音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 36376|回复: 1
[吉他] Martin 000型吉他和OM型吉他有什么区别
发表于 2017-12-29 | |阅读模式
一品处指板宽度:
OM型:
普通OM为1 3/4" ,但有些限量和特殊型号(John Mayer, Paul Simon, Richie Sambora)的宽度是1 11/16".
12品入箱体的000型:
全部是1 3/4"或者更宽
14品入箱体的000型:
a.所有的16系以及下型号宽度为1 11/16".
b.标准系列中所有18系和28系及以下型号宽度为 1 11/16",但是00042是1 3/4".
c.所有复古系列的000型宽度均为1 3/4",例如00028VS
d.000型的限量和特殊型号的宽度通常根据型号不同而不同,但绝大多数是1 3/4"
有效弦长(上弦枕到下弦枕的距离):
OM型:
所有的OM弦长都为25.4"
12品入箱体的000型:
12品入箱体的000型自从约1924年起都是长弦长(指的跟OM一样),除了Norman Blake的定制型号(美国乡村歌
手,看过逃狱三杰的应该知道)是短弦长(指的跟14品000标准一样),这个型号跳出了规则,可能是因为该型
号结合了12品000型的琴颈和14品入箱体000型的箱体的缘故。
14品入箱体的000型:
a.所有16系列的000型以及其衍生型号属于长弦长
b.所有000的标准型号(18、28、42、45)以及复古系列弦长都是24.9"
c.000的限量和特殊型号的弦长根据型号不同而不同,但绝大多数的短弦长
音梁结构:
OM型:
16系列以及以下:所有的14品OM和000的16系列及以下型号的音梁结构都是一样的。但是00015VS、OM15以及其他
12品人的000有它们自己独特的音梁设计。
标准系列中所有的OM及以上型号都采用了1/4"削切音梁和音梁前移结构。
12品入箱体的000型:
所有的标准系列及以上型号都做了削切和音梁前移,而1938/39年后期诞生的14品入的000型并
不完全源自12品入的000型,所以12品入的000型保持了它们各自的原始结构。比如16系列是 Hybrid-X 结构,虽
然做了削切但是完全是另外一种结构;15系列及以下型号是 A-Frame 结构,简单并且没有削切。
14品入箱体的000型:
a.在标准型号中00018和00028都采用了5/16"无削切音梁,00042用了削切音梁。现在00028H虽然不在马丁现役的
家族列表中,但仍旧采用了削切。
b.复古系列采用了5/16"削切音梁,但是00028EC却没有采用音梁前移结构。随他00018WG也不在马丁现役家族列
表里了,但是我相信它是有前移结构的。
c.限量型号不同型号不同分析。
d.特别型号不同型号不同分析。
e.例外:00018GE和00018A音梁设计为1/4"削切音梁和前移结构。而00018 Kenny Sultan定制款是1/4"削切音梁
但是没有前移结构。
护板样式:
OM型:
所有的OM都使用小巧的“泪滴”护板。
000型:
所有现役的000型不管是12品入还是14品入用的都是较大的护板(除了Martin Carthy 000-18,用的是“泪滴”
护板)。
琴体尺寸(单位英寸):
OM和14品入箱体的000型:
琴体长度:19 3/8"
箱体上宽:11 1/4"
箱体下宽:15"
箱体上部厚度: 3 11/32"
箱体下部厚度:4 1/8"
12品入箱体000型:
琴体长度:20 7/16"
箱体上宽:10 3/4"
箱体下宽:15"
箱体上部厚度: 3 1/4"
箱体下部厚度:4 1/16"
琴头样式:
OM型:
全部是实心头
12品入箱体的000型:
大多数都是镂空琴头(古典头),除了少数比如Jimmy Buffett定制款是实心头
14品入箱体的000型:
全部是实心头
说到音色,比较主观的说(原作者),大部分民谣乐手认为由于弦长的关系OM有更大的音量,而000型音色更布
鲁斯更容易弹奏。
另外cloverxyz资料收集,根据2012年martin官方资料分类,000型被归类为A型,0000型被归类为GA(grand acoustic)
229
发表于 2018-1-14 |
欣赏了,谢谢楼主发布啊 ,我收藏了啊!
