楼主 |
发表于 2018-2-7
05. 麦克风没有声音
这个问题通常有三个原因。第一个是你的麦克风本身出了故障问题,还有可能是供电问题。一些电容麦是需要通过卡农线和供电电源才能使用的。这叫做“幻象电力”,通常电压为48V。当然,一些电容麦 (如 AKG's C1000)用的是电池供电。
第二个原因是声卡的原因,声卡接口间一般会有LINE/MIC切换的拨档,确保选择麦克风接入的正确接口。
最后一个原因是DAW里的输入监听有没有被打开,例如在Cubase里,它出现在音轨左边,一个黄色的小喇叭图标。或者是你的输入映射没有设置好,打开Preference调整一下,在Input里选中你在使用的输入设备。
讨论了声卡驱动、麦克风失声、录音音质差和爆音与录音瑕疵的问题,接下来,我们主要来解决MIDI键盘的连接,系统延迟,进程迟缓与崩溃,以及插件与DAW兼容的几个问题。
06. MIDI键盘接上电脑后没声音
首先观察DAW里的MIDI Input有没有信号?如果有,查看一下你要控制的音轨监听是否打开。并且确定该MIDI控制轨已经置入软音源。
如果MIDI Input没有信号,也许是硬件本身的问题或是Perferences里的音频输入设备(Audio Input Device)和音频输出设备(Audio Output Device)映射不正确导致的问题。硬件本身的问题可以先更新最新版本的驱动,不过现在很多MIDI键盘都自带驱动,并不用手动安装。驱动问题排除后,可以更换连接线或换另外一台MIDI键盘来测试到底是哪里出了问题。
07. 按下键盘后过一段时间才能听到声音
这种现象是延迟导致的。当你通过MIDI键盘向电脑发射信号时,电脑需要一个分析和计算的过程,然后在返送至音频输出以让你听到。这个过程是需要一定的时间的,为了让这个时间尽可能短暂至按键的同时就能发声,缓冲区(buffer)发挥了它的作用。过大的buffer意味着更明显的延迟,但是爆音和CPU过载的可能性就更小。因此出现延迟的时候,首先要重新设置DAW或其他界面的buffer数值,使其在不产生爆音的前提下尽量最小。
劣质的音频接口也会导致延迟。确保你的DAW和其他操作界面都使用低延迟的驱动,例如ASIO, WDM或者CoreAudio。
还有一点要注意的是,可能你的MIDI轨里接入了一些会产生延迟的效果器,例如延迟、混响等等,或者是你的软音源的启音值(Attack)太大。所以也要检查一下MIDI轨是否接入了多余或有问题的效果。
08. 为什么我的吉他/人声在录音和监听中有回声
还是要重复上述的那个傻瓜的问题,是否你的声轨里有延迟效果器?有的声轨可能会自带效果,你并没有发现。如果是这样的话,把效果器关掉即可。
如果没有的话,那么还是和前面提到的问题一样,是延迟导致的。所以我们也用同样的解决方式--降低buffer的数值(操作方法可以参看相应DAW或录音界面的说明书)。如果还是不行,试试将音频接口直接连接至监听(如果有这个功能的话),这种接法是零延迟的。
09. 明明是按照节拍演奏的,为什么录下来拍子却不准?
DAW有两种录音方式,一种是录下你演奏的,另一种是录下你听见的。先说说后者吧。如果你已经发现演奏和监听之间已经有了小小的延迟,但是你忽略掉它,依然按照你认为准确的拍子去演奏的话,最后录下来的结果还是拍子稍微有点慢的。同时这种监听的干扰也会让你不知不觉节奏不稳,很可能节奏会有点抢。
而那些录下你所演奏的DAW呢?为什么也会拍子不准呢?首先是因为监听的干扰使得你的演奏其实已经不再准确,只不过是你自己没有发觉,然后就是当你抢拍子时,DAW里的compensate/补偿或quantize/量化功能会对你的节拍再次进行校准,有可能节奏变准了,也有可能更糟糕。
解决的办法就是了解你的DAW是哪一种类型,调节buffer值后还不能解决,就用量化功能使节拍准确(注意量化的预设)。
10. 进程迟缓或崩溃
这种问题有很多原因。首先可以检查一下buffer值,正如上文提到的,过低的buffer值会让CPU难以负荷。所以在录音的时候,将buffer值设置得较低来避免延迟,等录音结束开始缩混,你就可以将buffer值调得略高一些。
然后是简化你的效果和音色插件,当你只是使用一个牛铃音色的时候,就没必要挂着一个合成器插件来使用其中的牛铃音色了。那些不用的声轨和效果器也及时清理掉,避免进程中有多余的占CPU内存的东西。
如果你的确需要这些插件和效果器,在不编辑它们的时候也可以将其冻结。
另外,你还需要检查一下是电脑硬盘的内存是否太慢--太多的音轨和采样会给硬盘很大的负担。如果是这个原因,最好给每一轨单独简单混音,单存一个文件,然后在把这些整理过的音轨放到总工程中进行后期制作。 |
