音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 22950|回复: 0
[喇叭] 总共162颗单体为您效力 McIntosh XRT2.1K落地喇叭
发表于 2018-5-23 | |阅读模式
  McIntosh很擅长做扩大机,管机、晶体机都厉害,这个大家都知道。事实上,他们对做喇叭也很有一套。打从1970年,McIntosh就推出了他们的喇叭,直到现在,他们拥有完整的喇叭产品线。所谓完整有多完整?连嵌入式喇叭、主动式喇叭都有,要组一套McIntosh的多声道系统也不是问题。
  新推出的旗舰喇叭XRT2.1K与前代XRT2K相比,改变幅度相当大。同样采用线音源设计,但是单体配置不一样了。在前代的XRT2K上那惊人的高音和中音阵列,在新版XRT2.1K尚依然可见,只是阵式没那麽大,单体数量改变了。高音从40颗增加为45颗3/4寸单体,中音则从原本阵容庞大的64颗2寸中音,改为28颗2寸中音,外加2颗6.5寸中音,两种尺寸,分别负责中音上半以及下半截的音域。低音单体则维持6颗,数量不变,但尺寸缩小,原本是12寸,现在缩小为8寸。
  不是改数量,改尺寸就好了,他们连单体材料都换了。低音单体原本是铝质振膜,中音和高音原本是钛金属振膜。在新版的XRT2.1K上,低音单体换成奈米级碳纤维及Nomex材质的蜂巢状材料构成,这种复合材料也可见於那两个6.5寸的中低音单体上。原厂表示,这种振膜材质非常坚硬,质量却很轻,配合长冲程设计,可以再生低失真的精准低频。至於中高音和高音单体则换成铝镁合金振膜,配上钕磁铁,以得精准快速的反应。
  以往采3音路设计,XRT2.1K则采4音路设计,加上单体数量这麽多,分音器设计非常不简单。McIntosh的工程师必须确保频率响应范围的平坦和自然,用上的电容都是低损耗、高电容的料件,电感也是采用高线性、高耐压的产品,目的就在求全频段的低失真。那McIntosh XRT2.1K的频宽有多宽呢。原厂提供的数据显示,它的频率响应涵盖了12Hz~45KHz,这是连管风琴都能再生的频率。其最大承受功率更高达2000W之多,显示它非常耐操。
  箱体主要都是以铝合金制成。主结构的低音箱体采用拉发丝纹和七层黑色烤漆的搭配,前面中高音的面板与低音箱体间以铝合金支架固定,接触点极小,可以隔离振动。在中高音面板中央的固定螺栓帽套,则做成McIntosh扩大机旋钮的造型,辨识度极高,设计感一流。底做则以铝合金为主体,上面再覆有一层玻璃,同样与原厂扩大机面板相近的设计。如果您是McIntosh控,看到它,一定会受到震撼。
  器材规格
  型式:4音路落地喇叭
  单体:3/4寸铝镁合金高音x45;2寸铝镁合金中音x28;6.5寸碳纤Nomex复合蜂巢结构中音x2;8寸碳纤Nomex复合蜂巢结构中音x8
  阻抗:8欧姆
  灵敏度:90dB
  频率响应:12~45KHz
  分频点:2.1KHz;450Hz;150Hz
  尺寸:57.66 x 211.2 x 65.6cm (WxHxD)
  重量:160.2公斤
