音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 26741|回复: 1
[资讯] Make Noise 0-coast 固件更新中文说明
发表于 2018-6-11 | |阅读模式
本人SuperXiang是Make Noise的忠实粉,收过一台老0-coast,说老其实就是固件版本老(序列号1XXX的),到手后发现官网有新的固件,琢磨想更新,中途遇到各种问题,咨询了官方以及国外一些大神,所以整合了一些资源和自己失败后成功的经验,码下这篇0-coast固件更新的中文说明,图文结合,花心血之物,望转载备注出处,且尊重版权,谢谢
不多说 开始
首先打开make noise官网0-coast界面(讲真,特别喜欢mn官网的设计和界面) 如下:
网页介绍右下角如下图显示信息,点击红色标注“0coast_168update.zip”并下载
下载完成即如下图第一个文件压缩包,解压后生成右边两个文件夹
好,我们的重点就只在于中间这个“0COAST_168update”文件夹
打开文件夹后会看到三个文件,我们需要看的是instructions更新说明文本以及NoCoast1.6.8音频文件(WAV格式且为8.1兆,这是更新firmware最重要的文件)
接下来就是准备工作了,下面的内容都是官方文件里有的操作步骤,我结合自己的历届翻译和附加经验表述,首先我们知道截至目前0-coast最新版本为1.6.8,这也是我们需要更新的固件版本,所以必须了解以下几个备注:
如果你的0-COAST的序列号为3895或以上(包装盒上有),那么机子就已经是最新版本的固件了,这篇说明就不用看了
在更新之前,请检查0-COAST在刚上电时的指示灯序列变化情况,如果已经更新至1.6.8那么在刚上电启动时面板上PGM_A透光按钮和MIDI_A圆形窗口会同时有灯闪烁几下(如下图所示),那么也不要运行固件更新程序
如果你的0-COAST本身运行的固件版本是低于1.6.5的,那么就需要在安装最新固件后运行Digi Cal(方法具体看0-coast manual第13页)!如果不做这校验, 机子的MIDI功能将无法正常工作,这个很重要,我更新完对这个就很困扰,后面会有官方邮件回复我的简洁校验方式
根据上面那点还有种情况就是,在更新之前,请检查0-COAST在刚上电时的指示灯序列变化情况,设备的序列号为3558-3894是已更新至1.6.5的,或在启动时PGM_B透光按钮会闪烁(如下图所示),如果是这样,那在安装1.6.8固件后就不需要运行Digi Cal了,这点我没遇到,我觉得还是都去校验下吧
综上,你的0-COAST与以上四点备注验证下,也就是看那三个灯状态还有结合机子序列号,满足可以更新的情况,那就可以开始更新啦
简单的来说,就是文件夹里那个附加的NoCoast1.6.8音频文件(WAV格式且为8.1兆,这是更新firmware最重要的文件)加载到0-COAST上 具体操作如下:
首先电脑或 手机(如果使用手机进行播放,请将手机置于“飞行模式”)(本人经验最好用手机)上,打开音频文件:NoCoast1.6.8.wav,并在播放设备上将音量设置为约75%-90%(官方邮件给我的补充),大概如图,其实就是一段1分46秒噪音片段,可以先感受下
接下来是重要的操作步骤:
- 确保0-COAST上电是可以通过开关控制(因为机子本身没开关,是插上原装电源直接上电的,而这次我们需要拖线板上有一个单独控制电源供电的开关,这很重要)
- 设置0-COAST Voltage MATH Attenuverter full CW(在电压MATH OUT上创建正偏移),如图,就是把面板上红圈标记的旋钮顺时针旋到底!
- 用一根patch cable(TS线)将0-COAST面板上电压数字输出和TEMPO输入连接起来
如图,即两个绿圈标记的孔,用白色线连接起来了
- 接下来摁住PGM_B透光按钮,如图红圈
- 摁住PGM_B透光按钮不动!同时打开电源开关给机子上电,动作要迅速
-上电后会看到PGM_B,MIDI _A和MIDI_ B Activity Windows指示灯都亮起来了(如果没有发生这种情况,只需再试一次,快速将电源从ON切换到OFF,然后再通过拖线板上的开关再次打开上电),一旦PGM_B,MIDI _A和MIDI_ B灯亮起, PGM_B按钮就可以松开了,如图黄圈所示三个灯亮了
- 然后把白色patch cable移除,接下来摁一下 PGM_A透光按钮, PGM_A灯会亮,PGM_B灯会灭,而MIDI _A和MIDI_ B灯依旧亮着,如图所示
- 将音频播放设备(电脑或手机)输出端音频口用patch cable连接到0-COAST面板上的TEMPO IN,如图黑色ts线,一端插你放用来更新固件的wav音频文件的设备(电脑或手机)上,另一端则插在0-coast的TEMPO上
-接下来一步很重要!!!
