发表于 2018-5-18
|阅读模式
舒尔会议系统,严谨与高效的搭配,给财富上双保险!
提起银行,给人的感觉就是直接挂钩财富,必须要警戒森严、办公严谨、效率极高的地方。
那么,这样的重要场所,他们的工作人员是如何保障自身的工作效率的呢?
时代在进步,社会在发展财富之巅更需要技术支撑
一家国有银行董事会会议室的会议系统,于2006年改造建设完成,已使用十余年之久。在近些年的使用过程中,用户受到了所用话筒的房间传声增益不高,扩声效果差,语音清晰度不理想等问题的困扰,极大地影响了会议室的使用效果和重要会议的工作效率。
舒尔会议系统的工程师们在接到这个任务时,就面临包含建筑声学方面一系列重大的挑战。首先,天花高度超过4米,房间长度超过24.5米,宽度却不足8米。所使用的会议桌长度超过20米,宽度超过3米,且成近椭圆型。会议室长边两侧墙面为整体玻璃落地窗,对声波的反射效果非常强烈。整个房间的混响时间也相对较长,对语音清晰度有一定的影响。
舒尔工程师和本项目的系统集成商用天正友公司于2017年11月间经过多次实地考察和系统测试后,最终确定了该会议室整体改造解决方案,并于2018年3月初完成整个系统的改造工作。
将原有已使用多年的42只模拟界面话筒取消,更换为20只采用当今世界较先进拾音技术的Shure MXA310数字矩阵话筒,同时将原有老旧模拟混音器更新为使用Dante音频传输技术的全新数字音频处理器。
这20只圆形话筒摆放于会议桌圆弧脊顶部,两个席位共用一只,与桌面固定安装。利用Shure MXA310话筒的Steerable Coverage可调拾音指向性和可调拾音范围技术,大幅度降低系统中所需话筒数量,为后面需要明显提高会议室本地扩声传声增益幅度的需求,提供有力的基础支持。
在减少所需话筒数量的同时还明显改善了原有话筒拾音范围很小、拾音距离很短的不足。用户在使用旧话筒时,必须尽量靠近话筒讲话,讲话时不自觉地保持一个非常不舒服的姿势。在使用新话筒以后,用户可以很舒适地完全靠在座椅靠背上讲话,时刻保持轻松舒适的姿势,完全解决发言时的设备困惑。这一点得到了该银行领导们的一致认可。
新的解决方案还将原有的天花音箱扩声系统进行了改造,改造后的系统采用分区扩声的整体解决方案。
通过全新数字音频处理器的输出控制矩阵,可以实现这20只话筒的自动增益控制功能,自动混音以及根据现场矩阵话筒自动拾音区域的不同、自动对扬声器的扩声区域进行控制等功能。实现了拾音自动化与分区扩声自动化的出色结合,最终达到明显提高本房间话筒传声增益的目的。
系统改造完成并经过一段时间的试运行调试后,业主方的技术主任在系统改造完成时曾感慨道:“建声条件如此苛刻,使用人数如此之多,针对领导如此重要的会议系统改造难度可想而知。全新的产品,全新的技术,同时管理的话筒通道数又如此众多的会议系统;特别是经常有重要会议因保密要求必须采用无人值守模式,不允许任何技术人员在场,不允许任何远程管控,完全依靠系统自身的功能;同时还要必须保证领导们会议的效果,对系统的要求和对技术人员能力的要求之大,任何行业内的人士都能懂得这个系统建立并安全运行的难度有多大。放眼全世界能有如此规模和技术水平的系统都应该是高品质的。”
会议室经过改造升级,可达到以下效果:
原有42只模拟界面话筒最多只可同时开启四只,经改造后Shure MXA310话筒20只可全部自动开启,任一位置的与会人员均可进行发言及讨论,无任何混音迟滞现象。
原有话筒是模拟话筒,经改造后Shure MXA310话筒为数字矩阵话筒,并自带DSP处理功能。可通过网络直接进行音频输出至处理器,可通过软件进行话筒远程控制管理,根据不同话筒的拾音器可自动分别开启本房间不同位置的12只吸顶扬声器,实现分区扩声功能。后期根据不同会议的应用环境,增加减少话筒使用数量时,非常简单方便,直接连接所需使用的MXA310矩阵话筒至控制室交换机即可。
原系统与会人员不能明显感觉会议室扩声效果,但经过改造后,发言人员与参会人员均明显感受到现场扩声的效果,并一致认为新系统的语音清晰度明显好于原有系统。
