发表于 2018-6-10
|阅读模式
每当一些初烧询问入门黑胶有哪些品牌值得推荐的时候,我基本都是推荐几个常见的入门品牌,但他们几乎都选择了Rega君子!究其原因,就是他们都喜欢君子的设计,除了有多种款式可以选择外,Rega的盘更显时尚大方,很容易融入到在现代风格的装修环境当中。当然,还有就是Rega在黑胶发烧友心目中的地位是非常之高,假若向发烧友请教什么牌子的入门黑胶唱盘比较好,相信很多发烧友第一时间都会想起Rega君子。
英国的黑胶老牌——Rega君子
来自英国的Rega君子是一家已有四十多年历史的老牌了,成立于1973年,其创始人是Roy Gandy与Tony Relph,Rega这个词也是从两位合伙人的姓氏中各取两个字母“re”和“ga”而组成的,进入中国市场后被代理商以“君子”这个儒学雅称而命名。
Rega君子所生产的音响器材一直致力于高性价比的市场定位而闻名于世,君子的产品已经进入了超过40个国家及市场。Rega君子以音源及功放的制作为主,早期产品中的黑胶唱盘在业内有较高的知名度,1990年推出的放大器产品也是广受欢迎,旗下现产的放大器型号并不多,但件件都是精品,有的堪称珍藏版,包括有较平价的合并式立体声放大器Brio 3、高级的合并式立体声放大器Mira 3、立体声前级Crusa 3、单声道纯后级Maia 3和Exon 3……这些都是发烧友津津乐道的产品。进入CD年代后,其推出的CD机依然被广大发烧友所追捧。
Rega君子在生产和管理上也很有自己的特色:就算欧美厂商早已在其他国家找成本较低的代工厂OEM生产,但为确保质量,Rega仍然坚持在英国生产,不外包代工;同时,售后服务非常到位,所有产品均提供返厂维修来确保售后品质;公司一直注重客户价值的塑造,严格控制生产及销售环节降低成本,打造高品质的同时在价格上做到亲民,确保良好的市场口碑和长远稳定的良好发展。就算产品坚持在英国生产,产品依然走大众路线,这一点十分难能可贵,这也奠定了Rega在用家心目中的地位。
Planar系列的唱盘与原有RP系列的产品非常相似,只是面板由原来中密度磨砂板换成钢琴漆面的丙烯酸层的面板,除了有更加时尚而又大方的外观之外,这款面板更能够提供一个坚硬、稳固和更小振动的工作平台。
全新系列 全新设计
Planar 是Rega于2016年全新推出的唱盘系列。这个系列的推出,丰富了中价位的产品线,让用家有更加丰富的选择空间。外观方面,Planar系列的唱盘与原有RP系列的产品非常相似,只是面板由原来中密度磨砂板换成钢琴漆面的丙烯酸层的面板,除了有更加时尚而又大方的外观之外,这款面板更能够提供一个坚硬、稳固和更小振动的工作平台。
为什么Rega的产品都这样简洁?因为他们的设计师提倡“The Form Follows the Function”,也就是说设计来自功能,产品无论有怎样的外观,都必须是为了其“功能”而服务,该是什么功能,就做什么设计,不做额外的“多余设计”,外观好不好看,不需要和功能有关,Rega 更想让消费者买到的是货真价实也最适用的音响器材。
厚度为10mm的超白玻璃(Optiwhite)转盘,这种超白玻璃又名低铁玻璃,采用特殊工艺技术制成,除了外观如水晶般晶莹剔透、提供非常好的视觉效果之外,对转盘的稳定以及声音的提升也是相当明显的。
像Rega这样的唱盘,其面板十分轻巧,主要靠底部的避震脚来抵御外来的振动,也就是所谓的软盘。可能会有发烧友觉得软盘不够硬盘(注:硬盘是靠唱盘基座自身的重量来抵御外来振动)来得直接,但是,Rega却信奉“质量吸收能量,损失能量等于损失音乐”(注:物理学上的质量,为日常用语的“重量”)。因此当众多的唱盘品牌强调用黄铜、铝合金、实心铝等这类厚重的材料作为基座,而Rega却刚好相反,坚持推出以避震脚作为避震。
这两种设计上的区别,究竟谁对谁错?轻才对?还是重才对?两者都有其道理,笔者认为,回到“The Form Follows the Function”这句话,也许就解释了Rega的坚持。轻质量的设计,符合一般用家的使用;重盘是“不计一切代价”的设计,尺寸必定庞大、价格一定昂贵,并不是“切合实际”的设计,就好像一部法拉利超跑,肯定不是为了广州或者北京的拥挤道路来设计,而是为了追求极致的速度,但是一般小轿车则必须适应各种路况。所以,Rega坚持轻质量的设计,为的就是实用,这样唱盘不会变得又大又重,还能在有限成本当中做出好声音,价钱合理又简单易用,这不是绝大多数人最需要的产品吗?
