发表于 2018-5-15
|阅读模式
相隔了7年之久,静电耳机大厂Stax有大动作了!日前在自家官方网站上公布了新一代旗舰级静电耳罩耳机-SR-009S,以及静电耳机专属的随身型DAC耳扩-SRM-D10,预计将于6月中旬发表上市。不过据消息指出,原厂计划于「2018东京春季耳机祭」展出这两款最新产品,如果您正好计划前往日本旅游,不妨走一趟抢先试听喔!
: T+ M3 [$ Z4 k! I" U5 `$ f& z) c
SR-009S
, R% _7 d; e# E+ C
$ K W+ }+ p& d u4 M; q% Y0 D. m& N 从外型设计来看,SR-009S承袭了前代SR-009的设计风格,耳罩外壳以及支架是采用铝合金材料CNC车制而成,一方面刚性够高,二方面又可以减轻重量,整体重量降低至583g(含线)。而且从产品照片来看,应该还是使用柔软的皮革来制作耳垫,增加配戴舒适度。
5 N+ T2 x1 Q& I9 T/ W
+ e. R3 @3 c v! e$ H7 j+ p SR-009S和前代明显不同的地方是耳罩内的电极版改为金色,就连「STAX」Logo也改成金色,整副耳机看起来贵气许多。原厂强调用的是MLER2(Multi Layer ElectRodes)也就是第二代多层电极板。原厂指出,如果这个电极板变得非常薄,优点是可以降低空气阻力,让声波的穿透性更好,但是换个角度来看,薄型化的电极板刚性较差,本身容易产生振动进而影响音质清晰度,可能让声音听起来混浊。: \% L! ]" V! ^7 J5 ~
7 U" k! `" z4 M
, {6 k( t7 R `; d
1 ^: {: z5 N8 P& D 而新一代SR-009S,在自家既有的技术基础之上进一步改良,将精准蚀刻出来的孔洞边缘变得更平滑,来达到降低空气阻力的目的,还能进一步提升声波穿透性。而且这次还特意加上了高比重的镀金处理来降低共振动问题,连电极板本身的电阻也降低了,强调拥有清晰的声音质量。
T2 N7 ]) o$ \7 y! t& w1 V% L
. X ?( A. Q; h1 Z8 h' f* ` 至于耳罩外侧的防护网设计也有变化,原本全平面的防护网,改为边缘带有圆弧边角的设计,可以强化防护网的刚性,宣称能够减少反射音并增加音质清晰度。
( U8 `8 b2 Y: _9 d5 ?" F+ n2 i# _, C' ]3 G1 V: Z! r: s% j$ q
8 c* I( L4 K% \$ o$ B7 H SRM-D10
3 I0 N- N9 o, Y( `# i- |# Y2 r8 D2 `* d6 k
SRM-D10是Stax旗下首款静电耳机专属的携带式DAC耳扩,内建锂离子充电电池,方便随身携带使用,大大增加了静电耳机用家的使用便利性。SRM-D10内部搭载XMOS USB芯片,搭配ESS ES9018 DAC与TI OPA1642标榜拥有超低失真。可以支持DSD128以及PCM最高384kHz的高解析音乐播放。' B4 f, a& E9 Z/ e3 @
+ _# @9 Z( E# s# B" A! P 外壳采用全铝合金材质搭配多重工艺技术,打造出如同丝绒般的细腻质感,重量仅450g。输入端子有microUSB数字输入,以及3.5mm模拟输入两种选择,耳机输出端子是Stax的标准5Pin接头,适合自家静电耳机使用。' ~6 T3 o3 B; W8 O
! ~! z' Y4 g5 J. S
- Z |8 \' i. B. z 器材规格) }) u% o, T" Q: W! {9 v: a N h
1 p& V1 O( E$ f2 g7 C) F' }( W
Stax SR-009S
; w3 z) x& e& ^- W1 F6 |6 d* G
( R8 z, z$ z/ P3 U3 Y9 t$ L. _ 型式:静电耳机6 M" K Z( `) r }$ N
. A/ U3 Q. `; S @/ b
频率响应:5Hz~42kHz" X, w8 P. s+ p. X
2 i3 ~5 R8 |, d 灵敏度:101dB
! c& F' y/ R8 r9 t& [3 l: _" W* e
; m" ]. k0 ^% M2 E5 ~! z 静电容抗:110pF) [; G1 E; j ] B+ e. o$ K
5 b, s5 `0 p- S+ |& m! v 静电偏压:580V DC
9 J$ V% z$ h& Q1 x( g5 {5 m/ H9 }1 z: Q* }9 |1 m, E) P
重量:583 g(含线材)、441 g(不含线材)
8 v( L8 m) b/ L, _: `7 n% b; L# E' k9 p; \$ Z0 H! \6 k5 f
Stax SRM-D10
; M3 o. [9 A& n1 {, j J* K
# m+ f; m6 X+ O* v0 l 型式:随身型DAC耳扩
8 ^% A, X& b8 S+ ]8 ]. g6 r" W/ s# w
频率响应:20Hz - 40KHz (+0dB,-3dB)
- Q/ l$ |$ v R4 d0 I8 u' v+ f6 v. p' X9 ]) v
增益:53dB8 w2 G$ T, C: Y0 |+ m/ s* I9 R
& \+ p. O. b3 T( V- i: P- {4 _2 i
总谐波失真:<0.025% / 1KHz-10KHz* D, J, z9 S+ ?
- T+ q+ T) ]0 M. R
最大输出电压:200Vr.m.s / 100Hz-10KHz, d3 W3 V! p) y7 K
8 |! }3 ~3 i* ?3 m/ \+ \- _ 静电偏压:DC 580V
9 r1 X( F# c. W" D; g) W3 D; ?) k1 F6 }
输入:microUSB x1、3.5mm x18 l5 a5 \" I: ^, @3 K* E) I
+ s$ L! G- e2 S: u" X 尺寸:75(W) X 32(H) X 141(D) mm# ~6 X3 n2 b' e6 B
( A3 N/ J& `" M; |6 Q( w 重量:450g
2 w; i( R$ s. Z' M4 G' V$ E& M: r
& A4 x- c$ {: g- P9 b, n* b% z4 L
