发表于 2017-12-29
|阅读模式
很多时候你可能会遇见一些新的和弦,也许你从未见过,于是按和弦的手指就“忙活”起来,按来按去,这样手指的工作量就会特别大。有一点一定要记住,你按弦的左手应该和你拨弦的右手一样,需要不断地提高。这来自你平时学习一些新的和弦按法,并且要将这些新的和弦按法融入进你自己的“和弦库”中。这样,当你下次见到这些陌生的和弦指法时,就不会觉得陌生了,因为,它们早就已经在你的脑海之中了。我们每个人其实都有自己的“指法库”,我们通常可以很轻松,很有成就感地在指板上蹦来蹦去,但是当你看到一个很陌生的指型时,你按到一半,结果就进行不下去了,没有什么比这个更令人沮丧了。所以,你必须要让你的左手手指变得越来越强大。
另外,在挑战和弦这一块,也经常会出现一些琶音分解和单根弦上的进行。指弹吉他手们往往很善于作一些“旁门左道”式的演奏,我的意思是说,他们的手指可以围绕着一些很基本的和弦指型,在几根弦上穿梭来回,出神入化。但是同样地,你必须要让你的“线性”能力不断提高,尽你所能地成为一个很综合很全面的演奏者,例如,在每一根弦上都可以进行两个音或者三个音的弹奏。你可以使用匹克将你的挑战难度转移降低,但是,你也得尝试去用混合的拨弦方式来弹奏一些琶音分解。这样一来,你会发现你的速度有了新一轮的提高。
“很多时候,在混合弹奏显得至关重要时,你便仅仅可以用Pick以及别的方式来弹奏了。”
GET THE TONE 音色设置
这种风格,用爵士吉他演奏是非常出色的,因为他们同时融合了柔和的明亮度和清晰度。但是事实上,任何吉他上的表现都很不错——上面就是为普通的原声吉他放大器所提供的音色设置参考。
图一:
在我的原声吉他匹克教程的最后一部分,我们会发现更多的细节是关于独奏的演奏这个方面的。在我这个月的灵感之中,有一部分是来源于伟大的爵士吉他大师维斯·蒙哥马利(Wes Montgomery)以及他的独奏作品Mi Cosa。如果你还没有听过它,那就赶紧查一查吧;这曲子实在是太棒了!我向维斯致敬的“tip of the hat”同样可以用指弹风格来演奏,但其中有一些单根弦上的进行如果你用pick来弹奏,将会变得更加简单。这里还有一个关于音色的问题——在这种风格中,当你弹奏一个和弦的时候,下拨的弹奏会让音色变得更清脆,听起来更连贯。有时,同时弹奏所有琴弦的指弹方式又可以给你一种更柔和、更圆润饱满的音色。尝试听听这两者之间的不同之处。
很多时候你需要重点使用Pick以及其他的方式来弹奏,这时候,混合弹奏就显得至关重要了。在第8小节,例如,G和弦需要你用Pick去弹奏六弦上的bass低音,同时,你可以用“m”和“a”这两个手指去弹奏开放的第二弦和第三弦。当然,值得你留意的是,维斯仅仅使用他右手的拇指来弹奏所有的东西,这又是另一种值得一试的方法——请听我说,用拇指弹奏的方式来获得柔和,饱满的音色不像别的那样,它确确实实需要你的手指具备一定的灵活度。
推荐相关试听:
你可以听听维斯·蒙哥马利的MiCosa,作为一个例子,维斯使用Pick,手指或是两者的结合演奏的抒情的独奏片段,效果非常棒。我们建议你去听听维斯·蒙哥马利的有专辑。
乔·帕斯(Joe Pass)同样也是一位非常出色地爵士吉他大师——可以找找他的Virtuoso系列专辑,同时去听听尼·凯瑟尔(Barney Kessel)和肯尼·布瑞尔(Kenny Burrell),这样可以进一步地给你带来一些灵感。
我们来通过实例,详细的讲述一下,例曲:
插谱
[第1小节]一个典型的混合拨弦刚好在这里出现,你要使用Pick弹奏开放的第四弦,同时你的“m”和“a”这两个手指负责弹奏第一根弦上的音符。其他的音符你可以用Pick,或者也可以用你右手手指去弹奏。
Ex1
[第5小节]这里出现的就是关于“和弦旋律”方面的内容了——和弦后面紧跟着单根弦上的旋律音,当然,这些音你可以用Pick,也可以用你右手手指来弹奏。(提示:可以试试用“m”“a”这两个手指交替拨弦。)
[第13小节]在这里,你可以尝试不同的方法来弹奏这些琶音进行;可以单单只用Pick来弹奏所有的音符,或者让你的Pick负责弹奏第三、第四、第五这三根弦,“m”指负责第二弦,“a”指管第三弦。你可以自由选择其中的哪一种方式去弹奏。
[第16小节]在这个和弦上有足够的空间,你需要准确地安排好你的拨弦方式,用Pick弹奏第六弦,同时,用“m”指和“a”指分别弹奏第三弦和第二弦。
[第22小节]现在这里就有一个乐句,可以用Pick来弹奏,但是如果你觉得你很有胆量挑战,你可能想单独地把这里拿下来,那么你可以试试用“i”指和“m”指这两个手指的交替拨弦,或者用“i”指和右手大拇指的交替拨弦来弹奏——比如杰夫·贝克(Jeff Beck)就常常这样子做。
[第31小节]虽然在这个Gmaj7和弦的第五弦上没有音要弹,你应该会发现你的左手的第二指自动会紧贴在第五弦上,从而可以闷掉这根弦。我希望你可以在这一块上尝试各种不同的方法,每一个都会表现出一些略有不同的东西。 |
