音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 33443|回复: 0
[音箱] “麻雀虽小,五脏俱全”——Peavey 3款Mini Head箱头评测
发表于 2018-6-10 | |阅读模式
一、前言
二、外部介绍与功能
三、试听
四、传统话筒拾音箱音色和Peavey MSDI输出音色对比
六、总结
一、前言
Peavey 在吉他音箱领域是不用再多介绍了,最著名的一款就是1992年推出的Peavey 5150电子管箱,这款5150被上个世纪著名重金属的吉他大师Van Halen(范·海伦)所使用,在他的带领下,大量的吉他手也使用5150应用在自己的金属音乐中,Peavey 5150塑造了现代重金属音乐之声。即使是在13年后也就是Peavey成立40周年重新发行的新版5150——6505系列,仍然大受乐手的欢迎。
今天我们评测的其中有一款就是6505的Mini Head,也就是6505MH,体积小巧了很多,通过本篇评测,我们来看看究竟这个20W的6505的有没有遗传到5150凶猛的音色呢?当然本次评测不只有重金属派系的6505 MH,还有小清新派系的Classic 20 MH和“八面玲珑”、多种风格适用的ValveKing 20 MH。
二、外部介绍与功能
外部介绍:
这三款Mini Head的体积都为18.5cm x 3.56cm x 1.97cm,只有8公斤,还算是比较便携,这意味着这三个管箱不单可以在工作或者家里录音,也可以比较方便携带去演出。3款功率都是20W,具有相同的电子管配置:前级3颗12AX7电子管,后级两颗EL84电子管,因为电路上的差异,这三款Mini Head的风格和音色取向都不同
先从经典的Classic说起吧,推出Peavey Classic系列是因为密西西北河一块肥沃的河域,这块河域不仅诞生了三角洲布鲁斯,还养育出了Peavey 创始人Hartley Peavey及其公司,推出Classic系列颇有致敬那一片伟大土地的寓意。Classic外观上非常像50年代的Fender Tweed时代的Bassman,黄色斜纹(Tweed)的Tolex料看起来相当复古。Classic 20 MH虽然是“小清新”,也是拥有另一条过载通道的,但是就像Bassman失真度和音量都交由一个旋钮控制一样,Classic的Clean通道只有一个VOLUME控制。功能也比较精简,只有混响,通过外接踏板可以BOOST两个通道
6505 MH外观无论是和Peavey 自家经典的5150还是6505都非常像,特别是像蜜蜂蜂房形状的黑色金属网罩。虽然一看只有2个通道,其实在RHYTHM通道还有一个CRCH按钮可以激活CRUNCH通道,相当于有RHYTHM、CRUNCH和LEAD共3个通道,所有通道共用后级管的低频(RESONANCE)和高频(PRESENCE)反馈式的激励,每一个通道都有独立的前级GAIN失真控制和后级音量控制,当然也有混响。6505 MH其实从失真的增益结构上来说是和大哥——100W的6505一样的。
ValveKing 20 MH“Valve”是真空管的意思,顾名思义这个系列想要做的是电子管之王,这一个系列把真正的精品特性和音色技术结合起来。同样是拥有两条通道,但是GAIN按钮是失真Lead通道的,这个GAIN按钮也相当多了一条重失真通道。有一个非常创新的旋钮Vari-Class,这个可能算是Peavey 专有,通过这个旋钮可以“模拟”后级管在A类单端到AB推挽之间选择。之所以说是“模拟”,是因为只有调BIAS、改变后级管工作点才是A类推挽、AB类推挽之间真正的转换,ValveKing原理可能是通过减少其中1个管的电流来“模拟”A类单端。
背部接口与功能:
这三款箱头的背面接口与功能配置基本是一样的,以ValveKing为例。乍一看,好多接口,好多功能!但其实Peavey 已经把每个部分都用黑色粗线区分开,一目了然,当你第一次面对这么多接口的时候也不会很难懂
