楼主 |
发表于 2018-3-15
一个较尖的拨片会使你在不同弦之间转换更加自如,弹奏时的音色也会更棒。硬一点的拨片弹奏的时候稳定性更好,使你对拨片更有掌控力。虽然你的拨片不必硬得跟一块板子似的,但是他还是应该有一定的硬度的,纸做的拨片可是成不了大事的。当你在不同的弦中弹奏的时候,厚度没有那么大的拨片使你的弹奏阻力变小,控制力更强。如果你的拨片太厚了,拨弦的阻力会更大。还有,那种没有光滑漆面的拨片不容易打滑,更容易被抓住。
拨片的正确拿握方式
挑选好正确的拨片是一回事,但是怎么拿好拨片又是另一回事。拨片的拿捏方式非常关键。如果以一种错误的方法来拿握拨片的话就会造成一些弹奏上的问题,甚至这些问题有时候连吉他手自己也没意识到。
问题之一就是由于用拨片在琴弦中弹奏的角度不对,从而使得无法流畅地在不同弦之间流畅完成弹奏。另外一个问题是拨片的尖角没有正好对准琴弦,这也会造成弹奏上的困难。
较佳的拨弦方式是用你拨片的尖角伸进琴弦内侧弹奏。我也建议你用食指外侧与大拇指指尖大约一公分的接触面夹住拨片,这样拨片就能够跟琴弦有一个充分的接触了。在每次的拨弦中,你应该使拨片相对于琴弦有一个倾角,这样,每次上拨与下拨的时候动作会更加顺畅。如果你没保持这个倾角,每次都保持拨片的水平来拨弦的话,动作就会完成得比较吃力。
所有的这些事听起来像是常识,但是它们还是没有那么简单的。虽然那些小细节经常被忽略掉了,但是只有注意到这些细枝末节的东西你才能真正弹好吉他。
