查看: 1582|回复: 1
[讨论] 全新顶级款崁入式喇叭 DALI PHANTOM S系列
帖子
Rank: 2Rank: 2
发表于 2018-5-15 16:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丹麦品牌DALI有许多崁入式喇叭产品,搭载的单体与面积大小各有不同,有方形或圆形等不同轮廓,目的当然是可以适应各个用家环境的需求。崁入式产品可藏身於天花板作为天空声道,也可安装在墙中当作主声道或是环绕声道,应用非常弹性,更能节省大量空间。这次DALI推出的三款新产品为Phantom S系列,将是DALI崁入式产品中最顶级的系列。
  DALI PHANTOM S一共有3款产品,由大至小分别是S-280、S-180与S-80。并且采用最新SMC混合式高音单体,这是DALI在家用音响系统中最具辨别度的高音单体。中低音与低音单体依据不同款式有不同的编制,以下会更详细说明。
  DALI-PHANTOM S系列是呈现完美音质的顶级嵌入式喇叭。最优化设计的8英寸低音单体,无论低音或中音均表现完美。为确保最佳低音表现,为该系列中较大型的两款喇叭额外配置了10英寸被动辅助辐射式低音单体,输出全音域的表现更为出色,不逊于落地式喇叭。
  此系列的超薄箱体设计可以轻易融入任何标准墙面。所有款型均以SMC混合式高音单体为中心,便於适应任何音响用途—无论是立体声、中央声道或环绕声道。采用长久经验的多种音响技术,如实心中密度纤维(MDF)前障板、木质纤维纸质音盆、低损耗的顶尖磁铁系统,结合DALI最顶尖的创新成果—软磁性复合物(SMC),以及具代表性混合式高音模组单体。
  DALI PHANTOM S-280
  S-280是当之无愧的旗舰级嵌入式喇叭。这款令人赞叹的喇叭结合了优化设计的SMC混合高音模组单体,两个低音/中音驱动的8英寸中低音单体,以及两个10英寸的被动式辅助辐射低音单体,呈现更为协调、澎湃有力的绝妙音色。如果用家追寻的是绝不牺牲音质表现的嵌入式喇叭,PHANTOM S-280无疑是理想之选。
  DALI PHANTOM S-180
  S-180将一个8英寸中低音单体和一个10英寸被动式辅助辐射低音单体互相结合,赋予PHANTOM S-180更为深沉震撼的低音区域表现,哪怕是频率再低的声音讯号也能再现,毫不逊色於传统落地式喇叭。不仅如此,这款轻薄的出色喇叭,将能完美胜任您音响系统中的前方或中央声道的角色。
  DALI PHANTOM S-80
  S-80造型虽然小巧,音质依然澎湃,8英寸的中低音单体,与SMC混合高音模组单体相辅相成,输出清晰精确的声音效果,低音表现出众。相对小巧的尺寸令PHANTOMS-80可放置於音响系统的任何位置,无论前方、中央、环绕或吸顶位置均可胜任。
  S系列在设计时就致力于非常浅的厚度,仅有103mm的厚度必须要提供充足的低频空间,因此在高度与宽度上更为开展,并使用大尺寸的中低音与低音被动式辐射辅助单体,藉此维持103mm厚度下还能提供优异的低频。
  DALI使用SMC材料中低音单体,SMC(Soft Magnetic Compound, 软磁性复合物)具有传输极高磁导率和极低电导率的独特效能,从而大幅度降低磁极柱周围的磁滞效应和涡流干扰,不负期望呈现出磁铁系统的所有卓越品质,降低机械相变效应,精准再现完美音效。
  为了适应103mm箱体深度,8英寸的中低音单体使用的铝合金制框架是以RUBICON系列为基础所改良,使得磁铁系统能够在足够刚性的框架下运作。SMC磁铁系统也同样以RUBICON 8所使用的磁铁系统为基础改良。
  S系列中的S-280与S-180都使用了被动式辐射辅助单体,取代了常见的低音反射孔,由於崁入式与极薄的设计,设计团队在比较之後决定设置被动式辐射辅助单体,提供更快的速度,而且不会产生空气噪声。
  • DALI PHANTOM S-80 崁入式喇叭
  • 频率范围:59 – 25,000 Hz
  • 灵敏度:88 dB
  • 阻抗:6 欧姆
  • 最大声压:108 dB
  • 分频点:2,800 / 15,000 Hz
  • 建议功率:40 – 200 瓦
  • 高音单体:1 x 28 mm 软球丝质、1 x 17 x 45 mm 铝带
  • 低音/中音单体:8英寸木质纤维纸质音盆
  • 箱体类型:封闭式
  • 连接输入端:单线分音
  • 尺寸(附网罩)(高x宽x深):648 x 403 x 110 mm
  • 重量:13.5 公斤
  • DALI PHANTOM S-180 崁入式喇叭
  • 频率范围:49 – 25,000 Hz
  • 灵敏度:89 dB
  • 阻抗:6 欧姆
  • 最大声压:109 dB
  • 建议功率:40 – 200 瓦
  • 箱体类型:1 x 10英寸被动幅射式低音单体
  • 连接输入端:单线分音
  • 尺寸(附网罩)(高x宽x深):898 x 453 x 110 mm
  • 重量:18.5 公斤
  • DALI PHANTOM S-280 崁入式喇叭
  • 频率范围:48 – 25,000 Hz
  • 灵敏度:89 dB
  • 阻抗:8 欧姆
  • 最大声压:112 dB
  • 分频点:3,000 / 15,000 Hz
  • 建议功率:40 – 400 瓦
  • 高音单体:1 x 29 mm 软球丝质、1 x 17 x 45 mm 铝带
  • 低音/中音单体:2 x 8 英寸木质纤维纸质音盆
  • 箱体类型:2 x 10英寸被动幅射式低音单体
  • 连接输入端:单线分音
  • 尺寸(附网罩)(高x宽x深):1,527 x 527 x 110 mm
  • 重量:35.0 公斤
百宝城影
15
帖子
发表于 2018-5-18 07:03:11 | 显示全部楼层
哇!受用、学习了!太感谢楼主了…
音频应用 Audio app
回复 支持 反对
使用道具 举报
高级模式 自动排版
QQ|小黑屋|手机版|Archiver|音频应用 ( 鄂ICP备16002437号-6)
GMT+8, 2019-1-23 18:11 , Processed in 1.093750 second(s), 11 queries , MemCache On.
© 2019 Audioapp Inc.
