技术规格:
作为内置声卡的键盘控制器产品,我们主要将考量键盘输入响应以及控制精度;声卡性能方面主要关注信噪比、失真率、频率响应等几个重要技术指标。 键盘力度响应测试:力度响应是键盘的重要指标,不合格的键盘产品无法对演奏力度做出正确反映,尤其无法分辨细微力度,这无疑对音乐本身是不利的。以下我们随机输入不同力度的音符,图13为Ableton Live力度数据窗截图。
可以看到,iRig Keys I/O的力度响应非常灵敏,最低力度为1 的情况下也被忠实记录。对于不合格的键盘产品来说,记录32以下的力度是比较困难的。因此,首轮测试结果非常令人满意键盘控制精度测试:控制精度表现为控制曲线的连续性,不合格键盘的控件精度不高,其控制曲线不圆滑,往往是由于丢失许多控制节点所致。图14为Ableton Live弯音数据控制曲线截图
需要声明的是,实际弯音控制并没有这么夸张,为了测试iRig Keys I/O的极限承受能力,我才使用了比较变态的大幅度弯音变化。从图中可以看到弯音变化曲线非常完美,尤其在时间轴上,细微的时间差也被表现出来,说明其控件的精度非常高。另一个值得称道的细节是,弯音触摸板可以自动归零,就如同使用机械装置的弯音轮一样迅速,而且操作过程中完全消除了传统弯音轮那种摩擦噪音,感觉非常好。声卡性能指标:
| 话筒输入端 | 线路输入端 | 线路输出端 | 端口类型 | 平衡式XLR 3针母端 | 非平衡TS 1/4插孔 | 2x平衡 TRS 1/4插孔 | 输入电平 | 6 mVpp--1.4 Vpp | 30 mVpp--6.9 Vpp | 最大输出电平600 MOhms | 输入阻抗 | 3.2 kOhms | 1 MOhms | 输出阻150MOhms平衡 | 增益范围 | 46 dB | 27 dB | 输出动态范围102 dB(A) | 频率响应 | 20Hz-20kHz+/-1.5dB | 20Hz-20kHz+/-1.5dB | 10Hz-21kHz+/-0.2dB | 输入噪声 | -100 dB RMS | -100 dB RMS |
注:线路输出端口在非平衡模式下,浮动平衡输出具有自动电平补偿功能 操作体验之键盘控制功能:与电脑连接完毕开机后,系统立即可以与iRig Keys I/O建立通讯,无需安装驱动程序或软件。49键版本附带四个专用触摸板。两个用于弯音和调制,另外两个用于八度移位和程序变化;25键版本只有两个触摸板。其中音量调节触摸板可在弯音和调制之间进行切换,另一个用于程序切换和八度音程切换,该功能归功于Alt编程键的巧妙运用。(图15)
ALT键也增强了其他许多控件。例如,可用于发送MIDI CC值或主输出/耳机的输出音量控制数据旋钮功能切换。图中白色方框区域内的四个旋钮具有触摸感应功能,可分配八个CC编号(按住ALT键可切换旋钮1-4、旋钮5-8四个物理旋钮),使其成为一个MIDI控制界面,以协同任何DAW工作。此外,旋钮可以在全局或预设编辑模式之间进行选择。全局模式作用于键盘本身,比如改变程序、设置MIDI传输通道、速度响应曲线、半音调换,以及启用/禁用触摸旋钮功能。编辑预设可以在相对或绝对状态下工作,如发送控制/音量信息或自定义每个旋钮在旋转或触摸时发送哪个CC编号。如果你使用外部踏板输入,还可通过预设编辑模式设定踏板功能,比如用于发送程序改变信息。 iRig Keys I/O提供有出厂预设,当编辑键盘、打击垫、触摸控制和旋钮等控件参数时,使用ALT和EDIT键,配合数据(DATA)旋钮即可进行预设选择或编程。经过编程的控件,可直接控制乐器。比如使用数据旋钮滚动选择乐器,或者经过映射/ MIDI学习功能,以控制乐器参数。用户也可将各种自定义设置存储在预设中以备随时调用,最多可存储99个自定义设置。 操作体验之声卡功能:iRig Keys I/O的声卡功能令人着迷,这是一个不需要搔头就能够轻松使用的物理I/O。从性价比方面来看,当你得到这个键盘的同时,也意味着拥有了一个操作界面友好的全功能96 kHz / 24bit音频接口。机体后面板的XLR/TRS组合输入端口担负着线路和话筒输入的双重任务,并配备了独立的幻像电源开关以及增益调节旋钮。 为了测试声卡的数据处理能力,在Cubase中开启了一个轨道密集的MIDI工程,声卡的AD/DA处理芯片将迎来一次严酷的考验。(图16)
在采样率为44.1 kHz、缓冲区64的情况下,iRig Keys I/O并没有表现出任何吃力的现象,音质晶莹剔透、细节分毫显现、声音层次清晰、动态十足。
总结:
正如开篇所述,iRig Keys I/O是一款革命性的产品。它刷新我们对传统控制键盘的认知,完美诠释了控制器和音频接口移动应用的魅力。无论编曲制作人、吉他手还是键盘手、主唱或播客,无论你使用PC、Mac或者手机、平板电脑,无论你在工作室,还是在旅途或者其它任何环境中,iRig Keys I/O都能为你的音乐创作提供周到体贴的服务。毫不夸张地说,它完成了IK多媒体生态系统的组合使命。当你拥有iRig Keys I/O之后,同时也拥有了那些昂贵的软件工具,你不仅可以毫无限制地使用它们,而且还将获得升级途径。
对产品的一些建议: ① 标配件中提供的Mini-DIN/USB信号线太短,其长度只适合移动设备,当与电脑连接时则非常不便。 ② 使用旋钮选择音色时略感不便。比如,逆时针转动旋钮可按预期方式导航,一旦顺时针旋转,音色列表将跳回顶部。如果能按照文件层次结构导航就更完美了。 ③ 控制面板上的LED数码显示器有点小,只能显示三个字符,因此对于编辑菜单中的缩写需要一段时间才能习惯。如果能在机体空间限制许可之下,尽量增大显示屏尺寸则更佳。
