音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 28800|回复: 1
[教程] Waves 讲谈实录:音乐中的宽与窄
发表于 2018-4-4 | |阅读模式
三人行,必有我师。Waves特邀请各个领域经验丰富的老师在Waves微信交流群内展开互动讲座活动。 我们将微信群内讲谈内容进行整理编辑,力求最大限度原汁原味呈现交流氛围和互动内容精髓。
本期主讲老师是职业吉他手和编曲人谷粟老师。
老师:大家好,我是谷粟,今天很荣幸受到Waves的邀请,跟大家交流一些音乐的东西!
我想先简单介绍一下我自己的经历。我是1999年开始接触电脑音乐的,那时候我还在做乐队,有个朋友用他的电脑帮我们录制了Demo,当时觉得这个方式真的很方便。于是我就在2000年的时候,买了奔腾733的电脑和Cakewalk 6.0,开始了自己用电脑制作音乐的人生序幕。我记得很清楚,那个时候拿自己做的东西跟人家比,觉得有一件事情百思不得其解——那就是人家做出来的东西听起来很宽,而自己做的就显得很窄,没有立体感。那个时候还在老家,跟几个朋友研究半天,也最终没搞太明白。所以,我记得那个时候很大的一个印象就是,想办法把音乐做得比较宽。为什么说这段经历呢,因为我今天讲的话题就是“音乐中的宽与窄”。
我之前想了半天,因为交流群里很多朋友都是音响界的老师,我想要讲的东西,大家也能够有点用处。很多话题大家已经讲过了,所以我想结合我自己的专业就讲今天这个话题好了。现场音响方面不是我的专业,如有讲得不对的地方,也请各位老师指正!
我记得,那个时候,我一次琢磨出来一个让单声道轨道变宽的办法就是:复制一轨,然后把另外一轨向前或者后稍微挪动几个Tick,然后左右把Pan打开,就出现了一种“立体感”。
当时主要就是琢磨,怎么把窄的信号变成宽的,研究了很多办法。比如,录进去的单声道信号——单声道的干信号听起来很窄。其实刚才说的那个方法,确实会让单声道听起来变宽,可是问题就在于,听起来会有一种明显的Chorus的声音效果,有点像加了吉他的Chorus效果。虽然宽是宽了点儿,可是不好听。后来,慢慢学到了越来越多的方法,比如,乐器可以再搭一轨相同的,左右Pan开,可以加某些类型的混响器等等。下面我就逐一说下。
我们的立体声有两只Speaker,当两个Speaker是同时发出完全相等的信号时,这时候听起来是没有立体声宽度的,我们耳朵感觉到的声音也就像是同一个声源发出的。所以,当一个单一信号从左右声道发出时,如果发生了一些左右的不同变化,那么就会听起来有“立体感”了。这些变化包括,左右声道声音发出到达耳朵的时间值不同,音高不同,频率响应不同……等等。总之,左右发生了一些变化时,就会让原本单一的声源听起来增加了宽度。这个是我自己的总结。
比如,我们加入Chorus或者Flanger之类的效果,会发现声音变宽,而它们的基本原理,正是使用了音高的周期性变化,而使得原本的信号听起来更宽。
在这里我想特别的介绍一下一个Waves的老插件,Doubler 2和 Doubler 4。这个插件,其实就如同它的名字,就是让原先的声音加倍。我们录音的时候,经常说 Double,就是说把相同的东西再录一遍。Doubler这个插件,基本上就是这个意思。
172
 楼主| 发表于 2018-4-4 |
一开始使用这个插件时,我觉得效果并不好,因为很多时候听起来会感觉有些像Chorus的效果,虽然宽是宽了点,但是会让声音本身变得不自然。后来,我改变了它的使用方法,发现它其实真的很好用。
首先,我使用它的最大改变是不再用Insert 的方式,而是使用Send/Return——就跟混响一样,放在Send/Return里面。然后,在具体调参数的时候要注意几点,通常:
我会把Direct按钮关掉;
把两个Voice的Pan放到-45和45;
在Delay这一栏,调这个点时候,一定要先打开一个Voice,并且将Send开大一点调节,目的是找到一个数值,不会让Voice信号和原信号出现反相的。因为每个Voice等于就是原信号复制的轨道,因此有可能出现反相。通常两个Voice,要是不同的Delay数值,会听起来更好。等确定好没有反相的情况发生时,再将Send拉回正常数值;
Detune这一栏,就是将原信号做音高的调制。前面说过,音高的不同同样会产生立体声感,后面的Depth和Rate都是这个效果的另外两个参数,“深度”和“速度”。