电源:最左边的就是可切换电压的开关,全球通用,电源插座右边的保险丝(FUSE),可以保护机器不被大电流破坏,也是比较容易更换
扬声器输出:阻抗选择可以更容易搭配箱体,此外还可以调节不同的功率输出,从最大的20W,到最小甚至可以选择为1W,这个功率选择功能决定了这3款Mini Head的使用场合,你既可以在20W的情况下提着这个箱头到处演出(重量不重,体积小),也可以
麦克风模拟输出(MSDI):有带接地按钮的XLR输出,也有耳机输出,方便进行录音和练琴,演出也可以直接接调音台。在一些录音用吉他箱(比如Jet City箱体)中会比较常见,可以直接输出到声卡或者调音台,Peavey 这个MSDI输出模拟的是话筒在大约8"的位置对1个12 "喇叭拾音的特性。但是一般其他吉他箱的这种麦克风模拟接口,因为电子管箱不接负载会对损伤电子管的原因,所以在用这个接口的时候必须接箱体的,但是Peavey 的这个三款Mini Head箱头自带了假负载,是通过SPKR这个按钮,可以在不接箱体的情况下都可以输出信号。非常适合在家或工作室录音,可以不需要箱体,通过不打扰邻居录音或者练琴。当然在SPKR功能关闭时,也可以接箱体当做监听,然后用过XLR或者USB录音。
效果LOOP:管箱常见的SEND和RETURN接口,带缓冲电路,因为Mini Head都只有3只前级管,所以应该用的是固态的缓冲,其实电子管和固态在LOOP缓冲这块对影响不太
FOOTSWITCH:有两个接口,都是大三芯的,所以每个口可以同时控制两项功能开启或者关闭。通过附送的踏板(ValveKing 20 MH没有送)在CHNL/BOOST接口可以切换通道(CHNL)、开启或者关闭BOOST(或者CRUNCH),接(RVEB/LOOP)开启、关闭混响和LOOP
USB接口:其实这个算是上面MSDI功能的扩展,在MSDI的基础上增加一个ADC,不用再通过声卡,可以直接接电脑录音。不过在PC下,WIN自带的录音机可以录音,但Cubase无法识别,必须安装ASIO4ALL才能进行录音,苹果MAC下是很顺利地被Logic识别。这个USB的接口的Headroom很合适,音量旋钮打到一半就比较完美
BIAS调节:
BIAS调节在后级管附近,在这个位置用手去调节也是会比较方便的,电子管毕竟是消耗品,有一定寿命,更换后级管的时候利用BIAS调节旋钮可以调节后级管到合适的工作点上,另外很多钟情不同电子管音色的DIY爱好者也可以在替换自己喜欢的电子管之后方便BIAS。
后级管状态指示灯(T.S.I.):
带电子管类的产品一般由于管子的寿命和特性问题是没有晶体管稳定的,而后级管更甚。通过检测两只后级管的电流,通过观察这两个指示灯的颜色和亮度可以了解到后级管工作状态,电子管要到“退休”寿命或者BIAS不正确时,灯会变红。以往没指示灯的产品,如果发觉声音不正常,需要拆机来判断问题,有这两个灯就方便多了。
三、试听((友情提醒:音色试听要用监听耳机或监听音箱,才能听出来该有的细节。本次试听录音的作者为@ 建华仔哦 [新浪微博],版权所有)
(本次使用的录音设备为:Line 6 Variax吉他、Peavey 430A箱体、AUDIX i5话筒、Audient iD22声卡、录音软件为Logic)
清音:
1、Classic 20 MH:
2、ValveKing 20 MH:
3、6505 MH:
Classic的清音失真度4.5,还是很亮更干净,泛音很好,很像Fender经典的管箱;ValveKing的清音最亮,已经把高频部分调到0了,也是三个里面最脏的,而此时失真度已经是最小的1了,有点轻微过载了;6505的清音(RHYTHM通道)比较厚,出来的声音是典型的双拾音器出来的声音
过载:
1、Classic 20 MH:
2、ValveKing 20 MH:
3、6505 MH:
