音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 64179|回复: 1
[乐器] 浅谈钢琴调律的方法和技巧
发表于 2018-2-3 | |阅读模式
一、确定标准音高
用小字一组的a1音叉定音,校准小字组的a,而要调准这个音并非易事,除了听得准以外,手法准也尤为重要,本学期的调律实践中,我着重练习了微调的能力,灵敏地感觉弦轴的转动,并准确地听出拍音。有时需要提高标准音,最大可能需要达到445Hz,而这时所听出的拍频为两列波的频率差,即5次/秒
二、分律
分律是本学期的重点内容,不仅需要敏感的听觉和手上的感觉,更需要理性科学的声学分析与计算。首先以之前调好的a音为基准,进行“上四下五”的分律,钢琴的律制,为十二平均律,要奖导致声音不和谐的24音分平均分配到每两个相邻的音上所以纯四度与纯五度的拍频约为1次/秒,即每两个相邻的音多加两个音分。
当进行至f时,开始使用“三六度检验法”进行检验,即大三度与大六度的拍音相同。由于十二平均律中每两个相邻音的频率比为1.05946 所以大三度的频率比为(1.05946)3,大六度的频率比为(1.05946)9,由此可求得大三度的音分值为1200lg(1.05946)3/lg2,同理,大六度的音分值为1200lg(1.05946)9/lg2,算出后可得到大三度和大六度的拍频约为7次/秒。 但是这是以f为根音建立的大三度和大六度,在f之后的每个音上建立的大三度和大六度,其拍音逐渐增快,当进行到最后一个大三度c1--e1时,拍音可达到11次/秒。
所以用“上四下五”的方法确定音高,再以“三六度”进行检验,可得到较完美的十二平均律。 说来容易,但是进行起来并不简单,因为所调出来的每一个音都是以前一个音为基础的,所以只要有一个音出现错误,就会导致其后面的音全都不正确,在最后一个纯五度无法吻合,所以有时需要进行逆向调律找出错误点。
三、同度与八度的调律
这已经是必须熟练掌握的步骤了,现在的我要保证在同度与八度的调律时的速度与准确度。同度与八度的调律就是要让发出同一音的弦调至相同的频率。不能有拍音的存在,这样就可以将钢琴的88个音全部调好了。
四、调律中遇到的问题及其解决方法
在实际的调律中,弦并不像我们想像中的那么理想,所以会出现这样那样的问题,对于这些问题,也有相应的解决方法。 首先,不能用左右晃动弦轴的方法来调节音高,因为这样调出的音没有保持力,会很快的走音,另外,弦轴也会松动,这对钢琴会造成极大的伤害。其次,当发现某音不稳定时,可采用重击的方法定音,实际就是将相应的琴键用力“砸”下去,这样弦的张力达到稳定,不会因张力太大导致音高的下降。最后就是高音偏高低音偏低的问题,由于人耳的听觉与理论的计算值并不完全一致,所以高音要比正常高出一些,同理低音也要比正常低一些,即做八度平移时,高音要多出几个音分,低音要低出几音分。使其出现微小的拍音,调至钢琴两端时,大约各超出三十音分。 钢琴调律是一门边沿科学,既要对钢琴有感性的认识,又要对调律有理性的思考。
这样无论在今后的工作学习中,还是在方法的创新上,都会有更好的突破和发展。
1万
超级版主
Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28
发表于 2018-2-4 |
分享,谢谢楼主发布
