发表于 2018-3-21
|阅读模式
描述(DESCRIPTION): 接收模块(RX)
5 S# R4 u6 }( N# @5 T( V' b _7 ^ 型号(MODEL): RH-MR09
) p: a3 L% J3 @6 A) E 外观图(IMAGE):
$ {" R8 h6 @! \5 m3 x
' J! _! [# g6 H; H) Q! O: m0 X: M+ \, r q3 ?/ M8 J
一 系统特点:' H! ^: h, v4 m/ Z& o: s I/ I
·UHF 500~900MHz频段,数字式锁相环(PLL)频率合成;& @/ E& a& @3 I; y9 p
·可选N个信道,信道间隔和频率范围可调,双接收模块电路;
" g! f* N* Z4 F+ z" z8 V ·IIS数字音频输出接口和模拟音频输出接口;9 H" T6 O6 }: n. z( m
·具备极高的接收灵敏度;
/ ?* j& [9 I9 a% l. Y ·特别设计的静音电路,消除麦克风开启和关闭的冲击噪声;
' t; j, j8 N# a. U ·麦克风采用开关调节频率,内置MCU控制,可以采用自动搜索可用频率; K, { p9 n* t' @- w9 O' }
·接收机带AFC跟踪,可在开机使用中自动抓准麦克风的频率漂移;
) J, e, ^1 j) c& `4 ~. @ ·超小尺寸,方便内置于产品内部,80*45mm;2 C+ E, P" J5 O& | d p4 n
·内置产品ID,能有效避开外部同频产品的干扰;4 q+ m9 r1 }# X2 [
二 技术参数:
2 z+ J1 U+ m3 f. A ·接收频率范围:UHF 500~900MHz频段
}$ H# y% G4 y" f ·工作通道:A/B双通道/ V h" r) i1 ~4 s6 t
·每通道可选频道数:8/16/32/100 CH
7 ?- p: L2 \# Y0 I# g9 R8 k8 E ·频率稳定度:±10ppm. z# r8 L# Y$ h
·RF接收灵敏度:-95dBm 3 z$ |& _9 d6 q8 ~: T; f
·谐波失真:≤0.5%
$ R V6 W u& M, d ·信噪比:≥70dB) q3 D8 m! L4 B c! S/ V* t
·底噪电平:模拟输出:-90dBuV# o# Q, ]6 E9 l$ {; w5 w
IIS输出:-100dBuV, x3 U- r1 }4 A* r
·动态范围:≥100dB* k$ U( o5 ]. G! C# s7 Q, s
·最大频偏:±50K: Q+ T+ g( h- e1 M1 p0 h
·模拟音频输出:单端输出5 ^- [8 M2 F" l
·数字音频输出:IIS(从设备)
- R) l( @$ q7 w# ~, H* k: [ ·系统音频增益:5倍+ I: l9 ?/ W7 I( |
·系统音频频响:40-17000Hz3 k% R1 G- E+ u5 `
·电源规格:DC 5V* { Z+ w. j1 z% d! @( f
·有效距离:≥60米(配3Db棒棒天线)
. ~" L' L2 Z8 t9 x. r0 }
0 ~2 o2 m, o1 ]" b/ K3 d% o4 f, ZRH-MR09
3 m! G( l1 O. D% K
) ]- g. Z+ m* Q2 L; U- p Z 三:结构尺寸图
, q5 O5 T; A. {! K
: c" [* |- H6 N$ A
4 e; H/ L1 e- L
接口&结构图
7 V( ~+ }& J; t0 X9 l 四:接口说明
$ f1 x1 j) Z, ~ K+ O. e& ?3 D CN1: 可以采用排针和排插2种
! K1 d1 b+ a; u GROUP A: A通道信号指示,高电平有效
5 k( @# A; n4 S5 d9 t, U GROUP B: B通道信号指示,高电平有效
0 A. K9 ?1 L1 O0 S/ ~' F SDOUT: IIS音频接口数据输出引
* \7 e# H; u- _" O. n SCLK: IIS音频接口时钟
, z3 Y( J5 D' D/ X" @8 _: { LRCLK: IIS音频接口左右声道输出信号位, 用于切换左右声道的数据
' }3 u. i* U3 E! v1 ~4 v9 Y MCLK: IIS音频接口主时钟
* J1 D) l9 u2 x3 h- c5 q" i GND/Control: GND/如果需要控制,可以作为I/O控制口,功能可以定制
, [" U* J2 R8 g +5V:电源输入
+ I8 B" T+ B7 W" t/ j* J GND:GND9 z; }( o3 j5 B
A+B OUT:A/B通道混合模拟音频输出口" r, l# U: w$ Z2 u
ANT A: A通道天线口
4 A' ~" Q" H! p5 E1 z0 w ANT B: B通道天线口
% Z. D" x+ t! Q b IIS接口说明:
2 V# H' I( a5 J5 G7 ?$ d 9 Z8 n- P7 F/ G% u* g6 _
) J2 ` N, t L4 E; G, c/ I
! z) x; T$ R! y8 W1 f" D数字音频输出接口时序特性(从设备) p {9 L/ F- ?0 H" X
工作模式:通过不同的软件选择
) f# b( |9 V# _ 1:自动搜索模式:没有信号的时候,自动搜索有效信号,产品内置ID码,能有效避开干扰信号;搜索时间为300mS/CH
6 l$ u2 [4 V( A" p0 S$ L" u5 ?) I, N 2:控制模式:可以通过Control口输入控制信号来控制工作频道;& ~: j! e4 U& r+ n+ q$ ]