转盘的基体以定制钛块制造,转速切换需要拿起玻璃转盘进行切换
稳定性大大增加
一台黑胶唱盘最基本的要求就是转速要准确,Rega在此下了十足的功夫。Planar 2采用了全新的低震动、低噪音、高精度的24V精密电机驱动,配合全新设计数控电路控制转速,能实现精确稳定的转盘速度控制。转盘的轴承也采用特别的设计,Planar 2的转轴采用了一个全新设计的11mm黄铜轴套,其支撑方式不同于普通唱盘的转轴,类似于气泵,内部有一定的空气压力,因此转轴不和轴套底部直接接触,以减少摩擦阻力。转盘的基体以定制钛块制造,再放置厚度为10mm的超白玻璃(Optiwhite)转盘,这种超白玻璃又名低铁玻璃,采用特殊工艺技术制成,除了外观如水晶般晶莹剔透、提供非常好的视觉效果之外,对转盘的稳定以及声音的提升也是相当明显的。
Rega Planar 2配置了全新的RB220唱臂,RB220唱臂带有自动偏压设置,因此唱臂上并有没偏压调整功能;RB220唱臂为静态平衡设计,也就是通过尾部的平衡陀来调整针压。
全新的RB220唱臂
Planar 2配置了全新的RB220唱臂,这是Rega集合了40年的设计经验和最新的技术制造。采用了3D软件设计整体结构,采用了全新材料制造臂管,在不增加臂身重量的前提下增强臂身强度,有效减少由于臂身管内的共鸣影响唱头拾音;更重要的是,采用了全新的超低摩擦轴承设计,摩擦更少,让唱头循迹拾音更精确;RB220唱臂带有自动偏压设置,因此唱臂上并有没偏压调整功能;RB220 唱臂为静态平衡设计,也就是通过尾部的平衡陀来调整针压,首次安装的时候需要用上针压计;同时,RB220的VTA(垂直循迹角)则无法进行精细调校,日后更换唱头的时候只能够选购Rega的唱头了,算是有点美中不足。
唱头方面标配了Rega BIAS2 MM唱头
升级把玩空间大
唱头方面标配了Rega BIAS2 MM唱头,刚入门的朋友不妨先使用原配的唱头熟悉一下唱盘的操作和使用,特别是下针等手法,熟悉之后再考虑升级唱头。不要因为某些发烧大咖说MM头“不能听”就认为不好,MM头有MM头的特性,不少MM头的声音都做得不差,对于大部分的朋友来说已经很不错了。Rega的唱机还有一个特点,就是不带地线,用家不需要担心地线没有接上会有电流声产生,Rega唱机的接线方式是经过特别处理,能够避免电流声的产生。此外,厂家还提供了“Performance Pack(升级包)”供玩家日后升级之用,包括有精密程度更高的皮带、更高级别的唱头和唱片垫,升级的空间非常大。
Rega Planar 2唱盘最大的好处还是简单易用,Rega附上简单的校正纸,说明书上简单的校正示意图,而代理商更附带了一份中文调校说明书,很容易就看懂如何调整。这里就不再详述了。
醉人的声音
搭配Rega自家的唱放、功放和音箱。LP的温暖厚实,在Planar 2重放出来是明显的特质。重放弦乐片段,小提琴的声音细腻而有密度,钢琴则宽阔柔美,交织出无比的浪漫情怀,细微的擦弦质感更绵密,更显油光水滑,这种细腻而又温暖的声音,在入门级别的CD机上是无法比拟的。当然,如果帮Planar 2换上更高阶的唱头,声音会更加细腻,音乐的细节还会更好一些,可是光用标配的Rega BIAS2 MM唱头,那黑胶的温柔婉约,早就足以让人为之迷醉了。
同系列产品可供选择
与Rega Planar 2唱盘同系列的产品还有2款,分别为更为入门级的Planar 1、更高级的有Planar 3。三款唱盘的面板都为高光泽丙烯酸层的坚硬基座,不同之处为转盘的材质、唱臂以及唱头的选用。其中Planar 1的转盘为电木材质,配备了新款RB110唱臂,唱头为君子CARBON白色唱头,而用家只需要将平衡陀扭到最尽头,就是最适合的针压了,非常适合入门的玩家,当然,这也限制日后升级。而Planar 3则采用了12mm厚的超白玻璃转盘,配备手工装配的RB330唱臂,这是一支动态平衡的唱臂,并且支持偏压调整,可玩性更高;Planar 3配备了ELYS2蓝色MM唱头。
总结
Rega Planar 2唱盘,拥有全新设计的面板、全新设计的驱动马达、10mm厚的超白玻璃转盘、配备全新设计的RB220唱臂、配备Rega BIAS2 MM唱头……最重要的是在英国本土原厂完成,毫无疑问是一款无论从外观设计还是工作表现都非常强劲的唱盘产品,作为刚踏入黑胶之门的朋友,不妨考虑一下这款产品。
