发表于 2018-6-12
|阅读模式
缩混的 20 个技巧
1、删去不用的轨、参数设为平直、关掉每轨的效果发送。
2、增益控制不过载,不用删去气口。
3、编组控制,效果返回的编者按一定要进入该编组。
4、明确音乐各部分的音量变化,在轨单上作出记录,作 Automation 时 听着音乐而不是看着电平。
5、在同样的监听环境下多听一些成功的商业音乐。
6、不要作过份的效果处理,特别是混响。越干的声音就越靠前,如果非 得把主唱的声音加入大混响彻云霄,可以用 Pre-Delay 调节干湿比例,使歌 声更加自然。
7、不要把低音乐器如 Bass、大鼓的声相位置放偏,因为这种高能量的声 音平均分配到两个喇叭才能达到最好的效果。而且低音只包含少量甚至没有声音的指向信息。
8、EQ 和一些效果器应该在多轨整体播放时 加入,因为单独播放某一乐器 音色合放不一样。EQ 不要加得过份,这样才能使声音更自然,没有失去原来 的韵味。
9、不要把太多的乐器放在一个频段里,尤其是中频。声源要好。这时再 用 EQ 来调节器整乐器在频谱上的分布,争取能分给每一乐器一定的频谱空间。如摇滚乐中的声学吉它,如果你拉下低频,声音的定位会更加清晰,但缩得太干净。噪声门上的滤波器是一个很好的工具,它使界线不那样清楚。
10、EQ 不要提升或衰减得过份,当你做明显的音调改变时,外接的均衡 器要比调音台上的好。
11、使用 EQ 时,尽量衰减而不是提升,人类听觉系统对衰减有较少的敏 感。
12、对人声进行压缩使之在最终混音里音量的统一,很少有歌手不用压 缩器能够保持音量的平稳。 “Soft-Knee”让你觉得效果不是太突兀。但是如果压缩时考虑温暖和激励效果时,用“Optocompress”和 “Hard-Knee” ,并加以高的压缩比。压缩会增加背景噪声。高压缩比还会夸 大齿音。
13、不时的在控制室外听整曲的感觉,这样可以检测各声部的平衡,太 近可能会听不准。
14、总音量不要太大,这样会使音乐听起来很好,并且降低你的听力。 不时开大,但在一般缩混时,要以听众聆听音乐的音量来作缩混。(不包括 Disco)
15、确保耳机听到的与喇叭一样,因为耳机更能辨析出大扬声器无法听 到的轻微失真和爆音。但也不能光听耳机,因为它与扬声器立体声表现方式不一样。
16、如无必要,低音豉和 Bass 的音量不要变来变去,它们是整曲中节奏 的骨干。
17、在声部较多的音乐中,中频乐器如失真吉它、Pad 一定要给歌声让频谱空间,歌声出来后,与之频段相近的乐器声需降下-3dB,这样整曲才有 清晰度和层次感。使用门限器和压缩器中特别快的 Attack 和 Release 值, Release 值如果太小可能会造成增益抽吸效果。
18、如果你缩 MIDI,不要总看音序器的显示,它会扰乱你的听觉,硬件 音序器
19、如果你使用近距离拾音,声音没有生命力。又不愿加入混响,可以用一些环境模拟或早期反射模拟设备来做出声学空间,越短的混响时间,越 容易把声音放到前面。
20、缩完以后,第二天,耳朵休息了一夜,再听一遍,与昨天的感觉有 何变化,放到不不同的监听系统、WalkMan、DiscMan 和汽车音响上多听听。 |
