发表于 2018-6-8
|阅读模式
如何发挥话筒的较佳拾音性能
6 a+ q8 @8 w; k {# @
. ~: d: V. e; P
5 L/ J0 O/ a3 X声源有不同的发声部位,每种话筒有不同的拾音范围,能不能使用不同类型的话筒把不同特性声源美好地记录下来,这就是一个音频工作者不可忽视的一个重要话题。
n* F9 Q* _, p# |; n% \+ g
3 D9 Y3 B9 ^+ k$ ?6 P7 ^9 v" j麦克风可以分为三种类型:动圈麦克风、带式麦克风和电容麦克风。电容麦克风以具有宽而光滑的频率响应,声音细腻而著称;而带式麦克风则可以或许拾取到暖和舒缓的声音,经常利用于数字灌音的补录;动圈麦克风在平常录制中也比较常见,它的靠得住性比较好,易于在冷热或带有湿度的环境下工作。按照麦克风本身的分歧特点,它们也会被利用在分歧的拾音环境中。
; |4 B' w$ c; w
- t+ l9 V8 o" M3 i8 J) Z
" v. M+ q7 l6 G8 X* V, J
在不同方面的用途中,如何发挥话筒的较佳拾音性能呢?
4 s# L- B4 P4 K) m( e
7 r5 ]1 ]7 K9 t) Q- `3 U1.人声用话筒。录音以清晰度为主要指标,大多选用心形、超心形动圈话筒或者电容话筒拾音。心形指向特性是单向拾音,只检拾正前方的声音。当人声嘴部对准话筒中心轴线夹角为"0°",话筒的输出频响较佳,如果演讲人在讲话时脸部、脖颈左右摇摆,上下晃动,嘴部偏离话筒中心轴线发声,声音能量就会漂移或衰减。8字形指向性话筒是双向指向特性,话筒正面和背面的声音均可拾收,可用于访谈类节目的拾音。
. W) n5 D! w5 T. r4 J- A; w, U/ e( D: V+ p, J9 L L& Y
1 r) m4 k; \* r1 v: R: O# x; [' Y
全向形话筒在360°范围内的声音都能收录,拾音面积大,可用于人数较多的拾音场合。不仅要知道话筒的指向性,还要调整好话筒与声源之间的距离,拾音距离影响着声音的音色,也关系到直达声的混响声的比例关系,而"直混比"影响着声音的清晰度。也就是说,话筒与声源过近,低频加强,声音分不出层次、没有空间感;话筒与声源过远,人声清晰度差,声音发虚,直达声被削弱,可懂度差。录音实践证明:在室内频响均衡、声功率分配均匀的良好拾音条件下,反复调整话筒的俯仰角度、话筒立杆高度及与声源间的距离,并安置于声场的混响半径之内,这是话筒拾取声音的较佳角度,也是拾取声音的有效距离,更是保证声清晰度、融合度。) D8 U& _2 M, N5 ]3 _% c7 d
+ ]9 F6 U6 B, y7 H" ]+ h$ \9 O
0 C* ]4 @. D( V
* c" A; {( h) w" Z2 x不可否认,影响语言清晰度的因素还很多,如语音中的"噗噗"声。喷话筒现象常存在,这是因为在声波气流冲击下,话筒膜片受到振动,当吐字声音过大时,就会听到噗噗声。如果出现这种情况,可稍稍拉大拾音距离,稍稍偏离气流冲击的方向,或者开启话筒增益衰减开关,从而达到消除失真,降低增益,改善声音音质的目的。& F$ L5 G; b' Q7 ^4 _
+ J9 ^9 u, z, N人声响度过大过小的问题也经常存在。当两个或两个以上声源同时发声时,人们在听觉上会有声音大小不一样的感觉。就人们平常的讲话而言,每个人都有自己的发声特点,有自己的音调,有基音、有谐音、声音有高有低、有强有弱,小声说话其音能量20-30dB,大声演讲60dB左右,语音音频带宽在60Hz-10kHz之间范围。所以,人们在讲话时响度不一致可能是拾音话筒在录音时摆放的角度、方位和拾音距离问题,也可能是声源的质量、特性和声频频率大小不一致的问题。
* H, }& ]* L9 f, m* _
( d8 E* E; a! C在实际录音操作中,利用调音台与周边设备调整声频各个频段,是保证声频均衡的重要手段。在广播语录室或新闻直播间,均有均衡器、压限器、效果器、移频器等硬件周边设备,这是美化人声音色、保证语言类节目清晰度的重要录音手段。
; N0 M9 D2 ~' H" ^# c) t- ?7 ]7 O7 s: C2 R
录音有学问,录音前使用话筒尤为讲究。只有发现每支话筒的优劣,各取所长,就能够记录下自然和谐的声音,重放出耳熟能详、赏心悦耳的靓声效果。 |
