楼主 |
发表于 2017-12-29
一般说来,越宽的琴颈,越方便我们弹一些夸张的技巧,像是较大的推弦、点弦等等。这是因为弦和弦之间的距离较大,做这些技巧时,手指比较不会碰到其他弦了。但是太宽的琴颈可能使我们不好压和弦,所以有些人喜欢窄一点的琴颈,认为这样比较好弹。较窄的琴颈比较容易让我们掌握,使我们感觉顺手。许多吉他手喜欢 VINTAGE 琴的原因也在于它的舒服好弹。 旋钮也是吉他里非常重要的角色。它就是用来调音准的,不过这可是一点也不能马虎。一个不好的TUNER容易让弦走音,这就够让你伤透脑筋了。常见的厂牌有SCHALLERGOTOH、GROVER、SPERZEL等等。现在有许多好产品,大都能保持弦的稳定,不易走音,像是 PRS 和 SPERZEL 的锁定型旋钮。此外,还有许多旋钮不但稳定,还兼具美观、顺手好用的优点,这都是各家厂牌努力改良的结果。
说道琴桥我们可以大致区分为固定式(FIXED)和浮动式(FLOATING)两种。所谓 FLOATING 的就是俗称有摇杆的,像是FENDER STRATOCASTER 。固定式的 BRIDGE ,大抵不外是GIBSON的TUNE-O-MATIC,就是像FENDER TELECASTER型这两种。FIXED的好处是简单稳定,容易控制而支撑佳。 FLOATING BRIDGE 常见的有 FENDER (俗称小摇杆)、FLOYD ROSE (俗称大摇杆)、KAHLER等几种。当然他们都可以做出相同效果,只是程度有别。一般地说,小摇杆比较稳定(或谓不灵敏);大摇杆则比较灵敏(也可说是不稳定),他们各有优缺,利弊互见。选择当然要视演奏者的风格而定,没有哪一种是最好的。有一些厂牌(例如 WILKINSON 和 PRS )为了兼顾稳定和灵敏,也改良出一些相当不错的摇杆。总之,必须衡量自己的需要来选购。因为BRIDGE对一把琴的影响重大,除了 FLOATING BRIDGE 能够做出FIXED BRIDGE不能做的效果以外,对音色也有很大影响。固定式的琴桥,一般都会有比较好的共鸣。
说到电吉他音色方面的制约因素。许多琴师把油漆作为影响音色的元素并且试验了各种不同油漆的影响。听到琴师说油漆的“音色”并不少见。油漆的硬度不同,许多制造者相信油漆硬度越大,音色越亮。油漆厚度同样有影响,“太厚的油漆使吉他音色显得迟钝”。没有人否认油漆对声学音色的影响,但是实心琴呢?厚油漆会抑制琴体震动并且使琴体的频率响应迟钝,损失高频延展,让声音缺乏鲜活感;太厚的油漆还会阻塞琴体的各个槽腔,清除多余的油漆是个相当耗时的工作。更换琴弦是修正你的吉他的音色的最省钱的办法,而且可能得到最好的结果。音符来自琴弦的振动,所以如果你想得到不同的音色,琴弦是第一布。琴弦外包裹绕丝(4 、5 、6 弦)的材料有多种成分。由于每种绕丝金属材料的频率响应特性不同,绕丝的金属成分决定了琴弦的音色。D ' Addario 的 Don Dawson 说:“电弦绕丝有 3 种基本类型:纯镍、钢渡镍和不锈钢,纯镍是这三种里音色最温暖的。渡镍是音色比较明亮的,是大多数摇滚吉他手的选择。
如果你想要非常明亮的音色,试试不锈钢绕丝的琴弦,它的高音很宽。”虽然圆形绕丝是绝对主流的实心琴琴弦的选择,其他绕法还是存在的。带状平绕丝是 jazz 吉他手喜欢的绕法,泛音成分少,音色圆润成熟。半圆(半平)绕丝方法结合了明亮音色与平滑手感,它们有两种绕法,一种是压出一个平面,一种是磨出一个平面。事实上所有无绕丝琴弦(电琴1 、2 、3 弦)都是用镀锡高碳钢制成,它们相对绕丝琴弦音色成分更简单。影响无绕丝琴弦音色的一个因素是弦尾部金属环附近的松紧。缠绕的太松会影响延音。琴弦直径对音色影响很大。粗弦有更大的重量、张力和磁性感应。粗弦音色更厚,声音更大。Gary Brawer 说:“质量更大的琴弦振动更充分,对音色有一些影响。” 尝试各种不同牌子、粗细和不同类型的琴弦是花费不多而得到更好音色的好办法。Tim Shaw 说:“花点钱尝试不同的琴弦,你可以更好的了解你的吉他的音色。更换不同类型,不同粗细的琴弦对音色有立竿见影的影响。”琴弦高度是另一个影响音色的因素。Paul Chandler说:“琴弦越高,总体音色越好。你弹过琴枕相当高的 Dobro 吗?它音量大的原因部分来自于琴弦很高。琴桥处的角度增加了,拉力同时变大。琴弦高给你一种 bules 味道的延音出色的音色。音符更容易反馈,不需要太多功率来得到延音。”就每个部分对音色的作用做出确切的描述是很困难的,因为实心琴各个部分构成了一个整体系统。了解每个部分对音色的作用可以让你通过选择或者修改一件乐器来得到你想要的那种难以捉摸的音色。记住,得到黄金般的音色不是寻找“完美”的乐器那么简单。Roger Sadowsky说的很贴切:“关键在双手和灵魂,不是乐器。”
接下来要说到的是电吉他中最重要的部位,可以说是它的核心部位——拾音器。 |