再摁一下PGM_B按钮(非官方说法是清空原来的firmware),你会发现PGM_B亮了,且PGM_A灭了,,然后过了一秒左右,MIDI _A和MIDI_ B灯也灭了,如图一(这个现象属于就是BootLoader的感觉,初始化前的一个小引导现象)
但是!!!!!!再过一秒,PGM_A,PGM_B,MIDI _A和MIDI_ B又都亮了!,如图二,这才是机子真的准备好被灌输音频了,然后设备上的NoCoast1.6.8.wav音频文件就可以点击开始播放了(ps:不要自己去接额外的线监听声音,因为它真的很难听纯噪音,我已经受过折磨了)。
重点!在NoCoast1.6.8.wav音频文件的播放过程中(即输入到机子里的时候),确保其他声音(电子邮件,警报,通知,音乐,视频等)关闭并保持沉默状态。如果该过程被其他声音打断,只要有一丁点的杂音影响,0-COAST更新提示闪烁灯就会变暗,就需要停止从头开始烧录。如果发生这种情况,除了允许此过程外,0-COAST里将不会有任何固件!只要是开始了更新这一步,音频开始输入了,只要中间出了差错或有外界杂音影响,原本固件就会丢失,机子就相当于“白苹果”的状态没用了,因此一定要完美细心的烧录成功!
-音频开始进行播放了,开始输入到机子里时,PGM_A和PGM_B指示灯会交替打开/关闭,即交替闪烁,如图,这是正在烧录更新的现象
如果你发现音频已经播放输入但两个灯没有交替闪烁,或者只有一个灯常亮,再或者两个灯都灭了,那你需要check一些东西 如下:
1.音频是不是在正常播放,播放器有没有问题,音量和音频文件需要看
2.你的线材有没有问题,接线两端有没有接对
3.你在播放的时候是不是有其他杂音影响,或者你的线插tempo口的时候是不是插晚了,造成插的这个动作造成的杂音也输入进去,导致更新停止卡死
下面是一些细节:
当更新完成时,其实就是你把那1分46秒的音频顺利的播放完灌输到tempo里面去,PGM_A和PGM_B交替闪烁会加速一,然后PGM_A和PGM_B和MIDI_A会一起同步闪烁几下,如图,然后停止闪烁全灭!设备返回正常使用显示状态,可以看到Stepped Random Activity Window指示各种随机电压
然后烧录更新完成了!!!所有东西都撤走
重新上电,会发现固件1.6.8的开机现象,启动时面板上PGM_A透光按钮和MIDI_A圆形窗口会同时有灯闪烁几下,哦也
接下来是后续,如果你老固件不是1.6.5,那么这次更新完就需要完成digi cal,这是更新后遗症,需要重新校验midi,官方资料是这样的
如下
-If you were not already running 1.6.5, you must run the Digi Cal after you install this firmware. Please have the 0-COAST powered on for at least 20 minutes before you do this. Please see the 0-COAST manual page 13 for the Digi Cal procedure. This will take about 5 minutes.
NOTE: procedure for Digi Cal has changed. You no longer set Fine Tune so MIDI A Activity Window stops flashing. Instead just set Fine Tune on 0-COAST to 10:00 (it is still required to set external VCO so PGM B Button stops flashing when performing Digi-Cal on an external VCO). Additionally, the Activity Windows will no longer flash to indicate progress while calibrating. Instead the PGM_B button will remain ON, and the PGM_A button, MIDI A and MIDI B, TEMPO and Random Voltage Activity Windows will all be OFF. You will just hear the calibration routine playing through all the notes in the scale and when this is complete and the 0-COAST Digi Cal stops playing notes, exits the Program Page and returns to normal operation with the Clock and Stepped Random Activity Windows lighting.
还有版本1.6.8中的更改
1.修正了Velocity和Mod Wheel的MIDI B CV输出范围
2.改进Digi Cal程序,使其运行速度更快
3.更改对于Digi-Cal的微调,现在只需在运行Digi Cal之前设置为10:00即可
以上是机子校验midi的方式,在0-coast的使用手册上13页有
这些就是整个更新过程和注意事项,大概就是这样,如有疑问或者错误可以联系我
Wechat:634282872
Enjoy
Peace love&respect
By SuperXiang
1855
发表于 2018-6-12 |
好!分享,谢谢楼主!!
