发表于 2018-3-15
|阅读模式
相对比达尼的主音箱,达尼的低音炮在发烧友论坛上被讨论的时间相对较少,但这并不代表达尼没有优秀的低音炮产品。
低音炮最常用的尺寸多为8英寸、10英寸、12英寸、15英寸和18英寸。随着SVS和JL的热门产品大卖,13英寸这种不格则的产品才进入了我们的视野。比15英寸的低音炮速度快,而比12尺寸产品量感大相潜深,这便是不规则尺寸的魅力。
不规则的尺寸只有13英寸吗?当然不是,达尼达尼SUB E-9F便是一款9英寸的产品。
达尼SUB E-9 F
达尼SUB E-9 F是一款9英寸导相式低音炮,这是一个非常有个性的设计方案。9英寸并非标准尺寸,这代表要得到这款低音炮单元就必须单独开模生产9英寸盆架,从而提升了成本。但9英寸单元却又可以说是这款产品最独特的地方——因为它让SUB E-9 F的音箱体积和大部分8英寸低音炮差不多大小,却可以带来接近10英寸低音炮的低频量感。SUB E-9 F的音盆为纯铝材质,质地非常坚硬,银色外观配合低音炮前障板的黑色钢琴漆十分讨巧。与这个单元配合的磁路系统采用了四层加厚的长冲程音圈,这可以保证低音炮在激烈运动时也不会出现打底的情况。
与9英寸单元配合的是170W RMS D类放大器,在炮板的背后的调节非常简单,但也足够全面。这包括了音量旋钮、相位按钮和上限截止频率控制装置,还可根据探测到的信号自动控制电源开关。
有韧劲有量感
从厂家给出的频响上来看,达尼SUB E-9 F是一款可以与落地大形音箱以及卫星音箱配合的产品。37~200Hz(+/-3 dB),对于参数党来言,可能觉得这款产品并不优秀,但就实际听感并考虑其售价而言,我认为它非常超值。达尼SUB E-9 F这款产品有着密封音箱一样的低频细节表现能力以及导相式低音炮的能量感。这支铝振膜的单元,带来的低频非常具有弹性,而且在很大的音量下面都不会散掉。
低频有打击力,有细节,有线条感觉,并且能量感还很充足。实际上,厂家给出了最大声压值111dB的指标,这已经远超THX 105dB的标准。要让一支9英寸的小型低音炮达到这么强大的声压,达尼做了两点——这便是导相式设计与频响限制。
导相式设计最大的问题便是容易在导相孔产生不和谐的声音,让低音变得拖沓。达尼对SUB E-9 F的导相孔进行了精力的计算,并将其安置在低音炮的对地一面。这使得SUB E-9 F在听感上更像一只12英寸的密封炮,有量感有质感。而将频响下限控制在37Hz,则可以让功放更轻松的去驱动单元,得到更大的声压和更好的低频控制力。这是很聪明的小炮设计方案,我们之前也曾经在其它品牌上见到过,达尼这招也玩得很棒。
百搭入门炮
达尼SUB E-9F是一只很好的百搭型入门炮,请不要给我讲还有一两千的低音炮产品那才是入门。因为,在我的心目中,那些个只能轰轰响,全是失真的产品真的不值得买。除非你是想过两天亏钱出二手,再重买升级。从达尼SUB E-9F入门,对初烧来说可以建立正确的听感。体积不大,质感量感均可,这才应该是入门者的低音炮初恋。
- 参数规格:
- 频率范围:37-200赫兹(+/-3 分贝)
- 最大声压:111分贝
- 分频器频率:40 - 120赫兹
- 功放最大输出功率:220瓦RMS
- IEC连续输出功率:170瓦RMS
- 最大功耗:250瓦特
- 低音单元:1×9" 长冲程铝制
- 箱体类型:低音反射式
- 低音反射调谐频率:39.0赫兹
- 连接输入:单声道(LFE);RCA;立体声(低频滤波器)
- 推荐放置位置:落地;靠近墙壁/角落
- 建议离墙距离:10 - 30厘米
- 输入阻抗:25k欧姆
- 磁屏蔽:无
- 性能:分频器频率;待机(自动电源)开/关转换;相位转换;音量调节(增益)
- 包含底座以及网罩的尺寸:307 × 288 × 311 mm (高×宽×深)
- 重量:11.0千克
- 包含配件:使用手册
- 饰面颜色:黑灰色;浅胡桃木色;白色
