发表于 2018-6-11
|阅读模式
声卡对电脑录音有多重要?
7 n& M' Y5 r* |( d" y+ L) V2 } g& I4 V$ b
所有的东西都是一分钱一分货,声卡也不例外。但是,相同价位的不同品牌型号的声卡,其功能、性能上区别也很多。通过了解声卡的方方面面,就可以凭自己的经济情况来确定如何投资,挑选一个最适合自己的声卡。3 [7 [4 {* \& }9 S2 n0 a
6 Q/ X V1 G" B2 L% q首先是接口。也就是我们平常所说的"几进几出"。需要注意的是,这里的几进几出,指的是真正的物理上的端口,而不是内部的虚拟端口。一个声道被称作一个端口。如果说这个卡是两出,那就是左声道一个输出,右声道一个输出。实际上可能是两个插孔,左右各一个,也可能是一个立体声插孔,但一个立体声插孔也叫两出。一般来说,所有的声卡起码都具备两进两出。声卡的进出口当然是越多越好,多个输入端口的声卡,意味着你可以同时录制多轨,这对于需要录乐队的朋友是必须的。如果你最多只用两个话筒,那两个进口就足够了。
* U0 r/ F, p6 I7 s8 {5 A1 U& J0 u" @0 g9 c! @* I
声卡对电脑录音有多重要?
! @' w* o" K, a: ]1 Y/ u3 O \: D$ F1 j, p* n2 g: L9 |8 w
声卡的输出端口有两种,一种是平衡式接口,一种是非平衡式接口。平衡式接口的抗干扰能力强,噪音低,明显要比非平衡式的接口要更好。不过,在连接线不超过10米长度的情况下,两者并没有太明显的区别。所以很多专业声卡也使用非平衡接口。$ ?( `, y ?, m# j
6 \! J" S! _. K% L2 w; | s/ y" e
可能初学的读者会问,究竟什么是"平衡",什么是"非平衡"?1 E2 p0 X. @; a% t0 e
- k! M1 F* `" C) r' ]9 c
将信号调制成为对称的信号用双线发送,叫做平衡发送。如采用单线,那就是非平衡发送。同样的,接收端用对称接收称为平衡接收;接收端采用非对称接收就是非平衡接收。所以非平衡又叫单端输入或单端输出,使用一个信号端和一个参考端(地线)。而平衡又叫双端输入或双端输出。两个信号端其中一个正相一个反相,另外还有一条地线。平衡线路是同时传送正相信号和反相后的信号,也就是说,一条线是正信号,另一条线是反相信号。分别叫做热端和冷端。( O5 m4 N4 E u
% N: u0 w( P2 C N5 [) E
声卡对电脑录音有多重要?
8 \& B z6 G& H! H3 |. d3 p/ G% a5 ~- M+ g, D7 x7 d
我们知道声音信号在传送中都会有损耗和干扰,而这两个信号都会受到相同的干扰。然后如果在信号的接受端,用正相信号减去反相信号,由于两端的干扰信号是相同的,于是干扰声就被减掉了,而原信号得到加强。此外,平衡线的地线是悬浮独立的,所以,平衡线在长距离下传输依然具有高信噪比的优点。而非平衡线的长度就不宜过长。. d( k" }- U. i* \5 h
8 s! O! m! a" q8 P
一根非平衡线里只需要两根线芯。而一根平衡线则是三芯的。这三芯,一芯负责正半波讯号,一芯负责负半波讯号,另外一芯则是地线。由于接地是悬浮独立的,所以在长距离传输时不易受到外界杂波讯号的干扰,具有长距离传输依然具有高信噪比的优点。) i/ c7 Z: P5 B8 y
8 D; i1 e: l; R
非平衡接口有的也用大三芯插座,为什么呢,哈哈,因为它其实是用一个大三芯接口同时输出两个声道。所以还是非平衡的。一般,非平衡口都使用两芯 RCA接头。也就是我们俗称的"莲花头"。
) j3 n4 r! t, N1 K# p2 U. o
2 m& @( Y% F- X$ I高品质的声卡一般都使用XLR端口,XLR有个特点,我们知道,插头往往被称作"公",而插座被称作"母",顾名思义,都是公的插母的。比如,RCA莲花头一定是公头,而莲花座则一定是母座,但是,XLR卡农接头的插头和插座却都有公母之分。 N: k: }, v0 m
" _4 E( z( z/ ?- T接下来再看看其他的接口。现在基本上很多声卡都带有数字输入输出端口。数字口的好处显而易见,它可以直接连接其他具有数字输入输出的设备。比如数字调音台、带有数字输出的音源、合成器等。如果你的音源或者合成器有数字输出,那么直接使用数字口,由于声音走的是数字信号,音质几乎没有任何损耗。0 r \* q9 x5 g l% @& z" l
