首先来看看U86XT的控制面板,如图3所示
简洁、功能分布一目了然,看到ESI声卡一眼就会有这种感觉。从之前的机架式U168XT开始,到现在的U86XT,这种感觉让你赏心悦目,在操作起来也没有任何忙乱感,一切控件和功能区域都是井井有条。从图中可以看到,U86XT面板只有“XLR/TRS组合端口”、“监听控制”两个部分。
/ J8 Z4 N) O6 I* u0 z, S& W2 `/ T XLR/TRS组合端口分为两组,它们负责话筒/乐器高阻输入,如图4所示
XLR/TRS组合端口是常见的端口形式,它可以提供话筒/乐器高阻输入(MIC/HI-Z),在两组端口中分别配备了+48v幻象电源,用于电容话筒供电。每个通道有独立的通道选择开关、增益控制、幻象供电指示灯以及三段电平表。 监听控制部分见图5所示
MONO允许你为两组XLR/TRS组合端口输入通道1和2创建一个双重立体声混音信号(即,输入通道1进入通道2,输入通道2进入通道1)该功能可以提供一种灵活的监听方式,比如你可以单独监听左扬声器里的麦克风输入信号,或者单独监听右扬声器里的吉他输入信号。MONO开关右侧为输入选择LED指示灯,分别显示输入通道1-2的输入状态,当相应的LED亮起时,则表示当前通道的工作状态。IN 1-8、OUT 1-6分别控制后面板8个输入通道以及6个输出通道的信号电平。这是母线控制方式,但是结合DWA软件调音台,你可以分别控制输入和输出通道电平,从而实现软件混音。当然,不喜欢使用软件的,还可以将声卡与硬件调音台连接,实时混音更可以满足我们的控制欲望。面板最右侧是耳机监听部分,提供独立的耳机信号增益控制以及通道切换监听(mix)。通过mix耳机信号选择开关,可以在“XLR/TRS组合端口1 / 2”或“主混合输出端”进行监听信号的切换。比如,在“XLR/TRS组合端口1 / 2”输入乐器或话筒,那么利用mix切换开关,可以在混合信号中随时提取乐器或话筒的独立信号进行监听,该功能相当于独听(Solo),对于输入信号纠错非常有利。 说到这里,是不是对U86XT所拥有的信号处理功能有了初步了解?熟悉声卡的朋友此时一定会有所倾向了,就如我之前说的那样,U86XT在信号处理能力上很强大,甚至堪比机架式声卡,它所给你的处理和扩展能力远超出传统意义上的桌面声卡。然而这并不是它的全部,硬件功能只是U86XT的一部分,当结合它配套的软件控制界面时,你还会获得另一种基于软件的能力提升,比如跳线、母线监听方式切换、S / PDIF输出信号状态位指定等等。 ( x7 M$ t: ^. M$ C r" B
当然,获得这些功能的前提是先要安装U86XT的随机驱动。可以肯定的是,U86XT的驱动安装和延迟设置非常简单。声卡延迟设定是不少用户关心的问题,随手百度一下这个关键词,你会发现网上有各种关于延迟设置的讲解。但ESI关于这方面的内容不多,因为它的延迟、采样率、音频缓冲设置非常直观,可以说是所见即所得的操作,你想要什么结果,直接选择对应选项即可完成设定。关于驱动安装和设置详情请参看U168XT评测,这里就不再赘述。 U86XT声卡的软件控制界面如图6所示
图中,INPUTS部分是8个物理输入通道的信号电平表。其底部的CLOCK SOURCE是数字音频处理的时钟源选项,可选参数分别为INTERNAL和AUTO,默认设置为INTERNAL,表示U86XT正在生成主时钟和采样率,如果设置为AUTO,则U168 XT可以从S / PDIF输入时间获取主时钟信号或自动切换自己的主机时钟;随后的 “7/8”以及“S / PDIF”两个标签,可以选择物理模拟输入7/8或数字S / PDIF输入作为当前通道的信号输入源。 OUTPUTS部分是每个物理输出通道的音量控制滑块和信号电平表,可以使用它为每个输出通道设定输出电平。同时,每个通道下方都有一个静音按钮(M),可以指定通道静音,中间的LINK按钮可以选择是否要左右控制联动。需要注意的是,该软件控制界面只是起到对硬件全局控制的作用,调整好之后就不要随意改动了。
, T7 v5 D4 H3 H5 F5 C! c
0 Q" b/ ?2 I; D I/ ~ 界面的最右边, OUTPUT LEVEL标签下可以分别设置在6个输出通道的电平优化标准,+ 4dBu表示将平衡音频信号优化的每个独立线路输出电平设置为工作室标准电平;-10dBV表示将不平衡音频信号优化的输出电平设置为民用/ HiFi 标准。S/PDIF STATUS BIT 标签部分是两个选项,它允许你定义S / PDIF输出信号是否以PROFESSIONAL或CONSUMER信号的状态位来发送。SAMPLERATE标签下方,显示了当前采样率。 控制界面顶部的菜单中,Config以及DirectWIRE两项是整个控制软件的核心部分, Config菜单下分别可以对音频缓冲区大小、声卡的采样率、声卡延迟等参数进行设置,按照自己的需要直接选择即可。(详情可参看U168XT声卡评测) DirectWIRE是针对信号路由方面的菜单命令,该命令下有device routing以及output channels两个选项,用于设定软跳线和切换母线监听方式,这两项功能赋予了声卡更多的灵活性和实际应用性,以下一起来详细了解。 . j& B7 z; I1 W* X$ C& K
