发表于 2018-1-29
|阅读模式
每个人的嗓音都是独一无二的,这构建了歌唱的艺术性和趣味性。每个嗓音都有自己独特的声波特性,使得自己的声音与他人都有所不同。许多乐队有着相近的器乐配置和相同的风格,但是他们的歌曲听起来有着很大的区分度,这就是其中的原因之一——主唱的差异将两者区分开来。从男性到女性,从粗糙到平滑,从暗度到亮度,考察嗓音不同的指标几乎是无穷尽的,而且他们没有一个是相同的。所以这也意味着没有一个麦克风能将这些差异完全地捕捉清楚。
, d$ r2 U# C$ G" O. z: a- M* [7 ^2 F: F9 G" x
# B1 X# R1 v8 X6 a | 每个麦克风都有自己的频率属性
( W ]8 P$ k8 r: j: _. V2 L) o2 _/ y& z
需要注意的是,每个麦克风都有自己独有的频率属性,意识到这一点是非常重要的。这种频率属性主要是指频率响应,但是从根本上而言,不管麦克风说明书上描述的频率曲线有多么的平直,每个麦克风都依旧会将自身的频率属性作用在其拾音的音频上。所以,在不了解麦克风特性的情况下,单一的认为某款麦克风是“最好”的显然是盲目的看法,因为你不知道你的是什么因素让声音产生了变化,是麦克风的频率属性,还是其他?5 u1 B! W; O R/ G5 V
5 R, P6 i% V! Y
秘密在于匹配的完美! p. N8 s5 x2 U9 e) f, P8 x
- `' T7 w, r9 m& _
最终的目标,我们都尝试并希望获得一个秒杀众人的人声。我们希望录制进去的声音就与我们的现实声音一样——甚至变得更好。而优秀录制的秘密:并非是挑选一个优秀的麦克风,而是挑选一个对于声音而言极其匹配的。最好的搭配就是最优秀的。
2 ^6 J1 ~4 {: [$ a" S O" L7 l' R$ }
举个例子,如果你有一个音色明亮的女声主唱。那么许多传统的电容式麦克风恐怕就不太适合她了(因为这类麦克风往往带来稍稍过分的高频齿音)。我们需要的是对高频削减,所以应该选择音色偏暗且暖、带有高频滚降功能的电子管麦克风。或着,动圈麦和铝带麦也是可行的。
) @# Q+ Y7 |% u7 e0 m
' l7 Z J; Z: s 反之亦然:一个丰满的,温暖且低沉的男性嗓音,倘若没有一定亮度的麦克风给其打开场面,恐怕在混音流程时很难给予他太多“面子上的顾及”。所以,一个更具亮度的麦克风才是对此嗓音的完美搭配。其实这一切都是为了选择出正确的麦克风&人声组合。
1 P$ p: s0 R' J5 Q4 N! i# M3 T$ i1 d( C; ~
简易的双麦克风测试& ~' Y+ P0 o! ?1 u
9 [& R$ _# [( x- T 如果我们大部分类型的麦克风以及足够的时间,那我们就能发现对应于各式声音的最佳麦克风。但是谁有这样的时间和金钱呢?所以就让我们来一个最简化的实验吧——双麦克风比较测试。/ b+ ^. d+ s9 ]2 [- k
- @: j& n& Y# q, u7 D" `
要完成这个测试,你需要的只是两个听感不同的麦克风。它们可以是不同类型的,比如电容麦和动圈麦。或者是两款有着不同频率响应的相同类型麦克风。不管是借的麦克风还是买的,我们需要的就是两个麦克风,这样才能完成这个测试。
$ m+ u1 E# L; M- N/ s L) L: `1 _) I
将两个麦克风放在相似的声场位置,并分别将两者接入音频界面的两个前级端口,且这两个前级应该是完全相同。接下来通过工作站的操作,分别开始同时为其录制两段单身道音轨——自已演唱一小段乐句就可以了。
. Y- d* |* h C% E% v1 I# o/ a: Q1 ^/ D" a9 k5 m; |/ m
1.) 应用:您想拾取什么声音?4 i# Z: p$ P) m. h$ S; Q- ^8 j0 c
0 S+ b2 N& X5 H7 J
选择话筒时,最首要的标准是应用需要。您是说话、唱歌还是演奏乐器?动圈话筒通常用于响亮的人声、吉他或鼓的扩音。电容话筒的声音自然、细腻,因此,更适用于原声乐器,例如吉他、铜管乐器,或者为鼓或清脆人声进行上方拾音。
* J1 Z5 S+ d4 v( h% p3 C0 x
7 a' M9 ]" e4 m3 o6 C0 t 录音棚尤其需要自然的声音重现,因此电容话筒更适合用于录音。如果您首选电容话筒,务必记住您的混音器必须能够向话筒提供幻像电源,不然,您就需要购买使用电池的电容话筒,因为电容器件需要电源驱动。
" E7 _+ H9 \7 R v; H
/ w" v6 w+ w6 f! N 2.) 您想在哪种环境下使用话筒?
( Z$ l$ m0 h# G/ h4 t. A
7 ?% C. @% N% D9 A: C4 W1 q$ i 是用于舞台、会议室还是录音棚?使用环境影响话筒的指向性。全向型话筒具有最自然的声音重现,然而,对回声灵敏度也最高,因此,最适合使用小型PA录音或演讲的场合。, T1 f0 h& t% ^% F& ]9 p( m
: w& @ `& q$ Z. _. H2 X+ R 在使用大声PA和监听系统的舞台上,一般不会使用全向型话筒,只使用心形或超心形话筒。这些单指向性话筒只拾取前端声音、隔离多余的非轴线声音和环境噪音,因而可将回声降至最低。/ X1 G5 o7 F9 _9 F& a1 \- S" t
1 O B+ v$ M) R. ]2 r+ M
3.) 话筒声音:您是喜欢自然的声音,还是针对特定应用经过优化的声音?0 X$ ?, v2 I* `: ]" m4 f/ Y& Q# H
- G* M3 t6 l( @* ?
根据所用话筒及其使用环境的不同,决定采用平坦频率响应还是特定频率响应。特制频率响应话筒(例如PG58、SM58R、Beta 58A)无需调节混音器即可穿透混音。5 J& T4 V K3 G7 L9 r
7 ^6 I% q, W: `( [. V- @& {2 ? 如果不想改变或修饰声音,只希望重现声源,则平坦频率响应话筒(例如PG81、KSM137)是更好的选择。录音棚大多采用平坦频率响应话筒。
1 U% t, ^2 k, {- k# O9 P2 h, K4 u
T/ Y1 y H8 d, o B9 j
