发表于 2018-1-22
|阅读模式
什么是硬件开发
一种看得见实物的电子产品研发,比如我们所说的手机、鼠标、键盘、音响都是硬件。硬件开发也就是在这些方面进行的一系列研究。硬件开发一般分为:原理图设计、电路图设计、PCB板设计、测试板生产、功能性测试、稳定性测试、单片机设计、小批量生产、正式投放市场或正式使用等步骤。
硬件开发流程分析
1.明确硬件总体需求情况,如CPU 处理能力、存储容量及速度,I/O 端口的分配、接口要求、电平要求、特殊电路要求等
2.根据需求分析制定硬件总体方案,寻求关键器件及其技术资料、技术途径、技术支持,要比较充分地考虑技术可能性、可靠性以及成本控制,并对开发调试工具提出明确的要求,关键器件索取样品。
3.作硬件详细设计,包括绘制硬件原理图、单板功能框图及编码、PCB布线,同时完成开发物料清单、生产文件(Gerber)、物料申领。
4. 领回PCB板及物料后安排焊好2~4 块单板,作单板调试,对原理设计中的各功能进行调测,必要时修改原理图并作记录。
5.软硬件系统联调,一般的单板需硬件人员、单板软件人员的配合,经过单板调试后在原理及PCB布线方面有些调整,需第二次投板。
6.内部验收及转中试,试产时,跟踪产线的问题,积极协助产线解决各项问题,提高优良率,为量产铺平道路。
7.小批量产。产品通过验收后,要进行小批量产,摸清生产工艺,测试工艺,为大批量产做准备。
8.大批量产。经过小批量产验证全套电子产品研发、测试、量产工艺都没有问题后,可以开始大批量产工作。
智能硬件开发流程
智能硬件开发流程一般可以分四个阶段,但是你自己要确定你的一个基本交期,就是产品什么时候上市。因为每个环节都是可快可慢的,自然,对应的成本及质量会略有差别。根据我在华清远见学习后的经验来看,完成一个产品一般需要半年时间,少于四个月的,除非东西很简单,要么就是有现成的模具、方案,采购物料也很顺利,否则做出来的东西一般都不会太好。下面是我在华清远见老师那里学来的智能硬件开发流程的四个过程:
1)需求讨论阶段--建议安排至少一个月时间
主要事务:澄清产品的市场需求,确定最终的功能列表等;
2)原型机阶段——2-3个月左右
主要事务:硬件、软件、结构等开发(并行走)估计要2周以上,打板、贴片等7-10天
3)试产阶段--2周到4周
一般情况下,2周时间可以试产一个小批量(100pcs以内),主要事务:生产工艺及制程分解安排
4)量产阶段--2周左右出第一批货(1K左右)
一般情况下,需要等到一些认证做完,接到正式订单才会开始大规模生产这些一般都是外包,楼主应该不需要过多关注。
智能玩具开发系统流程示意图
凌声芯的智能玩具系统中,玩具的提问和玩具的应答采用的是语音压缩编解码技术,用户回答玩具的提问后使用的是非特定人语音识别技术。这样的三个步骤在ITDAL中看作一个剧本节点,一个完整的剧本包括多个这样的剧本节点。ITDAL将剧本节点中的玩具提示音、用户可能的回答集合、对于每个回答的应答进行重新脚本释义,并经过编译仿真,即可生成最终的映射文件下载到玩具中。
该系统在硬件上还实现了从PC机的下载功能,可以实现“数据库网站”到玩具终端的剧本更新,大大地提高了玩具的新颖性,同时在娱乐性的基础上增加教育益智的功能。
对于一个设计好的剧本创意,根据其内容,录制玩具的发音(提示音),同时准备识别词表。然后在PC机上根据ITDAL系统将剧本进行编辑处理,结合提示音文件生成最终的映射文件。将准备好的映射文件通过USB口下载到玩具终端,剧本的实现工作就完成了。 |