我现在经常将Doubler挂在Send通道,然后我觉得送给人声是很好用的,但要注意,Send的量一定要控制好。我通常边听边送,一直到刚好有立体声效果,但又不会出现Chorus声的点。Doubler很方便之处在于,右上角还有一个两段EQ,你可以把低频切掉一些,高频多加一些。因为我们知道,低频的声音位置指向性比较弱,高频的声音指向性更加明显,同时也为了不让低频的部分听起来太糊。所以通常我会这样做。
另外一点,我想说一下混响。混响的作用,当然大家都知道,但是我主要侧重一下今天的话题——宽与窄。大家都知道,混响也会让声音变宽。但是我要讲的还是一个老插件,Waves的TrueVerb。首先,混响的Pre-delay是非常重要的,通常我们听到声音的宽与窄,Pre-delay起到了很大的作用。别看它只有几毫秒,Decay可以到好几秒,但是Pre-delay却是起到了潜移默化的微妙作用。
在做人声的时候,我也会用到TrueVerb。如果大家使用的是正版的话,在预设菜单里就会有一个“Vocal Spread”的预设,这个预设非常的好用,你会发现它的Decay非常短,只有0.5,而且你其实可以调到更短。使用方法也是Send/Return,记得要把Direct关掉,另外Early Ref一定开到最大。使用的时候,边听边慢慢送,一直送到一个舒服的位置,不要有明显的不舒服的听感。通常,有一个位置,会听起来原信号变宽,并不影响原本声音音质的点,所以这个点需要大家在实际操作中慢慢找。TrueVerb一样有一个两段EQ,跟Doubler一个道理,可以修整混响信号的频率。通常,我也会适当切掉一部分低频,因为低频并不会明显的带来立体声感,而且切掉可以避免低频糊掉。
之前说了很多怎么把声变宽,但是要知道,Mono信号其实在音乐里非常重要。所以对于我个人来说,刚开始时不懂,总是想要把声音做宽,后来却发现并不是这样。我有时候回过头去听60、70年代的音乐,那些音乐却依然好听。对于现代的Mix来说,Mono信号依然是非常重要的。
Waves还有个GTR插件,是给吉他用的,但是我除了给吉他用,还常用里面的一个Spring Reverb, 使用时反而是选择Mono模式。我除了给吉他用,也给其他乐器用。Spring Reverb其实最早出现的时候就是在吉他音箱上,出来的声都是单声道的。我认为Waves这个Spring的声音做得比较像,并且密度感觉很大,在单声道模式下,在Mix里面加入这个效果,不会减弱原信号的冲击力,并且有效地润滑了原信号。如果一个很宽的混响,会让原信号的冲击力减弱,比如某一轨道你并不想让它埋在声场里,那么单声道的混响就是一个很好的方案。这个Spring的声音听起来感觉比较“脏”,虽然不适合所有的音乐,但是用在合理的位置却能出奇效。
最后,我想说一下“黑色星期五”(2017年)促销时我买了Abbey Road Plates,用了几次,非常喜欢。它的算法对于立体声场的反应非常明显,配合适当的Pan前Pan后,很容易得到你想要声音。而且,这个混响是很有性格的声音,个人比较喜欢,推荐!
今天在这里由于时间和形式的限制,先就讲这么多,后面的时间留给大家提问好了。
群友:想问老师,Waves插件里面你最喜欢用哪款用来做Delay?
老师:H-Delay。还有H-Compressor,这两个插件写的非常棒。
群友:你是否喜欢用J37来做Delay?
老师:老实说,J37我还没有入手。因为我的工作主要是制作和编曲方面,我目前用的频率最多的是OneKnob系列。
群友:我也给好多人推荐过OneKnob,但很多朋友都觉得就一个钮,看起来不够专业。大家有机会可以试试One Knob Phatter和Brighter,绝对好用。Pumper和Pressure也好用,尤其Pumper,搞电子编曲的话一定会喜欢。
老师:最近集中在制作胡彦斌的专辑,他新专辑主要是电子类的,OneKnob Pumper,每首歌都得用4、5个,非常好用。虽然说原理很简单,但是Pumper的听感非常自然。自己做SideChain虽然效果也不错,但是太麻烦了,Pumper直接挂上,基本上不用动就Ok了。
而且OneKnob的压缩真的很好用,我有AB对比过,OneKnob Pressure胜过很多压缩。我喜欢OneKnob Pressure的声音甚至超过Waves的一些知名压缩。