) ~/ k, q6 S- N1 ]2 [/ ~
数字口也有平衡和非平衡之分。一般声卡的数字口都是SPDIF非平衡数字口,比如光纤和同轴电缆。而一些更专业的声卡,则是使用AES/EBU平衡数字接口,它的音质要更好。
% k$ _8 X8 K+ U, R) C% a
" W' p0 {& O$ ~9 ?2 y9 Q8 ?玩音乐,无论是自己做音乐还是录音,都要用到耳机。不少专业声卡是带有耳机接口的。也就是带有耳机放大功能。不过,一些高阻抗的专业耳机,声卡上的耳放是根本推不动的。况且如果录合唱,一般都需要接多个耳机,因此专业用户都是使用单独的耳放,而并不需要声卡自带耳放。
2 D) G' b) v9 o! k4 n
9 E0 S. M- x/ M n9 t接下来就是MIDI口了。一般专业声卡都具备至少1进1出的MIDI口,有的还带有MIDI THRU口。关于MIDI我们在前面已经讲过。MIDI IN端口,琴发出的MIDI信号就是通过这个口进入电脑。而MIDI OUT口呢,则是发出信号给音源的。如果用的是琴本身的音源,那就是从这个口再发回给琴。MIDI THRU口,则是将从MIDI IN进来的信号再原样地发送出去,给另外一台设备。所以声卡本身具备MIDI接口,是很方便的,如果MIDI设备比较少,则不用再去购买专门的MIDI接口了。不过,也有一些声卡是根本不带MIDI口的,因为这样的卡一般是单纯为录制音频而设计,所以没有MIDI口。
; Z3 S' @) ?0 n1 a5 i3 L, A& O9 n" O. P* w5 ]0 ]
再说说声卡的内部通道。内部通道和真实的输出端口是两码事。它主要是构建灵活的内部音频流环境。比如多个音频软件同时工作,各走各的通道,互不干扰。专业声卡大都具有多个内部通道。
. _) p6 J- f8 U( x1 ]" I$ |, u% }: {5 C" l
可以说,驱动程序是声卡的灵魂之所在。现在的专业声卡的所谓"驱动",往往并不只是一个驱动,而是带有声卡本身的软件界面,提供强大的功能。专业声卡往往都支持专业驱动,比如ASIO是所有专业声卡都支持的标准。另外就是GSIF驱动,所谓GSIF,是指声卡是否支持资历深厚的采样器软件GigaStudo。关于GIGA我们以后会讲到的。但现在的GigaStudio已经不再需要GSIF而是使用Rewire模式来运行了,因此也有一些专业声卡并不支持GSIF。
/ q; l6 H# Q& g( a; s8 m. K2 q4 U: o
9 j/ Y) w+ p* T4 n) }专业声卡还有一个性能就是内录。有相当一部分专业声卡并不支持无损内录,也有一部分声卡支持。其实,现在的音乐软件都是使用直接运算导出音频,包括GigaStudio使用Rewire模式也是直接导出音频的,已经根本不需要内录。所以很多专业声卡不支持内录。内录的方便、直接也是有一定优点的,有很多人还是很喜欢使用内录。目前不少声卡都支持内部虚拟连线,美好地支持无损的内录,比如ESI系列声卡的DirectWIRE跳线和Creamware系列声卡的DSP跳线等。( c1 R) ]# p. A% D" X. [
6 q/ O9 I: Y4 Q9 {0 b
目前,除了装在机箱里的PCI声卡之外,专业声卡中还有一类外置的声卡。外置声卡目前分为USB2.0接口的和1394火线接口的两种,火线口的声卡比USB的要更加稳定,传输速度也更好,很受音乐人的欢迎。, {: g9 q1 l6 r) G+ W
% J" @& {0 l' {: ? X3 s$ @
其实这样的音频接口已经根本不能称之为"卡"了呵呵。外置声卡较大的优点就是可移动性好,接线方便。因此很受笔记本用户的欢迎,很多人都在使用火线声卡来移动录音作业,比如录现场之类的工作,使用一款外置火线音频接口,是较好的选择。: e4 E; }- Q. ]0 G6 X
8 J! K0 C+ f9 J3 w3 i5 L; C此外,专业声卡中还有一类是专门为一些软件所设计的,而这些软件也必须要有这个声卡才能运行。比如大名鼎鼎的ProTools系列就是如此。如果你没有专门的卡,就无法使用这个软件。) Q; G1 t9 a, T! ?$ S
: z% B) Z6 q; f: y( O! Y通过这篇文章,我们了解到,声卡是非常重要的,因为要做音乐,你听到的一切声音都是从声卡里出来的,声卡的声音好坏直接关系着你的音乐。各种类型,不同功能特点的声卡琳琅满目,多得数不清,选购一个最适合自己的声卡,是很重要的。 |
