发表于 2018-3-13
|阅读模式
要打造完整的乐爵系列环绕立体声系统,怎可少了RUBICON VOKAL乐爵中置音箱?它搭载两个6½英寸低音单元和一个混合高音模组,体形适中且声效强大,不输于RUBICON乐爵系列中的任何一款音箱产品。无论是欣赏电影还是聆听音乐,RUBICON VOKAL清晰透明的音质和出众的细节表现,将为您带来无与伦比的感官享受。
RUBICON VOKAL 是一款品质超群的中置音箱。它的外形尺寸恰到好处,能够妥帖地放置在绝大多数的客厅之中,而出类拔萃的声学表现,甚至能与旗舰产品RUBICON 8相媲美。两个6½英寸低损耗木纤维低音单元与混合高音模组相互配合,传递清晰明亮、精准细致的动听中音效果。同时,RUBICON VOKAL合适的箱体尺寸能够精准演绎最为厚重的低音效果,让屏幕上的电影场面更为气势磅礴、扣人心弦,也为唱片中的音乐表演平添了身临其境的非凡效果。
与RUBICON系列中的其它产品一样,它配备了镀金的双线接线端子。
软磁性复合物(SMC)
"线性驱动磁路系统"采用创新的软磁性复合物(SMC)制成,一举开创了音响行业的先河。SMC技术能将RUBICON VOKAL的失真降低至最小程度,并能全力演绎音乐中的各种微妙细节;即使音量调到很低,其音质不会有丝毫逊色。RUBICON VOKAL所有单元都采用了前沿的磁路驱动技术,并完全在达尼丹麦工厂内部生产,可为全球音响发烧树立全新的音质标杆。
使用软磁性复合物(SMC)打造"线性驱动磁路系统"的做法,最初始于EPICON系列。运用这一创新技术,达尼在消除失真、还原完美音质的道路上又前进了一大步。低音单元采用长冲程设计,性能提升到更高层次,中音单元频宽得到优化,而单元的频率表现控制在分频器中进行而非在单元中进行。这些匠心设计旨在让全球各地的爱乐者都能享受SMC带来的独特魅力。
高音单元
在RUBICON VOKAL中置音箱里,两个软球顶丝膜高音单元独立工作,这让混合高音模组能够呈现精妙绝伦的高音输出。轻盈灵敏音圈设计进一步拓展了频宽,并且我们将音圈置于铁氧体磁铁之内,这使音圈运动得到精准控制。
铝带高音单元可实现声效广域扩散,搭配软球顶丝膜单元后,整个混合高音模组的最低频率响应能够延伸到2.5KHz。由此可见,出色的频宽与广域扩散效果是达尼声学理念的重要一环。
低音单元
RUBICON VOKAL的音盆沿用EPICON系列技术,轻盈、刚度高并具有随机的不均匀结构。这一设计简化了驱动系统中心部分的结构,确保音盆能够平稳进行活塞运动,大大降低了表面共振的概率,令RUBICON VOKAL的失真微乎其微。
柔软的低损耗橡胶折环专为RUBICON VOKAL度身定制,并且所有元件精密置于铝制盆架上,最大程度提升音盆和磁路系统周围的空气流动。
箱体
RUBICON VOKAL中置音箱搭载的混合高音模组和低损耗木纤维单元,与系列中的落地式音箱完全相同。恰到好处的箱体尺寸与强大的声学表现相得益彰:一方面,其非凡音效能与旗舰产品RUBICON 8分庭抗礼,另一方面,其精致紧凑的体积,可完美融入绝大多数客厅。
RUBICON VOKAL犹如悬挂在墙面上的声学艺术作品,提供高光白、高光黑、红色和胡桃木色供选择。橡胶脚垫和实用的抛光布,让喜欢亲力亲为的发烧友悉心擦拭和保养音箱。
- 参数规格:
- 频率范围:49-34,000赫兹(+/-3 分贝)
- 灵敏度:89.5分贝(2,83 伏/米)
- 阻抗:4欧姆
- 最大声压:111分贝
- 推荐功放功率:40-200瓦特
- 分频器频率:2,700/14,000赫兹
- 分频原则:2+1/2-路
- 高音单元:1x17x45毫米铝带;1x29毫米软球顶丝膜
- 低音/中音单元:2x6 1/2”低音单元
- 箱体类型:低音反射式
- 低音反射调谐频率:36.5赫兹
- 连接输入:双线分音;双路功放
- 建议离墙距离:5-100厘米
- 磁屏蔽:无
- 带底座尺寸:197x581x400 mm (高×宽×深)
- 重量:13.8千克
- 包含配件:使用手册;超细纤维布;橡胶脚垫