Classic的清音通道实在太干净了,所以用的是失真通道,失真度为5,是音色最肥厚的一个,低频表现很好;ValveKing(清音通道,失真度10)相比Classic会干一些,过载只需要GAIN很小的时候就出来了(从上面的清音也可以听出来),但是从0到满刻度10的反应不明显,本次录的过载失真度为最大的10;6505是清音(RHYTHM)通道,失真度为7。可以听得出这三款箱头的失真音色还是各有特点的,还是得看个人喜好了。Classic的音色会比较传统一点,比较温暖,另外两款的音色会比较现代一点,略硬
轻失真:
1、Classic 20 MH:
2、ValveKing 20 MH:
3、6505 MH:
(这一段弹的很乱,大家听听音色就好了)Classic用的是失真通道,GAIN调到最大;ValveKing失真通道(LEAD),GAIN BOOST没开,失真度为4;6505使用清音通道(RHYTHM),失真度7。这三款箱头的失真音色各有特点,得看个人喜好了,Classic的比较经典、传统,很温暖,很厚;而ValveKing和6505比较像,都会比较现代一点,偏冷偏硬。
重失真:
1、ValveKing 20 MH:
2、6505 MH:
Classic没有重失真,失真通道失真度满了也才达到轻失真的水平。ValveKing使用的是失真通道(LEAD+GAIN BOOST),失真度为8,Vari-Class旋钮调到最右的AB类,而6505使用失真通道(LEAD),不亏遗传有100W的6505高增益失真的特性,确实这是一个重失真神器,失真度只有一半,其实两者音色上还是很接近的,都很凶,6505的低频更有力一点
我觉得很多人都会很关心Peavey 这三款箱头的XLR接口,或者USB接口输出的声音和平时话筒对箱体声音之间有什么差别。因为USB输出和XLR输出同属Peavey MSDI功能,而且现在的ADC也是非常优秀的,和XLR接声卡音色差别不大,这里先让大家听一下Classic 20 MH的XLR接口直接接Audient iD22录下的过载音频:
XLR拾音:
可以听出来,XLR输出相对于用话筒拾音低频会多许多,这主要是因为Peavey MSDI模拟的是的是话筒在大约8"的位置对1个12 "喇叭拾音的特性,而本次话筒录制的试听是用话筒在大约1cm的距离对着4X12箱体的其中一个喇叭的正中心拾的,箱体配置和话筒位置不同EQ当然会不一样。如果我们不想得到Peavey MSID位置的音色,就需要处理一下想EQ。下面这段用EQ匹配处理过的音频:
EQ匹配:
最后再听听Classic接箱体,然后用话筒拾的音频:
话筒拾音:
EQ处理过的音频几乎和平时用话筒拾音的音色几乎一模一样,分辨不出区别。这说明Peavey 这三款小箱头真的是家里录音的神器!在按下箱头后面的SPAK按钮后,你就可以在家疯狂的录音,因为你不用接箱体,根本不会打扰邻居,而且音频经过软件效果器简单处理以后竟然和用话筒拾箱体的出来的声音几乎一致!更多详细分析请参考滚水网《吉他手还在黑贝斯?知道“模拟麦克风拾音盒”是什么东东?》第三部分
同时这可以也可以在演出的时候,从上图(黄线XLR,蓝线话筒拾箱体)可以看出,通过XLR接口可以直接接调音台和或者箱头的EQ的简单调节,就可以大致还原真实箱体和话筒带来的音色,从而代替它们。
五、总结
Peavey 的这三款Mini Head无论在重量和体积上都是很小巧,这么精致的外表下却是五脏俱全的内部,该有的功能一样也不少。
音色方面:三款Mini Head各有特色,上也是非常的不错的:Classic 20 MH清音甜美,失真,很复古;6505 MH是一件金属神器,很凶猛,清音也不错;ValveyKing 20 MH则轻重自如。
功能方面,各种类型的接口非常丰富,功率选择(邻居最爱)、效果LOOP等,其中最特色的MSDI功能,以及USB接口,能非常方便地在家里和工作室录音。
总的来说,这三款箱头都是方便非常练琴、录音或者携带去演出的,具体选择哪一款,看大家喜欢的是什么音色。
