发表于 2018-6-6
|阅读模式
丹麦 DALI 继承着北欧人深入骨髓里的设计感,其多个系列的产品均展现出鲜明的北欧简约风格,令其在竞争对手中脱颖而出。在 Hi-Fi 系列产品线中,ZENSOR汇典系列定位为入门级别。虽然如此,但 DALI 依然在这个系列中倾注了厂方可控成本内的先进技术,比如丝质软球顶振膜高音单元、木纤维锥盘中音及中低音单元,精致的金属强化底座等等,都令入门的 ZENSOR 汇典系列展现出品质感。
开发背景
广受音响迷欢迎的 DALI,在中国、美国、欧洲大陆都设了分公司,以充分了解世界性市场的需求,及时有针对性地订立产品研发方向。而时尚化、有源化无疑是当今的潮流,因此 DALI 相继推出了 KUBIK ONE 声霸产品、KUBIK 畅悦多媒体有源音箱产品和 KATCH 便携蓝牙音乐播放器等产品。而传统的 Hi-Fi 与影音产品,也从ZENSOR系列开始了有源化的进程。ZENSOR系列涵盖五款音箱产品,从小巧的立体声音箱,到大气磅礴的多声道音响系统,可满足音乐爱好者的各种需求。其中最小型号音箱配有安装极为简便的壁挂装置 ;而另外两款落地式型号则由铝合金底座支撑,可营造理想的声学环境并确保牢固的支撑性能。 除此之外,ZENSOR音箱的外观同样令人赏心悦目。ZENSOR的外形设计融合了当代艺术、经典工艺和前卫时尚等多种元素,铝合金风格的细节装饰时尚前卫 ;前障板漆面光泽亮丽,沿箱体自然延伸,二者浑然一体。
喇叭单元
汇典 1 AX 有源音箱的喇叭单元沿用了同系列汇典 1的所有声学与结构设计元素,不但箱体的尺寸一样,两只喇叭单元也是一样的。如果不看到背面,实在很难分辨是被动款的,还是主动款的,除了左声道面板上的接收器,以及状态显示灯以外,两者外观几乎一模一样。汇典 1 AX是两路两单元低音反射式书架音箱。高音使用一只 1 吋(25mm)丝膜软球顶高音,采用独家的超轻量编织振膜,因其质量轻而易于驱动,反应速度比很多同类产品更快,所以超高频延伸达到绝大部分软球顶无法企及的26.5kHz的高规格,单元面板采用铝合金材料制造出浅号角导波器的造型有助于高音的扩散,还可降低高音绕射。
虽然是小个子,达尼仍为ZENSOR 1 AX 用上5.25 吋的木质纤维振膜中低音单元。这个振膜无疑是DALI 独门材料,混合了纸浆与木质纤维,取其质轻且坚硬。不仅如此,仔细观察便会发现,此振膜表面并不平整,原厂表示,这样凹凸不平的振膜表面,可以减少蓄积在振膜上的能量,避免这些残余能量出现谐振,进而影响中低音的清晰度。单元的金属盘架给予稳固的支撑,同时还辅助音圈散热,令功率承载力和输出稳定性都更有保障。
电子设计
达尼 ZENSOR 1 AX 采用主副音箱的设计,所有的信源输入和功放线路都设计在左声道,那么实际上左声道音箱就和无源版的 ZENSOR 1 是一样的,DALI 提供了左右声道音箱间连接的喇叭线。ZENSOR 1 AX 内置 2×50 瓦数字功放,音频接口则提供无线蓝牙支持 Apt-X 蓝牙设备,3.5mm 模拟音频输入端可接受模拟信号输入,另外还配备 Toslink 数字光纤输入端,因此无论连接高清机顶盒或者是手提移动设备都非常方便。但 ZENSOR 1AX 并没有采用电子分音技术,依然延续了无源版的被动分音器,因此并没有提供可调整的项目。输入选择、蓝牙配对和音量控制等功能,可在背板的按键上或者附带的卡片式遥控器上完成操作。箱体采用后倒相设计,假如用家紧贴后墙摆放的话,建议使用海绵塞子将倒相孔塞起来,这样才能获得良好的低音清晰度。音箱背板上提供挂孔,方便用家根据情况悬挂安装。
