正确识别话筒的频响曲线 话筒的频响曲线可以告诉你很多信息,使你知道这款产品是否适合你所要应用的场合。通常情况下,频响曲线是工厂在无混响的空间内测算出的数据。这种房间是为了测试音响设备特别搭建的。使用不同的话筒在同一个没有任何声反射的空间内测量,获得公平的数据信息。在这个房间中,将一对音箱放置在话筒前方播放粉红噪声(粉红噪声在全频段产生的能量是相同的)。话筒会路由到一个频谱测量仪中,测量仪计算输出的频响曲线显示在图表中。一般频响曲线表会显示20Hz到20kHz的声音,这是公认的人耳标准最大听觉范围。当然我个人认为人能感受到超过这个范围的声音。
人的灵魂可以感受到无限赫兹的声音(笑)
接下来看看如何识别这个图表。横轴显示的是话筒的频率范围(同上面所说,一般是从20Hz到20kHz),纵轴表示各个频段的dB(分贝)。当你观察频响曲线图表的时候,可以直接观察到话筒在各个频段的表现力。那么这个信息有什么用?下面让我们用sE V3的频响曲线图来分析一下:
通过V3的频响曲线我们很容易可以发现首先它很适合拾取军鼓的声音,它从150Hz到1KHz的频响非常的平坦,或者可以说是中性。换句话说,理想状况下在这个频段收录进的声音,跟你直接从相应距离听到的声音是一样的——不会有什么变化。中高频部分的提升特别适合表现军鼓音色清脆的那一部分,同时它的低频滚降可以很好地大力减少来自底鼓的声音,鼓组各组件之间的距离都是很近的。这款话筒的频响曲线是很多录制军鼓的工程师所寻觅的——既可以还原军鼓大部分的原始音色,又可以提升它出彩的一面,同时减少来自近距离底鼓的低频干扰。
了解话筒的指向性
心形指向性
心形指向的话筒对正前方的声音的接收效果最好,会拒收一部分周围和背面的声音。上图形长得像一颗心,这就是心形指向性的形状,它能够有效减少来自侧、后方的声音,所以在多声道、多话筒录音中适合使用这种类型的话筒。它不适用与捕捉房屋环境的大范围背景声。这种类型的话筒常见与录音棚和现场演出,因为它可以有效拒收话筒后方反射,削减回授和环境噪声,因此心形话筒在话筒应用中占比非常大。需要特别注意的是,就像所有非全指向话筒一样,心形话筒会产生近讲效应(话筒距离音源很近时会增加其对低频成分的响应)。
超心形和超超心形指向性
超心形顾名思义比心形指向的话筒方向感更明确,超超心形更甚。不同于心形,这两种指向性背后有突起(心形要小一些),这个突起表示会拾取一部分声音,所以在摆放这些话筒时会比较棘手,因你需要顾及它们的后方。采访时用它倒是很合适,记者可以在话筒正后方发问(不过似乎没见人这么用过,我先说的啊!)。
全指向性
全指向话筒从四面八方接收声音,这种指向在图中用圆形表示。全指向话筒没有明显的近讲效应。所有的话筒都是全指向的,一部分会被工程师改变极性,改成不同类型指向的话筒。根据它的特性,我们可以知道全指向话筒适合用于捕捉房间整体的声音。
8指向性
8指向性话筒正反两面拾音灵敏度相当,会拒收侧面的声音。图示中可以看到一个数字8的形状,话筒的拾音腔位于中间。这种指向性也被称作双指向性。
多种指向性
许多专业电容话筒有多重指向性,全、心形、和8等多种指向可以囊括在同一支话筒内~例如Avantone的CV12——比前面说的三种指向还多六种,总共提供了九种可以选择的指向性!这就让录音工程师在实际声音设计中能够结合不同的录音需求调整指向性。
未完待续......
