发表于 2018-4-14
|阅读模式
乐队同期录音攻略 - 吉他贝斯拾音
录制吉他音箱时你要做出三个决定:使用哪种麦,要不要用多支麦,把麦放得多远。
动圈麦
最常用的方法是使用动圈麦,因为它们够结实,可以放到离喇叭很近的位置,承受很高的声压。它们也更有利于分离声音,因为动圈麦的心型指向几乎只收录正前方的声音,没有旁边和后方的噪音。Shure SM57是行业中的标配,但市场上也有很多其他选择,比如Yamaha,Rode,AKG等等。
单支麦拾音
录制吉他音箱最简单的方法就是在喇叭旁边放一支动圈麦。较好的起点是把麦直接对准喇叭中间,几乎碰到格栅布的地方。保持好这个距离,然后试着把它从喇叭中间向边缘挪动,使用监听耳机来听效果。拾音麦位置的变化对音色影响很大:在正中间时它收到的是一种直接,强力的声音;而在边缘时它会带给我们一种更黑暗的音色。把麦抬起45度角也会影响到音色。这里的关键在于实验。找到了理想的位置后,你应该用胶带做个标记,留着以后参考。
多麦克风拾音
你可以试着用两到三支麦近距离的拾音,把它们混合在一起,为你的音色带来更多变化的可能。如果这些麦的型号不同,更是如此。如果你的音箱喇叭是2 x 12,可以试试在每个喇叭前都放一支麦,以拓宽声场。
在之前单支麦拾音的基础上,你也可以加上一支远距离的拾音麦,为你的吉他音色增加空气感。第二支麦不用放得特别远,要边试验边听效果。先从几英寸的距离开始,大概移动到几英尺左右。
但要记住,是否使用多支麦拾音取决于你的接口数量。我们的Steinberg声卡有8个XLR接口,鼓用了四支麦,所以还剩下四支麦可以接。如果你的声卡接口比较少的话,较好还是研究研究单支麦拾音,花些时间找到你最喜欢的音色。
贝斯音箱拾音
在传统的录音棚环境里,贝斯录音往往要通过DI盒或者从箱头输出。但在现场录音中,我们要用麦直接在音箱前面拾音,同样也要通过试验找到最理想的位置。
现在我们要处理的是低频了。为了使贝斯声音突出,一支远距离的麦肯定不管用。如果你着急开始演出,调试拾音麦的过程很容易被草草带过,但你应该确保自己对每件乐器录下的声音都很满意。所以请带着监听耳机仔细检查每一路的信号,好好调节音色;拾音麦位置的一个小改动就会引起令人惊讶的大变化。
