音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 21393|回复: 1
[音色] 30 天合成 BASS 音色设计手册(一)
发表于 2018-1-29 | |阅读模式
介绍
如果问有哪些技能可以永久的改变您音乐创作的模式(或流程),那么“Sound Design”(音色设计)必然是其中一员,它同时也是小白通向大师的最大的挑战之一。
刚刚开始尝试学习“Sound Design”(音色设计)时,在当今的环境下确实没有太多高质量的课程或者教程去学习,其中大多数带有实验性或存在错误。
所以为了能切实的帮助大家学习这项技能,我们决定撰写这本《三十天合成BASS音色设计手册》。
我们在与社区内的2471名Serum用户做了直接沟通,并找出他们在使用该软件时所遇到的困难及需提高的努力提高的相关技能,并基于此构建了我们循序渐进式的学习流程。
介于以上努力,我们发现通过深刻学习在音色设计中所用到的的每一个细小元素,并以此作为目标训练,可以实现三十天内显著提高您的音色设计技巧。
这其中包含诸多内容,从最基本的“FM”(频率调制)合成原理、“FM”合成技术对声音的影响、如何选择“Wavetable”(波表)、合成Bass音色设计的精髓等等。
另外,我们也花了数周的时间,为您准备了24个Serum音色设计练习视频教程,以保证您方便直观的快速学习。
第一周: 如何学习晦涩难懂的FM合成技巧
译者补充:“FM”全称为“Frequency Modulation” (频率调制),为后文行文方便我们均简称“FM”。
在当今的音色设计中,“FM”(频率调制)可能是您所要掌握的技能当中最重要的一个。该合成技术始于80年代雅马哈所设计的第一代数字合成器,他被当今专业Bass型音乐制作人所广泛运用,其所产生的特殊音响效果是通过别种调制手段很难模仿与获得的。
在“FM”(频率调制)合成当中,其中一个“Oscillator”简称“OSC”(振荡器)我们从功能上视其为“Carrier Oscillator”(载波振荡器)。它所产生的“Carrier Wave”(载波 )被另一个“OSC”(振荡器)产生的信号所调制,我们称其为“Modulating Signal”(调制信号)或“Modulating Source”(调制源)。我们能获取什么样的“Harmonic”(谐波),完全取决于载波和调制信号之间的“Harmonic Relationship”(谐波关系 )。
当调制信号改变一个“Octave”(八度)或一个“Semitone”(半音)时,与之对应的载波振荡器会得到完全不同的谐波,(此过程是非线性变化的,每当增加一个半音,谐波的构成也将随之发生巨大的变化)以此完成对声音的重塑。
“Xfer Serum” 针对“FM”(频率调制)合成方式的丰富度上提供了很多的可能性。首先,我们来一个做最基本的“FM”合成操作,把您“OSC A”(振荡器A)的“Warp mode”(即为图中红色框选位置,可理解为对声音的扭曲、弯曲、调制模式)选为“FM(From B)”。
从现在开始您可以把“OSC B”(振荡器B)的“Level”(音量输出)关掉,因为我们现在把它视为“Modulating Source”(调制源)(既其产生的信号仅作为控制“Carrier Oscillator”(载波振荡器)的控制信号,无需发出声音)如果把他的“Level”(输出)打开大多数情况下会让发出的声音变得模糊、浑浊。
因为“FM”合成通常会产生非常丰富的“Harmonic”(谐波),所以选择“Waveform Shapes”(波形)的时候尽量选择简单的,因为越复杂的波形通常被“FM”后听起来并不那么棒,而且极易产生不和谐、刺耳、无法确定音高的声音,甚至会直接产生噪音。
另外一个您需要了解的是,不同的波形搭配在一起后所产生的音响效果是如何的。以此分析出不同的波表的搭配关系,这样可以帮助您快速找到目标音色的波形搭配方案,来提高您的音色设计效率。
在学习的初级阶段,我建议您可以从“Analog”(模拟)菜单下这些“Basic Waveform”(基础波形 )开始着手,多去尝试这些基础波形,诸如“Sine”(正弦波)“Saw tooth”(锯齿波)“Square”(方波)。以了解他们之间不同的“Harmonic”(谐波)关系。
还有需要您牢记在心的是,“FM”合成是十分“敏感”的,即使变量做出很小的变化,也会使结果变得无法预料。所以,我们需要一点一点的将“Waveform Shapes”(波形)从简单向复杂化推进。可以将 “Modulating Source”(调制源)的波形通过不同的音高、“Octave”(八度)与“Warp mode”(声音的扭曲/弯曲/调制模式)将其逐渐复杂化,而让“Carrier Wave”(载波)保持相对基础的波形,诸如正弦波、方波、“Triangle”(三角波)等等。
您会惊奇的发现,您仅仅是使用这些基础波形也能产生如此丰富多彩的效果。而且全世界诸多著名的音色设计大师也曾谈到,他们那些最华丽最清晰的音色皆源于这些基础波形。
然后我们要做的就是,慢慢的去尝试更加复杂的“Wavetable”(波表),当您觉得自己有信心做好一些最基础的“FM”(频率调制)合成的时候,那就是尝试使用来自于“Spectral”(频谱)与“Digital”(数字)选项下的那些相对复杂的波表文件的时候了。如果您想扩充您的“装备库”的话,在这里我们会向您提供由我们整理好的免费波表文件包,下载地址如下:
398
 楼主| 发表于 2018-1-29 |
第一周:
重点提示:尽管可能违背您以往的音色设计常识,但在这第一周的学习中绝对禁止使用任何形式的“Filter”(滤波器)。其目的是让您更加切实体会到“FM”(频率调制)所带来的声音效果。使用“LFO”(低频振荡器)(注意:其波形使用基础波形即可,默认为‘Triangle’(三角波))或您的鼠标去调整“FM”的“Amount”(调制量/深度)。在您练习的过程中把那些您认为好听的音色保存为“Preset”(预制),以便在第二周的学习中继续使用。
第一天:用“Sine”(正弦波)做最基本的“FM”
最初的时候,“FM”合成只使用正弦波。所以我们先把“Carrier Oscillator”(载波振荡器)与“Modulating Source”(调制源)均选为“Sine”(正弦波)。
接下来,您可以在软件中按照前文的步骤开始尝试“FM”合成,在这个尝试的过程中,除了调整“FM”的量之外,同时也要调整“Harmonic Relationship”(谐波关系 )。
去测试一下,调制源与载波振荡器处于频率相近或相差甚远的情况下,分别会得到哪些不同的效果。另外,也可以分别对调制源或载波振荡器的进行“Octave”(八度)量级的增加与减少试听效果,或将将量级改为“Semitone”(半音)了解一下效果上会做什么样的变化。
