楼主 |
发表于 2018-2-15
②音箱内部电路本身存在着故障: * F( U7 E- k1 ?2 E5 x5 T
如果采用上一方法,仍然不能使音量显著提高,则可能是音箱内部功放、电源电路存在着故障。由于维修需要必要的电子知识和动手技巧,对一般读者来说还是交由专业维修人员进行维修为好。 + z, n7 g% g# s, J
③声卡的芯片或电路存在着故障: ! R' E9 Q1 ]9 V5 J; S! L
假如已证音箱无任何问题,则可能是声卡本身的部件存在着问题,一般也只有请专业人员处理或更换声卡。 9 B% t: _% m; {1 ]3 X% e0 C) A
④声卡与主板有兼容性问题: & ?% s, ?( p) u$ Q2 N9 C
这种情况虽不多见但也确实存在。如果怀疑有这种情况,可将声卡换插到其他电脑上进行测试,假如在其他电脑上声卡音量正常,则属于该声卡与主板存在兼容性问题。这一问题只有通过更换其它品牌、型号的声卡,才能得到解决。
2 N) y0 R! j+ c0 z6 J% O6 Y+ d (3)噪声较大的故障处理 n* { _# S* g) y( H; u
噪声较大的故障主要是指电脑在运行有声软件时,音箱中发出的声音背景中夹杂有不正常的声音,比如啸叫、“嗡嗡”、“沙沙”等声音。由于能够运行有声软件则说明系统工作是正常的,问题主要出在声卡或音箱中。并且,较多见于音箱放大器出现自激或受到了外界干扰的条件下,下面我们将探讨这种噪声故障的检查步骤及处理方法。% _7 L1 Q6 C. q) P
①检查有源音箱: 9 ^0 K' D- O+ g
遇到这种故障首先要断开有源音箱与声卡之间的信号连接线路,并接通音箱的电源,再调大音量旋钮。如果有杂音,则是音箱有问题,此时可交由专业维修人员处理。 # ?0 |: E, l7 m! u' T& y
②音箱无问题但连接声卡后噪声较大:
/ k$ i* W4 b8 d2 X, [$ T% r, H 这时应检查音箱输入信号线是否接错,接线错误同样会产生啸叫。通常声卡与有源音箱的连线是一根一转二的立体声音频信号线,两只莲花插头应插在有源音箱的两个输入端。如果把一只接到有源音箱的输入端,而另一只接到有源音箱的输出端,就会产生啸叫声。另一方面,如果音箱所需的推动功率较小,而又将双通道插头接到了声卡放大电路输出的SPK插孔,就会有出现噪声和失真的可能,此时可以将插头插在声卡的Line Out插孔试试。
! \/ Z. ~: J1 E8 ~7 u& ^ ③高、低频电磁干扰问题: 9 e" s! b) K# c6 c# L6 w8 o* F) P+ Y
如果经检查后确定软、硬件都没有问题,就应当考虑是不是机箱内、外电路带来的各种高、低频电磁干扰了音频系统。比如:电源滤波不良,显卡、主板和其他插卡等带来的高、低频电磁干扰。此时可打开机箱将声卡插到远离显卡、网卡、视频卡等插卡的插槽上,以减少高频干扰带来的噪声。 3 w# F: [" \# \: N& {+ A8 o
电源滤波不良所导致的噪声故障,通常还会在显示器上看到网纹干扰,遇到这种情况应当立即检修或更换电源。
% b* n0 Q( f6 ]* j/ Z# P7 G9 g2 t* ` ④声卡电路故障或声卡与主板不兼容: 8 {7 d+ a! z7 [9 Q
如果将声卡换到其他主板上噪声消失,则属于声卡与主板的兼容性问题,这必须更换其它品牌、型号的声卡才行。否则就属声卡本身电路的问题了,可请专业人员做维修处理。 E" x" [& p `; ? c. L5 ?