ZENSOR 1 AX 左音箱里的主动模组是一个纯数码的D 类放大模组,从设计上更适合用数码方式连接,基本原理是将数码信号经过 DSP 芯片,将 PCM 信号转换成PWM,将此 PWM 方波送给 D 类放大模组做功率放大,最后输出到分音器再推动两只单元。因此光纤接收的数码信号以 I2S 介面送入 DSP 处理,其对应的信号取样率范围从 32Hz~176.4kHz,位数则从 16Bit-24Bit。换言之,ZENSOR 1 AX 更适合于重播高解析音乐文件。当然了,ZENSOR 1 AX 接收的模拟信号也会经过内置的ADC 转换并且升频为 24bit/96KHz 的数码信号数字信号,然后由数字功放驱动喇叭单元。
DALI ZENSOR 1AX 的箱体是以 CNC 精密切削而成的 MDF 板所制,能有效降低共振,音箱内所布设的阻尼物,材质与用量都经过精密计算,这就是大品牌讲究的地方。ZENSOR1AX 的有效低频延伸大概可以到 60Hz,能量感与控制力都不错,但缺少达尼“皇太子”那样以小搏大的惊人效果。
从外观上 ZENSOR 1AX 貌似很中庸,方方正正没啥特别的,但“人”不可貌相这句俗语用在其身上也是很贴切的。ZENSOR 1AX 的声音有意想不到的宽松感,小小的音箱重播出柔顺饱满的音质,聆听人声和弦乐都很舒服。看来即使是入门级产品,DALI 的喇叭单元素质依然是很高的。ZENSOR 1AX 的低频有种超越箱体限制的澎湃感,虽不是说小小的箱体能有多出色的超低频延伸,而是在其标称的频响范围内,低音都很饱满且不会过于泛滥。在此基础上,中频也被烘托得很有肉感,在正常音量下聆听丝毫不会出现单薄与生硬的情况。这无疑要归功于木纤维振膜,其音质之宽松醇厚已经成为 DALI 的标志。另一方面,DALI 的软球顶高音也有着同样的特点,音质细腻而富有质感,丰富的泛音一点也不比高级型号逊色。
总结
每位爱乐者都有这样一个梦想:只需要一套音箱,就能享受发烧级的天籁音质。告别复杂的电子设备,无需繁琐的线材,没有堆积如山的遥控器,轻轻松松地就能畅游于无限广阔的音乐世界。笨重的传统电子设备已成为历史,就让达尼 ZENSOR AX音箱系列为您带来非同凡响的声学体验。你所要做的仅仅是需打开电源,然后坐在沙发上聆听动人的乐章。这几年,音响圈有一股汹涌潮流,这发展是十年前所没有想过的,也不被市场认为“该成为主流”的趋势,这股潮流,归结起来,就是~数码、主动、无线。而Dali 汇典系列1 AX 就是一个综合了这三项的产品。
- 器材规格
- 型式 :2 路 2 单元有源低音反射式书架箱
- 使用单元 :Textile 1 吋软半球高音 ×1,5.25 吋木质纤维振膜低音 ×1
- 连接 :Toslink 光纤、3.5mm 小三芯、蓝牙 Apt-X
- 数字规格 :24Bit/96kHz
- 频率响应 :53Hz-26.5kHz
- 最大音压 :104 dB
- 内建功放功率 :50W×2(Class D)
- 输入阻抗 :12.6kΩ
- 分频点 :2.9 kHz
- 待机功耗 :<0.5W
- 适用电压 :100-240V
- 尺寸(HWD):274×162×240 mm
- 重量 :4.6kg
- 外饰面 :黑灰色、白色、浅胡桃木色
