音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 34700|回复: 1
[资讯] Erica Synths 一下推出八个新模块组成 Techno System 的 techno 神系统
发表于 2018-5-5 | |阅读模式
Techno System是Erica Synths推出的一套eurorack套装,包含Sample Drum、Dual Drive、Dual FX、Bassline、Toms、Hi-Hats、Mixer和Drum Sequencer八种模块,搭配在一起组成一个适合做Techno音乐的eurorack系统。
Techno System的每个模块作用包括:
Sample Drum:可以读取microSD卡里的采样,做切片并触发播放,甚至还可以导入CUE点。当然它也可以作为一个非打击乐的采样器使用
Dual Drive:失真效果器,有三种失真模式可选,这是整个系统的精华之所在
Dual FX:建立在Spin FV-1芯片之上的混响效果器,支持单声道或立体声处理
Bassline:可以做出非常有攻击性的贝司,完全的模拟电路,带子振荡器,支持重音CV,可模拟出基于BBD的VCO detune效果,内置低通/高通滤波器,外部CV输入包括FM、滤波器截止频率
Toms:低中高通鼓都有自己独立的控制,可以获得类似909的通鼓声音,这是跟经常复刻Roland设备的e-licktronic一起开发的
Hi-Hats:有三种不同的hi-hat,每个参数都有独立的CV控制,还有重音CV,也是跟e-licktronic一起开发的
Mixer:专门适合对打击乐进行混音的模块,带有基于vactrol的压缩保证一切声音都很大声但又不失清晰度,最多有7个输入,除了主输出以外还有一个额外的辅助输出(Erica Synths表示他们还在计划做一个简化版的只有6个输入的4通道混音器)
Drum Sequencer:这个 Drum Sequencer 以及他们新的鼓模块是与法国公司 e-licktronic 合作设计的,e-licktronic 在欧洲以 DIY 鼓机,NAVA 和 YOCTO 而知名。Drum Sequencer 设计上提供了经典 909 风格带 Accent 音序。除了触发/Accent 输出,这个音序器还有 CV/GATE 输出用来同步贝斯,然后 2 个 LFO 用于鼓机参数调制。
1069
 楼主| 发表于 2018-5-5 |
Drum Sequencer更详细的介绍:
16x 触发输出
12x Accent 输出
1x CV 带音阶音轨
1x 门音轨
2x LFO,带独立或同步 BPM 频率
每个输出 LFO 衰减
最大 Patten 长度 = 64 步
每个音轨时间标记
每个音轨/Pattern 方向
每个音轨 Pattern 长度
每个音轨随机
每步概率
每步重新触发
每步时间变换
即时 Pattern 切换
独奏/静音音轨
步/点击录制模式
8 个 16 Pattern 库
每个音轨 & Pattern 快速复制/粘贴
即时 Pattern 交换
Pattern 链接
MIDI 同步,带开始/停止
外部 4PPQ 时钟输入
通过 MIDI SysEx 固件更新
每个模块都有黑色和白色两种颜色可选。
每个模块的上市日期和价格还未公布。
