音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 23203|回复: 1
[讨论] DALI 推出全新全能低音炮音箱 SUB C-8 D
发表于 2018-6-7 | |阅读模式
  来自丹麦的老牌音箱厂 Dali 成立于 1983 年,由音响界传奇人物 Peter Lyngdorf 所创办,现由 Lars Worre 担任 CEO,而 Dali 这名字其实为“ Danish Audiophile Loudspeaker Industrial ”的缩写。这次他们宣布推出全新的 DALI SUB C-8 D 低音炮音箱,同时提供白色及黑色两款外观。
  DALI SUB C-8 D 采用了高频式功放机,DALI 低音炮音箱中的所有功放机都具有良好耐久性,可以保持高效益性能,更多的额外功率能提供足够的量感。
  坚固的MDF机柜设计和制造符合严格的DALI规格。外壳选用黑灰或白色表面,使其与大多数扬声器设计和房间装饰完美融合。
  通过四种基于聚合物的超大脚钉,整个机柜可以有效地与地板分离。似乎悬停在地板上方30毫米的距离消除了机柜和地板之间的空间可能产生的任何紊流。尽管如此,靠近地板确保了维持低功率低音炮的优势; 定位更高效,更自由。
  低音喇叭
  DALI SUB C-8 D配有一个8吋下射式低音扬声器。锥体由高质量的纸浆构成,具有出色的破碎特性,同时非常轻便灵活。
  低音扬声器引擎围绕“超大”铁氧体磁铁构建,并针对音圈间隙内的最大通量进行了优化。对于DALI的项目团队来说,让SUB C-8 D能够在音乐中呈现更精细的低频细节(在高声压级下)也是至关重要的。测量值表明DALI已经达到了很高的控制水平和精确度,这在这个类别中很少被发现。
  音圈长26.5毫米,适合长途旅行。它的通风口可以确保系统的空气冷却,并且其优点是稳定的阻抗响应。极靴同样通风以实现最大程度的冷却,这里的通风也减少了电机系统的内部压缩。这确保了锥体的自由运动而没有任何过高/低压影响性能。
  坚持低损耗的声音设计原则,低音扬声器的环绕立面可以实现长时间的线性偏移。超大尺寸的悬架设计可以使弱和强瞬态变成未失真的声音信号。
  与一些低音炮不同的是,DALI SUB C-8 D的设计与音乐和电影同样出色。低音炮可以使输入信号的表现真实,这对我们非常重要。因此DALI低音炮是一切,只是一个“音箱”。
  放置低音炮是创造完美音频复制的重要部分。DALI建议将SUB C-8 D放置在一个角落里,或者如果这不可能在墙上。这将最大化低音输出和房间周围的分布。SUB C-8 D的紧凑尺寸使其比许多更大的超低音音箱更容易正确放置。
  多年来,DALI的工程师已经制定了一套完善的设计原则。今天,这些应用于创建任何DALI扬声器。当然,DALI的低音炮必须能够进入任何设置而不会牺牲提供广泛的分散性,时间一致性 和低损耗性能的目的。因此,DALI SUB C-8 D将在电影聚焦的环绕设置中感受到同样的家庭感觉,以及以音乐享受为主的小型立体声设置。
  内置放大器
  集成的170瓦RMS D类放大器是一种高度线性结构。DALI SUB C-8 D将按照绝对最小偏差提供所需的信号。SUB C-8 D不仅设计用于连续供电,而且还用于峰值性能,能够提供250瓦的峰值功率。当涉及到电影和音乐信号时,这非常相关。
  为了改善声音的再现和确保在困难环境下的性能,放大器部分采用了限幅器。集成限幅器工作在两个方面:它将输入信号幅度与潜在输出信号电平进行比较,并将电源的可用电源电压与预期输出信号进行比较。如果这些比较中的任何一个显示出潜在的问题,则限制器将以软方式切断信号并且不影响峰值功率。
  配合增益,截止频率和相位控制,DALI SUB C-8 D将适应任何前置扬声器和室内声学。通过选择LFE和LINE输入,它可以连接到几乎任何放大器,接收器或处理器。
  开关模式电源是非常低功耗的一部分 - 待机模式下仅为0.4瓦。放大器的显示效率高达70%。一致性高效放大器部分和电源结构产生绝对最小的热损失。因此,您不会在SUB C-8 D上找到外部散热片。
  • DALI SUB C-8 D规格
  • 产品系列:低音炮
  • 机箱类型:低音反射
  • 频率范围(+/- 3 dB):33 - 200Hz
  • 最大声压级:109dB
  • 交叉频率:40 - 120Hz
  • 低音单元:1 x 8吋下射式低音扬声器
  • 低音反射调谐频率:49.0Hz
  • 最大放大器功率输出:220RMS
  • 连续的IEC功率输出:170RMS
  • 输入阻抗[欧姆] 25K
  • 推荐距离墙壁:10 - 30cm
  • 最大功耗:250W
  • 待机功耗:0.4W
  • 空闲功耗:10.4W
  • 基座尺寸(HxWxD): 335 x 295 x 310mm
  • 重量:10.4Kg
百宝城影
1018
发表于 2018-6-8 |
找了好久的文章,谢谢楼主,学习了啊
