线线径比较粗,可以保证传输稳定,线的触感柔软而发硬。插头做得干净利落,不会留有毛刺,镀层平滑均匀。& t* F# e" Q3 t4 p! b
" `# S% v+ [* P, l2 _耳机虽小,但对制作工艺的要求相当高,购买也有很多的学问。耳机已成了不少人享受音乐的必备单品,它不仅小巧玲珑,活动性大,不会干扰到他人,而且听音效果具有很强的临场感,立体声的渲染效果是非常强的。* t2 Z8 T7 s1 `6 H' m$ z4 t1 V
& E1 T! P6 b4 d
- G( ]5 K9 `0 F6 a, z |
